245 Stron V  « < 228 229 230 231 232 > »
IceMan
post Thu, 07 Jan 2021 - 10:53
Post #4581
EMU Classic obsługuje 24-1 ?
Zastanawiam się nad zakupem trigger kitu, ale podają info ze EMU nie bangla z tym ?
https://www.nzwiring.com/index.php/services...m-trigger-kits/
126p -> escort xr3 -> escort 1.6i -> golf3 tdi -> fiat qpe 20vt -> s13 -> s14 -> s14a
przema72
post Thu, 07 Jan 2021 - 21:08
Post #4582
może mieli na myśli det3 , w emu wybierasz trigger z brakującym jednym zębem i wpisujesz ilość zębów , wiec obsłuży kazdy trigger bez 1 lub 2 zębów
Ziuzio
post Thu, 07 Jan 2021 - 22:03
Post #4583
CYTAT(przema72 @ Thu, 07 Jan 2021 - 22:08) *
RBki mają tylko CAS, EMU wspiera ori wersję; 24-1 nie. Jest co prawda opcja wyboru w Primary trigger CAM toothed wheel with additional tooth, ale może nie zabanglać z 24-1, skoro sam producent zestawu podaje, że ECUMaster nie wspiera tego. Może udałoby się dorobić obsługę dla tego wynalazku - musisz szturmować ECUMastera:).
CASy są mało precyzyjne w nieseryjnym zastosowaniu, lepiej dołożyć porządny czujnik położenia wału, albo pozostać przy ori CASie, który jest wspierany.
przema72
post Fri, 08 Jan 2021 - 09:20
Post #4584
a bo to trigger do CAS , myslałem ze to jakiś kit na wał
poza tym ori cas ma chyba 24+1 ? i jeszcze dodatkowy ząb jest symetrycznie po środk co też jest problematyczne , emu ma opcje synchronizacji cam z dodatkowym zębem jak i bez , czyli teoretycznie 24+1 i 24-1 powinny działać , choć zdecydowanie powinien lepiej synchronizować 24-1
ale jak robić to lepiej wywalić cas zupełnie , bo jest to mało prezycyjne rozwiazanie , kąt zapłonu zmienia sie razem z naprężeniem paska rozrządu ;]
IceMan
post Fri, 08 Jan 2021 - 14:53
Post #4585
Po kliknięciu dalej w specyfikację, podają już że obsługuje smile.gif https://www.nzwiring.com/index.php/product/trigger-kit/
CYTAT(przema72 @ Fri, 08 Jan 2021 - 09:20) *
Dokładnie u mnie występuje ten efekt, wraz z obrotami cofa się zapłon o około 4' - od okolo 4-5k rpm
Oczywiście można w mapie dać +4', ale co jeśli któregoś razu zacznie działać to prawidłowo ? smile.gif
Kolejne pytanie, czy taki system jak z linka coś zmieni ? Nadal w końcu napędzany będzie paskiem ...
Wiem że można założyć porządny trigger kit na wał+wałek, ale to już koszta i trochę roboty.
Robert szcz.
post Sun, 07 Feb 2021 - 20:21
Post #4586
Witam, starsze EMU w srebrnej puszce podłączone pod v8 abz, mają wejść wtryskiwacze 650-700cc zamiast obecnych seryjnych, czy podpięte w półsekwencji mają szansę poradzić sobie na biegu jałowym?
Ewentualnie czy istnieje możliwość wykonania na tym sterowniku pełnej sekwencji?
Calibra BiT
Ziuzio
post Mon, 08 Feb 2021 - 02:28
Post #4587
CYTAT(Robert szcz. @ Sun, 07 Feb 2021 - 21:21) *
Zależy od wtryskiwaczy, na Boschu 630 bez problemu wolne będą na półsekwencji.
Niestety dopiero Emu Black zadziała w pełnej sekwencji wtrysku przy 8 cylindrach.
