Nervvous
post Mon, 27 Jan 2020 - 15:38
Witam,
Jak w temacie, posiadam Polo 9n3 gti z BJX 150km
Chce wystroić go na 270km. Oczywiście wiem ze cały osprzęt trzeba zmienić czyli:
Wtryski
Turbo
DP
Tip
Fmic
Pompa
Regulator na 4 bar
Na koniec strojenie. Pytanie jakie turbo potrzebuje żeby osiągnąć taki wynik? Aktualnie jest K03s, robić z niego hybrydę czy pchać k04-023 z s3?
Bede wdzięczny za odpowiedz lub jakies pomysły podpowiedzi jak chodzi o osprzęt i np firmę gdzie dostanę sprawdzone turbo.
post Mon, 27 Jan 2020 - 17:15
Nie potrzebujesz regulatora ciśnienia paliwa innego, wystarczą wtryski 430stki Boscha.
Turbo zrób hybrydę k03s u Peruna/TC-Turbo/TurboSpeca tylko nie zapomnij o mocniejsza gruszce. wink.gif
Nervvous
post Mon, 27 Jan 2020 - 18:07
430cc? To te z końcówką 012 co podobno są chińskie? Rozmawiałem z tunerem to polecał 630 bosch-a tylko wlansie sie zastanawiałem po co takie duże. Myślisz ze 430 ogarną? Nie chciałbym żeby sie okazało ze przy strojeniu nie da sie ustawić korekt.
gość_nba_*
post Thu, 30 Jan 2020 - 15:48
Po hybryde uderz do Geremiego. Dużo osób je ma na grupie fb i każdy chwali, oferuje z tego co wiem 3 lub 4 rodzaje hybryd K03. Pompa jest dobra pierburg 63.0, wydajność do 300hp, ale nie wiem czy wchodzi do kosza w Polo. Jest 4 barowa, ale zostaw na seryjnym FPR 3 barowym.
Nervvous
post Thu, 30 Jan 2020 - 22:25
Juz wszedłem w k04 hybrydę teraz potrzebuje przewodów zasialania olej+ woda do turbo. Nie ma ktoś na zbyciu jakichś?
srbenda
post Thu, 30 Jan 2020 - 22:27
Mam ~270KM na 430ccm Boscha. Paliwa jest spory zapas.
#włoszczyzna
post Thu, 30 Jan 2020 - 23:56
CYTAT(nba @ Thu, 30 Jan 2020 - 15:48) *
Jasne, ale pamiętaj, że trzeba się upomnieć samemu i dopłacić za mocniejszą gruszkę, bo inaczej jest szansa, że dostaniesz nadal fabryczną i to ustawioną słabiej od fabryki, a poza tym nie wierz w moce 300hp+ z hybrydy k03s na benzynie, bo do tego trzeba idealny motor, niefabryczny kolektor wydechowy, mocne strojenie, przelotowy głośny wydech i optymistyczną hamownię. wink.gif
gość_nba_*
post Fri, 31 Jan 2020 - 00:28
Ano 300+ na K03H to abstrakcja troche biggrin.gif Jak tak obserwuję to na takie setupy wchodzi już 064
BTW co daje mocniejsza gruszka? Na logike wydaje mi się, że może chodzić o uchylanie wastegate przez ciśnienie spalin w podrasowanych silnikach oraz łatwiejsze sterowanie WG przez N75, bo przy zadanym boost tak z 1,3-1,5b sterowanie seryjnym WG, który otwiera sie przy 0,4b może być troche kłopotliwe.
Nervvous
post Mon, 03 Feb 2020 - 15:56
Problem z turbo został rozwiązany wpadło k04 hybryda od tc turbo i wtryski 630cc. Pytanie teraz brzmi w jakim rozmiarze zrobić cały układ intercoolera bo tip jest 3” z zejściem na 51mm ale nie wiem czy robić orurowanie do ic 57mm czy 63mm? Wypowiedzcie sie bo jestem ciekaw
pinin
post Tue, 04 Feb 2020 - 09:51
CYTAT(Nervvous @ Mon, 03 Feb 2020 - 15:56) *
Tip nie ma nic do dalszego orurowania. Jakie masz wyjście z turbo a jakie wejście do icka?
'96 CaliforniaCento
Nervvous
post Tue, 04 Feb 2020 - 09:57
Wyjście z turbo jest na 54mm a ic na 63
post Tue, 04 Feb 2020 - 11:20
Ja zrobiłym turbo --> ic 57mm i ic --> przepustnica 63mm.
Mocniejsza gruszka powoduje możliwość utrzymania doładowania górą oraz stabilność sterowania przez niższe wypełnienia n75.
gość_nba_*
post Tue, 04 Feb 2020 - 14:21
CYTAT(Mis @ Tue, 04 Feb 2020 - 11:20) *
Czyli mniej więcej to co miałem na myśli. Cały problem w tym żeby dobrać odpowiednią gruszkę i ogarnięty tuner, który poświęci sporo czasu, bo to znacznie bardziej skomplikowane niż podniesienie limiterów.
post Tue, 04 Feb 2020 - 14:43
Odpowiednią gruszkę dobiera osoba, która przerabia turbo - do k03/k03s najczęściej to powoduje bazowy boost 0,45-0,7bar. Bez osoby wiedzącej jak się zająć tym w ecu pierwszy log nabija 2,0bar bez odpowiednich ustawień n75. biggrin.gif
Nervvous
post Tue, 04 Feb 2020 - 16:35
A gdybym zrobił całość na 63mm? Od turbo do ic 63 i z ic do przepustnicy 63? Co myślicie panowie?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 14:27
