#181
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 18 December 2010 Skąd: Krotoszyn ![]() |
Byłem ostatnio na Silesi, oczywiście po zrobieniu paru kółek znowu strzelił mi zewnętrzny przegub (nowiótki), na tyle mocno się rozleciał że kulki znalazłem w komorze silnika. Półosie u mnie pracują pod kątem, jak miałem 230hp to problemu nie było. Natomiast przy 300 jest bardzo duży bo uniemożliwia dalszą jazdę po 10 okrążeniach. Zewnętrzny przegub jest od opla, wew. od hondy. Czy przeguby wew. od skrzyni Rover k-serii PG1 pasuje wieloklinem to hondowskiej type r EP3?? Jaki smar polecacie do przegubów oraz czy robicie odpowietrzenie z osłon? Praktycznie jazda po torze przez pękające osłony oraz przeguby staje się niemożliwa
![]() -------------------- Poznan Track 1:50:5 147KM Opel Speedster
Best ET 13,3@ Ryki 2015 213KM K20:) Poznan Track 1:42:3 235KM Opel Speedster K20 2019 Poznan Track 1:39:5 305KM Opel Speedster K20 SC 2020 |
#182
Czy przeguby wew. od skrzyni Rover k-serii PG1 pasuje wieloklinem to hondowskiej type r EP3?? Jaki smar polecacie do przegubów oraz czy robicie odpowietrzenie z osłon? Praktycznie jazda po torze przez pękające osłony oraz przeguby staje się niemożliwa ![]() Nie pasuje, PG1 ma 29z/30mm, K20 ma 27z/28mm. Jakiej firmy przegub się rozpadł? Kup jakieś dobre przeguby, nawet oryginalne. Smar do przegubów od producenta przegubu lub dobry z MoS2, ewentualnie Silkolene PRO RG 2. Stosuj osłony z termoplastu, raczej niezniszczalne, jeśli nic ich fizycznie nie atakuje. Żadne odpowietrzanie osłon nie jest potrzebne. Kup dobre opaski nierdzewne dobrane na średnicę i szerokość Oetikera, zaciskane, a nie jakieś uniwersalne. Ważne, aby tuż przed założeniem osłony powierzchnie na których zaciśnie się opaska i osłona były czyste i nie ubrudzone smarem. |
#183
![]() Super User Dołączył: Tue, 16 November 2004 Skąd: W-wa ![]() |
Jest tak jak Ziuzio pisze .
Znajdz nawet w dobrym stanie używke, byle oryginał i bez luzów , wymień smar i jazda .nie kupuj żadnych zamienikow Ps. Od accorda 2.4 też pasuje ) |
#184
Dzięki wielkie za rady. Dodam że oś piasty, a oś dyfra jest przesunięta wzgledem siebie o jakieś 4cm. Te przeguby cały czas pracują pod skosami.
#185
Frequent User Dołączył: Fri, 30 March 2012 Skąd: Warszawa ![]() |
Dzięki wielkie za rady. Dodam że oś piasty, a oś dyfra jest przesunięta wzgledem siebie o jakieś 4cm. Te przeguby cały czas pracują pod skosami. Chciałem o to pytać... ta różnica to zapewne główny powód krótkiej żywotności. Masz opcje/pomysł zmniejszenia tej delty? W ogóle to gdzieś na fotkach widziałem, że masz wahacze skierowane ku górze, to również nie najlepszy pomysł ![]() -------------------- KZ Kart Łódź 54.1
#186
Chciałem o to pytać... ta różnica to zapewne główny powód krótkiej żywotności. Masz opcje/pomysł zmniejszenia tej delty? W ogóle to gdzieś na fotkach widziałem, że masz wahacze skierowane ku górze, to również nie najlepszy pomysł ![]() Specjalnie silnik dałem jak najbliżej grodzi aby lepiej masę rozłożyć przy NA nie było tematu z przegubami. Doszło momentu i jest problem. Masz racje wcześniej miałem wachacze ku górze, teraz mam na równo bo zakupiłem sportowe zwrotnice, które zmieniają pkt. mocowania sworzni wachaczy. Może to być też wina za miekkiego zawieszenia, które w zakrętach bardzo się ugina i dodatkowo przegub musi znosić kolejne kąty pracy. -------------------- Poznan Track 1:50:5 147KM Opel Speedster
#187
Daj linka do tych zwrotnic popatrze sobie.