Robert szcz.
post Mon, 08 Feb 2021 - 07:41
Post #4588
Dzięki za info, właśnie myślałem o Bosch, tak więc będę testował, pozdrawiam
Calibra BiT
kxd231
post Sun, 14 Feb 2021 - 15:12
Post #4589
Cześć wszystkim, mam pytanie chcemy z kolegą odpalić M104 na EMU Classic, auto miało uszkodzony sterownik i spaloną ori przepustnice i nie chodziło poprawnie na ori ECU. Zmieniony został tylko ECU cała reszta, silnik posiada 3 zębowy trigger oraz 1 zębowy trigger na wałku rozrządu, czujniki także ale sprawne. Mamy problem z ustawieniem poprawnego zapłonu, żeby silnik zagadał. Cewki zostały ori czyli 3 cewki każda obsługuje 2 cylindry. Jest problem z ustawieniem kilku parametrów, czy jest ktoś w stanie pomóc? smile.gif
luckash
post Mon, 15 Feb 2021 - 10:57
Post #4590
Jak jest rozwiązana regulacja procedury startu w Emu Black? Trzeba sobie ustawić obie konfiguracje procedury (od do) potem pod opcję lc blend input dać potencjometr? Tak jak w classic?
Scirocco II
snafu
post Wed, 17 Feb 2021 - 08:56
Post #4591
Emu Classic pod wejście CAM2 chce podpiąć czujnik poziomu Oleju I/O (wejścia analogowe mam już zajęte ) problem w tym że nie mogę wykorzystać sygnału z CAM2 do sterowania Wyjść Parametrycznych (Param. Output1 ) da się to jakość obejść ??
Wyjścia parametryczne steruje pompom oleju na podstawie temp oleju, chciałem również dodać zależność (AND) od poziomu oleju z wejście CAM2
post Wed, 17 Feb 2021 - 10:05
Post #4592
Chcesz sterować pompą oleju w funkcji poziomu oleju w misce?!
snafu
post Wed, 17 Feb 2021 - 14:51
Post #4593
Chcę zapobiec włączeniu pompy przy zbyt niskim poziomie oleju
IceMan
post Tue, 23 Feb 2021 - 09:22
Post #4594
Nabyłem taki trigger kit do RB25
W zestawie są 2 rodzaje kółka na wał.
Które zastosować ?
https://ibb.co/PW1tzDw
Dabrowsky94
post Tue, 23 Feb 2021 - 12:45
Post #4595
Górne. Trigger 36-2. Drugie też się nadaje, o ile wytniesz/wyłamiesz dwa zęby.
barbapapa11
post Wed, 24 Feb 2021 - 20:14
Post #4596
Czy emu data logger zapisuje wszystkie paremetry, czy tylko te ktore mozna podgladac na telefonie po module bt?
IceMan
post Fri, 26 Feb 2021 - 20:40
Post #4597
Potrzebuję pomocy przy konfiguracji triggera. Przykład który jest podany w instrukcji emu jest w miarę jasny i nawet ja coś z tego zrozumiałem wink.gif
Natomiast to co ja mam do ogarnięcia ... no cóż, mój mózg tego nie ogarnia wink.gif
Jak bym na to nie patrzył to wychodzą mi głupoty i wydaje mi się że wycięcie 2 zębów jest w złym miejscu ? Zgłupiałem.
Silnik rzędowy 6 cyl, kolejność zapłonu 153624.
Na zdjęciu cylinder1 jest w TDC.
kris4cars
post Fri, 26 Feb 2021 - 20:59
Post #4598
w którą stronę to się obraca?
IceMan
post Sat, 27 Feb 2021 - 06:48
Post #4599
zgodnie ze wskazówkami zegara
Debal
post Sun, 28 Feb 2021 - 10:17
Post #4600
Czy w emu black jest opcja opóźnienia wystąpienia acceleration enrichment? Problem występuje w furze z dość długim orurowaniem za przepustnicą gdzie opóźnienie między wykryciem przyrostu sygnału TPSa a zubożeniem w sygnale Lambdy to ok. ~200ms.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 13 July 2025 - 15:30
