303 Stron V  « < 268 269 270 271 272 > »
> ecumaster - zrob to sam
post Sat, 18 Apr 2020 - 16:13
Post #5381
Nie ma takiej opcji, postaw na fit.
tomekzet
post Sat, 18 Apr 2020 - 17:03
Post #5382
Mam problem w seju, DET3 FI. Po odpaleniu DET przechodzi przez poszczególne tryby pracy do "running, ale po przegazowaniu kiedy schodzi z obrotów, wchodzi w afterstart.
Ktoś może wskazać przyczynę?
post Sat, 18 Apr 2020 - 17:25
Post #5383
Sprawdź w logu czy jak schodzi z obrotów nie spada gdzieś odczyt rpm poniżej 300.
hold
post Sat, 18 Apr 2020 - 18:59
Post #5384
CYTAT(toffic @ Sat, 18 Apr 2020 - 12:00) *
Co to za sterownik?
Honda Civic ep1 d14 dziwna strategia pracy bo na pełnym otwarciu przepustnicy do 5.2k RPM jedzie na close loop a sonda zwykła zakres pracy 0.2-0.8V. Chyba po próbuję coś pokombinować żeby ta sondę oszukać bo jeśli będzie sonda falować 0.2 do 0.8V to komp hondy powinien uznać ją jako sprawna. Czasami te sondy ledwo co pracują i sterownik nie wywala błędu xD jak grzałka padnie to od razu odpina obsługę sondy ciekawe jak wtedy komputer steruje dawka paliwa i zapłonem ?
post Sun, 19 Apr 2020 - 04:15
Post #5385
Steruje po obciążeniu i mapą paliwową z ECU, nie robi wtedy ewentualnych korekt po lambdzie.
przema72
post Sun, 19 Apr 2020 - 09:52
Post #5386
CYTAT(hold @ Sat, 18 Apr 2020 - 18:59) *
parę lat temu walczyłem z oszukiwaniem za pomoca emulatorów , ale komp z civica jest trochę bardziej "inteligentny" , bo emulatorem oszukujesz go ze sonda działa , ale on robi nadal korekty krótko i długoterminowe , i za jakiś czas te drugie dojda do granic korekcji i wtedy komputer ponownie wywala błąd
czasami można było przejechać 200km bez checka , a czasami zapalał sie po 20
najlepiej działał jakiś emulator z alegro który miał możliwość regulowania napięcia i szybkości zmian
toffic
post Sun, 19 Apr 2020 - 10:08
Post #5387
To wyjścia masz dwa: albo w ECU zmienić zakres pracy CL, albo celowo doprowadzić do sytuacji, że ECU przestanie brać pod uwagę sygnał z sondy (niestety trzeba brać pod uwagę pojawienei się błędu).
Emulowanie bym odpuścił, mało który ster chce się na to nabrać przez dłuższy czas
hold
post Sun, 19 Apr 2020 - 11:42
Post #5388
Czyli czy piggyback czy fuel implant to check engine będzie na zegarach sad.gif na jedno to najłatwiej odpiąć obie sondy wywalić check. Engine z zegarów. Co do zmiany zakresu pracy CL to w hondach chyba niewykonalne nikt nie grzebie w tych sterownikach sad.gif
redwater
post Tue, 28 Apr 2020 - 12:01
Post #5389
Witam takie pytanie czy na WOT komputer samochodu też dąży do korekcji mieszanki do 14,7 ? Ecu M3.8.5 silnik 1,8t. I czy da się zaemulować do ECU stałą wartość aby nie robił korekt po wąskopasmówce, a korekty ustawić w DET na szerokopasmówce ?
A i jeszcze gdzie lepiej zainstalować det zaraz obok ecu i kable jak najkrótsze, a do kabiny jeśli nie starczy przedłyżyć kabel usb?
Czy det w kabinie i przedłużać kable do ECU ?
AGU 1,8t + det3 PB , gsxf 1200 + speeduino
pszczelaszkov
post Tue, 28 Apr 2020 - 14:52
Post #5390
USB chyba łatwiej dokupić niż bawić się w ciągnięcie reszty przewodów. Na WOT ECU raczej bardziej dąży do 14.4.
redwater
post Tue, 28 Apr 2020 - 15:52
Post #5391
CYTAT(pszczelaszkov @ Tue, 28 Apr 2020 - 14:52) *
Dzięki za odpowiedź, mam nawet gdzieś przedłużacz usb.
Kurcze co zrobić żeby to oszukać ? Bo rozumiem, że jak podleje w DET paliwa i afr wyskoczy przy WOT jakieś 12, to ECU będzie starało się usilnie to skorygować do 14,4 i zniweczy mi cały proces i sens świnki ?
post Tue, 28 Apr 2020 - 16:22
Post #5392
To nie M3.8.5 tylko zapewne M3.8.3 z AGU, na bucie leci bez korekty po sondzie i w serii jest bogato okolice 11,0 nawet.
redwater
post Tue, 28 Apr 2020 - 17:11
Post #5393
CYTAT(Mis @ Tue, 28 Apr 2020 - 16:22) *
Dzięki za odpowiedź, to super można modzić, tak to AGU ale komp z AJL czyli pewnie M3.8.3, ale bez mozliwosci wgrania mapy przez OBD.
