> Średnica trzpienia palca rozdzielacza C20NE, Pytanie z cyklu: Archeologia
pszczelaszkov
post Wed, 07 Apr 2021 - 00:40
Nie wala się komuś po garażu ta blacha zamykająca magistrale olejową na wałku?
Potrzebuję jej wymiary aby zrobić zamiennik palca, dokładniej to chodzi mi o ten trzpień i samą grubość blachy.
Omega i aparat mam od strony grodzi, wolałbym tam nie nurkować tylko po to aby z suwmiarką przyjść.
Jakby ktoś znalazł w czeluściach to z góry dzięki.
pawel2234
post Sat, 24 Apr 2021 - 16:47
Witam, jeśli jeszcze nie udało się znaleźć tych wymiarów to tak:
Średnica trzpienia wchodzącego w wałek ok 8 mm
Średnica zew. całej miseczki ok 55 mm
Średnica trzpienia od strony palca rozdzielacza ok 11 mm
Długość trzpienia od strony palca względem płaszczyzny montażu palca ok 19,3 mm
Grubość blachy mierzona na ściance bocznej miseczki ok 1,5 mm
pszczelaszkov
post Sat, 24 Apr 2021 - 21:56
No już myślałem że trzeba będzie nurkować biggrin.gif. Właśnie najbardziej mi zależało na tym trzpieniu (11mm), byłem pewien że jest tam 12 i bym przestrzelił z wymiarem. No i grubość blachy u podstawy ale pewnie będzie 1.5mm tak jak po bokach.
pawel2234
post Sun, 25 Apr 2021 - 07:28
Grubość denka wychodzi minimalnie poniżej 1,5 mm ale to przez to że oryginalna miseczka jest planowana na powierzchniach styku z wałkiem po tloczeniu.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 09 July 2025 - 03:06
