12 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> Audi 80 B4 Quattro VR5 Turbo - kilka istotnych zmian 2024, Rally car project
Pan. B
post Sun, 22 Nov 2020 - 19:40
Korki do spawania na "poduszce" argonu z tiglab czy coś innego?
BMW...freude am fahren...
racesupport
post Fri, 27 Nov 2020 - 18:30
CYTAT(Pan. B @ Sun, 22 Nov 2020 - 19:40) *
Kolejny smaczek coby były parametry pod kontrolą Race Technology Dash 2
Audi 80 B4 Competition Vr5T
wymaxclinowany
post Fri, 27 Nov 2020 - 21:38
Nie wyświetla coś zdjęć
racesupport
post Sat, 28 Nov 2020 - 07:39
CYTAT(wymaxclinowany @ Fri, 27 Nov 2020 - 21:38) *
hmmm, u mnie normalnie widoczne są
kolektor ssący
racesupport
post Mon, 18 Jan 2021 - 06:33
Korzystając z zimowej aury i tego że jeszcze stary silnik w budzie
https://youtu.be/9jlnKgv5dPE
racesupport
post Thu, 24 Jun 2021 - 21:15
Czas leci więc postanowiłem zrobić mały update. Projekt posuwa się do przodu, tempo ma ślimacze ale powoli do przodu. Nie jest to rzecz pierwszej potrzeby heh smile.gif Generalnie to blok i głowica leżały przygotowane już od lutego ale nigdy nie było czasu zabrać się za składanie. Jeden dzień poświęciłem na pomiary. Wyważyliśmy korby z tłokami, przygotowaliśmy 5 setów o identycznej wadze. Starczyło czasu na włożenie jednego tłoka laugh.gif
Tutaj zrobię mały spoiler, otóż ku naszemu zdziwieniu (działam z kolegą za co mu serdecznie dziękuję smile.gif) kuta korba nie mieści się w cylinder :/ wał mieliśmy już skręcony więc uznaliśmy, że będziemy wkładać osobno korbę od dołu, jest tam wycięcie w tulei, obróciliśmy korbę tak żeby wystawała do góry na tyle, żeby włożyć sworzeń i tak to składaliśmy, 4 sety weszły elegancko a 5ty okazał się niestety niemożliwy do włożenia ze względu na wieniec na wale... no i skończy się tak, że odkręcę wał, zjadę nim w dół kawałek żeby zrobić miejsce na korbe i jej obrót, potem wał na koniec skręcę... następnym razem będę wiedział hehehe smile.gif pfu... obym nie musiał nigdy tego wyciągać wink.gif
W międzyczasie samochód trafił do blacharza, trzeba tam kilka rzeczy ogarnąć. Zmieniła się także koncepcja hamulców, będą jednak 4tłoki brembo z Alfy V6 z tarczą 330 przód, klocek Ferodo DS2500, tył zaciski z S8 D2 z tarczą wentylowaną 280mm i klocek Ferodo DS Performance. Pełną regenerację zacisków zrobił mi kolega zaraz po ich zakupie smile.gif
Ze szwagrem zrobiliśmy też domowe anodowanie biggrin.gif zimna strona turbo wyszła całkiem fajnie, kolektor ssący mniej przyjął barwnika ale jest przynajmniej ciekawie biggrin.gif
Edit 24.08
Znowu coś tam poszło do przodu, normalnie takie rzeczy dzieją się w jednym dniu, niestety brak czasu wink.gif
Edit 19.09
Prace powolutku idą do przodu, zdemontowane zostało kompletne zawieszenie przód i tył, poszło wszystko do lakierni, wszystkie gumy i tuleje zostaną zastąpione kompletem poliuretanów mpbs.pl, silnik już prawie poskładany. Samochód postawiłem na kobyłkach pod które zostały wspawane sloty w progach także przynajmniej mi na warsztacie miejsca nie zajmuje i sobie może wisieć. Muszę odświeżyć ciut podwozie od spodu, zakonserwować, poskładać zawias i potem burdel pod maską i wzmocnić mocowania poduszek silnika ponieważ będą poliuretanowe poduchy. Potem zregenerować maglownice i wymienić serwo hamulcowe wraz z pompą, pasuje z audi a5. Jako że zbliża się zima muszę także zrobić zaciski z setupu zimowego bo z racji tego, że latam na 15 calach muszę mieć mały hamulec. Na koniec kilka zaledwie fotek wink.gif
racesupport
post Sat, 06 Nov 2021 - 19:26
Update 06.11
W zasadzie to założenia z drugiej połowy września zostały zrealizowane. Mam już cały zawias wypiaskowany, wylakierowany i ubrany w komplet poliuretanów MPBS - są to tuleje metalowo-poliuretanowe, jestem ciekaw jak to się sprawdzi. Z podwozia zrzuciłem wszystko, wyczyściłem i zakonserwowałem farbą okrętową, ponoć mega wytrzymała - to się okaże smile.gif W baku zamontowałem chałpniczym sposobem nowego Boscha 044, myślę, że siedzi solidnie i bezpiecznie, maglownice mam po regeneracji i w zasadzie pozostało to wszystko wrzucić z powrotem na auto. Powoli do przodu
Update 03.01.2022
Tak się złożyło że jednak strojenie będzie na EMU Black + ADU5, to tak słowem wstępu. Założone sprzęgło spiek 4 łopatkowy, docisk Sachs Performance, dwumasa przerobiona na jednomas. Silnik w budzie, na kołach. Ukł. hamulcowy ogarnięty, zawias na swoim miejscu.