A jeszcze pytanie czy to normalne, że to ecu sobie na wolnych obrotach faluje AFR-em w zakresie 14-15 z groszami tak mniej więcej co 1-2 sekundy wzrasta, opada i tak nonstop ?
post Tue, 28 Apr 2020 - 19:40
Post #5394
AJL nie ma M3.8.3, doedukuj się w google może najpierw, jest pełno wiedzy do tego. AGU ma możliwość wgrywania przez OBD...
Wszystko zależy od tego gdzie masz sondę AFR wkręconą w wydechu, takie skoki może powodować też wypadanie zapłonu albo limit korekcji fabrycznej sondy.
redwater
post Tue, 28 Apr 2020 - 21:01
Post #5395
CYTAT(Mis @ Tue, 28 Apr 2020 - 19:40) *
Ok. ma M3.8.2 z czipem 28F200 a M3.8.3 29F200, ale chyba różnica jest tylko taka, że M3.8.3 można wczytywać dane po obd a ten wcześniejszy nie, więcej na szybko nie znalazłem. Sądziłem, że cała rodzina M3.8.x się nie różni strukturą romu poza możliwością lub nie flashowania przez obd, ale w moim przypadku nie ma to znaczenia, bo nie chcę przerabiać fabrycznego ecu.
Sonda szerokopasmowa jest zaraz obok fabrycznej wąskopasmówki i pasuje mi to na limit fabrycznej sondy, dziękuję za wiedzę i okaże się po podłączeniu det.
felcik96
post Wed, 29 Apr 2020 - 18:42
Post #5396
Nie wiedziałem czy zakładać nowy temat czy napisać tutaj biggrin.gif Pacjent Toyota Celica 1.8 z 96 roku. Mam problem z podłączeniem zapłonu do ecumastera det 3. W aucie nie ma czujnika położenia wału jest tylko tzw. multitooth trigger w aparacie zapłonowym. Po podłączeniu ignition in do tego czujnika i bipolar ignition out do ECU samochód odpala, ale ciężej niż normalnie. Wyświetla się synchronized i czyta odpowiednio obroty ale w trakcie jazdy przerywa na niskich obrotach szczególnie po wbiciu drugiego biegu.
gość_mat13por_*
post Wed, 29 Apr 2020 - 19:24
Post #5397
Stawiać seja 1.2 8v od razu w trybie FI? Ma ktoś mapę startową pod seryjne wtryski i mógłby pomóc?
Aktualnie doprężony + obróbka głowicy. W planach świątek + kolektor. Projekt for fun smile.gif
redwater
post Wed, 29 Apr 2020 - 20:32
Post #5398
Przepraszam że męczę , ale pytanie czy sterownik M3.8.2 ma mapę wypełnienia N75 z TPS i koryguje z czujnika barometrycznego, bo jesli tak to czy nie lepiej N75 wysterować DETem na podstawie ciśnienia doładowania lub MAF ?
post Wed, 29 Apr 2020 - 21:48
Post #5399
CYTAT(mat13por @ Wed, 29 Apr 2020 - 19:24) *
Hej, mam pod ręką 1.2 16v na wałkach, portingu, kolektorze, seryjnych wtryskach (max) na fit, napisz na PW to Ci pomogę coś za free.
CYTAT(redwater @ Wed, 29 Apr 2020 - 20:32) *
Da radę, ale DET3 steruje N75 3 razy gorzej od ori ecu w tym przypadku, odpuść.
CYTAT(redwater @ Tue, 28 Apr 2020 - 21:01) *
M3.8.2 nie ma 28F200.
Różnią się od siebie te dwa sterowniki.
Jak chcesz stroić to za pomocą DET3 to zrób doładowanie na MBC, N75 zostaw w powietrzu luzem, postaw na FIT sterując paliwem z DET3 bezpośrednio i do tego zostaw przepływkę, a zapłon ruszaj w DET3.
redwater
post Thu, 30 Apr 2020 - 08:38
Post #5400
CYTAT(Mis @ Wed, 29 Apr 2020 - 21:48) *
Dzięki, jest jeszcze opcja M3.8.3 z AGU który tam siedział pierwotnie i mogę go użyć. Może on lepiej się zgra z DET3, poprostu boję się stawiać det w FIT , aczkolwiek jeśli potwierdzisz, że i na 3.8.3 będzie lepiej to zrobić na FIT, to tak zrobię. Zawsze lepiej posłuchać doświadczonych. rolleyes.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 05 August 2025 - 12:05