Który przegób strzelił ? na krótkiej czy na długiej półosi ? Oryginalne chodzą najdłużej, wewnętrzne są praktycznie nie do zabicia. Jednak ten kąt mnie martwi. Powodzenia na torze ! -------------------- Hondy i Mercedesy AirRide modyfikacje seryjnego Airmatica
#188
Daj linka do tych zwrotnic popatrze sobie. Który przegób strzelił ? na krótkiej czy na długiej półosi ? Oryginalne chodzą najdłużej, wewnętrzne są praktycznie nie do zabicia. Jednak ten kąt mnie martwi. Powodzenia na torze ! https://www.eliseparts.com/shop/steering-br...front-uprights/ Strzelił mi na krótkiej półosi -------------------- Poznan Track 1:50:5 147KM Opel Speedster
#189
Forum Killer Dołączył: Wed, 09 November 2016 ![]() |
Sprawdź czy masz wystarczajacy luz przód -tyl czy przegub ma gdzie pracować bo może tu jest problem. To ile mijają się osie w cm mało mówi bo przy długiej półosi wyjdzie 0.5st a przy krótkiej 5. Masz jakieś zdjęcie jaki to mniejwiecej jest kat? Też mam przesunięcie dokładnie 4 cm jednak to wychodzi u mnie jakieś 2-3st z tego co pamiętam i boję się co czy nie będą mi się sypać przeguby.
#190
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 14 October 2002 Skąd: w-wa ![]() |
w moim Lotusie problem był identyczny, jak wszedłem na 400+ mieliłem przeguby zewnętrzne/ukręcałem półosie już w drodze na tor
![]() rozwiązanie problemu podesłałem na priv. niewiem jak wytrzymałe są przeguby które masz... ale powinno załatwić temat jeśli kąt nie jest zbyt duży. ja miałem kit : piasty pod zwrotnice Lotusa i przeguby z Type R + mocne półosie wyglądało to tak : ![]() ![]() -------------------- Focus RS MK3 Tor Poznan 1.46.2
#191
Dziś Silesia
https://www.protimer.pl/bio/export/results_online/827/8659 opony semislicki ![]() Na razie 1,46s na semislicku czyli tyle samo co w zeszłym roku na slicku ![]() Biała wdowa zrobiła się jabluszkowa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#192
#193
![]() Super User Dołączył: Mon, 10 January 2011 ![]() |
świetnie wygląda z tym aero i poszerzeniami... a wyniki mówią same za siebie ! gratulecje!
-------------------- insta: @blackcartel.pl
#194
Najważniejsze że półoś się nie wysypala i auto jeździło cały dzień bezawaryjnie. To może zwiastować owocny, pełen pięknych wyników cały sezon
#195
Tak z ciekawości zapytam - co daje, albo po co zastosowałeś koła o dwóch średnicach na przód i tył?
#196
Ogólnie w oplu speedsterze czy Lotusie elise ze względu na konstrukcję nadkola ramy zawieszenia nadwozia jest miejsce z przodu o średnicy maksymalnej około 610cm i szerokości maksymalnej do 215cm. A jako że sliki w 17cm to tylko 190/610r17 a w 16 masz nawet 210/580r16 oraz że waga niższa więc wybór uzasadniony. Na pewno teraz koło nie ociera o nadkole oraz ramę zwłaszcza przy obniżeniu z 14cm do obecnych 8cm.
#197
Ogólnie w oplu speedsterze czy Lotusie elise ze względu na konstrukcję nadkola ramy zawieszenia nadwozia jest miejsce z przodu o średnicy maksymalnej około 610cm i szerokości maksymalnej do 215cm. A jako że sliki w 17cm to tylko 190/610r17 a w 16 masz nawet 210/580r16 oraz że waga niższa więc wybór uzasadniony. Na pewno teraz koło nie ociera o nadkole oraz ramę zwłaszcza przy obniżeniu z 14cm do obecnych 8cm. I wszystko jasne - dzięki ![]() |
#198
#199
a kto co był pierwszy ?
Czas git -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
#200
No pierwszy Jacek exocetem. On na slikach 13' z f3 a Mateusz na semi extreme vr2
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 22:10 |