Update 26.01.2022
No i miała zostać krótka skrzynia 5b 01A ale że każdy odradzał i zmieniłem na 01E, spawie sie kolektor, ogarniamy kablownie, będzie też lekka nagrzewnica 6kw zamiast ori. Napęd czeka na półosie i wał jednoczęściowy, hamulce i zawias poskładane.
racesupport
post Sun, 13 Feb 2022 - 17:45
gulba
post Sun, 13 Feb 2022 - 19:11
Pamiętaj żeby nalać do skrzyni tak z pół litra więcej oleju przy atomowych startach nie zabraknie oleju w przednim dyfrze, lewa strona wozu do góry i wlewasz. Skrzynia 01E dobrze że taką założysz więcej wytrzyma. Pompa 044 też dobrze siadła będzie działać.
mati1999
post Sun, 13 Feb 2022 - 20:01
Super projekt. Gratuluję.
Kilka pytań:
1. Silnik jest najniżej i najbliżej grodzi jak się dało?
2. Tłoki seria?
3. Wałki seria? Może jest szansa z jakiegoś innego na ostrzejsze?
4. Nie myślałeś nad sprężarką markową?
Super buda. Załóż porządne opony i upadaj, aż buda skwierczy.
racesupport
post Sun, 13 Feb 2022 - 20:24
CYTAT(gulba @ Sun, 13 Feb 2022 - 19:11) *
Super, dzięki za cenną wskazówkę !
CYTAT(mati1999 @ Sun, 13 Feb 2022 - 20:01) *
Kilka pytań:
2. Tłoki seria?
1. Miałem w zasadzie gotowe łapy więc nie przestawiałem, może ze 2-3cm dałoby radę cofnąć, potem niestety przeszkadza przekładnia.
2. Tak, tłoki seryjne z ceramiką.
3. Wałki seria z wolnossaka, ciężko coś do vr5 dopasować a w zasadzie jest to niemożliwe ale catcams oferuje przeprofilowanie za 2200zł brutto lub komplet nowych na zamówienie 4500zł, za ten hajs wolałbym właśnie ori turbo o które pytasz w pkt 4 wink.gif
4. Myślałem i taka tutaj wleci, prawdopodobnie to samo tylko ori GTX 3076R, jak przyjdą lepsze czasy wink.gif bo na dzień dzisiejszy auto kosztowało mnie 56tyś i nadal rośnie smile.gif
Oponki mam Extreme VR2 225/40/18 na feldze OZ 35th Anniversary, powinno kleić smile.gif
Nanab
post Sun, 13 Feb 2022 - 22:14
Nie będzie problemów ze smarowaniem turbiny jak będzie tak krzywo?
_adams_
post Mon, 14 Feb 2022 - 06:54
Punto Evo 1.4T
maj0nez
post Mon, 14 Feb 2022 - 09:52
Pięknie ogląda się takie prace. Powodzenia życzę i trzymam kciuki.
1.8T + DQ250
gulba
post Tue, 15 Feb 2022 - 22:30
Wałki spróbuj zadzwonić do Rewar - Halczyński i zapytaj co mogą ogarnąć.
racesupport
post Tue, 15 Feb 2022 - 22:40
CYTAT(gulba @ Tue, 15 Feb 2022 - 22:30) *
Temat wałków już mam dograny ale dzięki, na ten moment wałki zostają seryjne ale kupię sobie i przygotuje drugi set.
IC zamontowany, będzie krótki dolot jeśli wyjdzie po mojemu hehe, tak jak widać otwory zaraz obok wyjść z IC
farmer91
post Wed, 23 Feb 2022 - 13:34
Regrind seryjnych walków oferuje jeszcze niemiecki Dbilas Dynamic, możesz napisać do nich.
post Wed, 23 Feb 2022 - 14:53
racesupport
post Thu, 17 Mar 2022 - 21:30
Prawie miesiąc mija, można powiedzieć, że 90% jest ogarnięte smile.gif wiązka w budzie odchudzona praktycznie do minimum, zostały światła, klakson, el.szyby. Wiązka silnika całkowicie odseparowana od wiązki w budzie, dodane bezpieczniki i przekaźniki z prawej strony. Zrobiony dp i polakierowany i poskładany już dolot. Posprzątać i można powoli budzić maszinu smile.gif
racesupport
post Thu, 14 Apr 2022 - 23:00
No cóż... nie obyło się bez problemów ale fura zagadała smile.gif Okazało się, że nowa 044 kupiona w inter-cars niestety nie działa, rozrusznik też nie chciał współpracować no i na koniec jeszcze okazało się, że czujnik położenia wału też nie działa, wszystkie usterki usunięte i fura odpalona. Teraz trzeba dopicować żeby możnabyło na drogę wyjechać i coś podstroić mapę na docieranie bez boostu.
https://youtube.com/shorts/dA2oKkKk5PU?feature=share
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 10 July 2025 - 21:01
