Widzę po licznych onboardach, że dominuje Harrys Lap Timer i Racechrono (oba w wersjach tych pełnych płatnych ).
Czy ktoś z Was ma porównanie jednej i drugiej aplikacji jeśli chodzi o wygodę , czytelność i wiarygodność funkcji tzw Predicitive Laptiming ? czyli porównania na żywo cxzy jedziemy szybciej czy wolniej daną sekcję w por. do najszybszego dotąd okrążenia ? Która jest bardziej "ergonomiczna" ? -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Frequent User Dołączył: Sun, 27 January 2013 Skąd: Kraków ![]() |
Widzę po licznych onboardach, że dominuje Harrys Lap Timer i Racechrono (oba w wersjach tych pełnych płatnych ). Czy ktoś z Was ma porównanie jednej i drugiej aplikacji jeśli chodzi o wygodę , czytelność i wiarygodność funkcji tzw Predicitive Laptiming ? czyli porównania na żywo cxzy jedziemy szybciej czy wolniej daną sekcję w por. do najszybszego dotąd okrążenia ? Która jest bardziej "ergonomiczna" ? Mam oba używam tylko RaceChrono, w zestawie z zewnętrznym GPS-em 10Hz daje dokładność na poziomie 0,1 s (porównanie z pomiarem z toru). Z Hanrys Lap Timer jakoś nie mogłem się dogadać a tworzenie toru to jakaś porażka. -------------------- BMW e30
Stage 1 : M50B25 + kompresor Eaton M62 0.5 bar. 230KM/305Nm Stage 2 : M50B25 + turbo GT35/30 1.0 bar. ???KM/???Nm Stage 3 : M50B29TU + turbo s200sx 490KM/640Nm |
Zdecydowanie racechrono.
-------------------- Kra$
And JDM again... :) |
Race Chrono + Garmin GLO GPS
Miałem Harrego ale w Race Chrono jest wg mnie lepsza analiza po wyścigowa -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
Dzięki za podpowiedzi! Garmina GLO wcześniej już zamówiłem, faktycznie wreszcie równe i gładkie linie rysują się na Racechrono i nie wyskakuje poza jezdnię (na razie po ulicy próbuję). Choć ze 2 x zerwało się połączenie, ale jeszcze popróbuję z innym telefonem.
Ciekaw jestem działania tego predictive lap timing. Co do oprogramowania do analizy "po", to kurcze sporo tego jest , ludzie chwalą Circuit Tools. Wygląda ciut skomplikowanie, ale piszą że ponoć nie jest. A najlepiej z zestawem Vbox za coś 1-2k funtów.. ![]() -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
najszybsza analiza na telefonie jest w Race Chrono, trochę ograniczona ale można między jedną a drugą sesją zobaczyć jak się pojechało i wyciągnąć wnioski do poprawy czasu
Ciekaw jestem działania tego predictive lap timing. Bardzo prosto. Jak masz juz jakies okrazenie zmierzone to porownuje do niego to co juz przejechales na nastepnym okrazeniu i jesli jestes np 0,5s szybszy po dwoch zakretach to predictive lap time bedzie lepszy od tego poprzednio zmierzonego o te 0,5s. Oczywiscie w miare jechania dalej to sie zmienia jesli na nastepnych odcinkach jestes szybszy lub wolniejszy. A gdy masz juz wiecej okrazen zmierzonych to predicitve porownuje do best lapa. I generalnie ladnie to dziala, chociaz czasem lepiej nie patrzec, bo sie lapie stresa, ze idziesz na zyciowke i wtedy psujesz ostatni zakret. Nie zebym cos o tym wiedzial ![]() -------------------- Kra$
Predictive lap timing , jak ma się dobry gps daje tyle, że jak się coś grubo spier...li, to można pojechać sobie na lajcie i schłodzić samochód. Przydatne na Poznaniu i innych większych obiektach.
Poza tym łatwo jest ocenić , jaka technika przejazdu danej sekcji jest lepsza. Normalnie po sumarycznym czasie okrążenia to jest nie do sprawdzenia, bo daną sekcję możemy jechać lepiej, a gdzie indziej oddać czas i wtedy wyciągamy błędne wnioski. Przy okazji na RH można wyświetlać fajne rzeczy, np zrobiłem sobie aplikację na androida , która udaje OBD2 i mam dane z emu (ciś oleju,temp oleju, doładowanie, temp w dolocie za kompresorem , lambda itp). -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Frequent User Dołączył: Wed, 28 March 2018 ![]() |
Ja używam tylko Harrys Laptimer i nie mam porównania z Racechrono więc nie wiem co jest lepsze ale fajne funkcje Harrego to:
1) od razu ogladając nagranie po zjechaniu z sesji pokazuje maksymalne prędkości na prostych, minimalne w zakrętach (jest też mapa przejazdu z zaznaczonymi tymi prędkościami) 2) funkcja Picture in Picture gdzie można w małym oknie dorzucić widok z drugiej kamery (np. planuję założyć gopro przy przednim kole i wrzucić tam to video żeby ćwiczyć wykorzystywanie pełnej szerokości toru) lub okrążenie referencyjne 3) na dużych torach Harry ma wgrane tory z sekcjami, których czasy później zapisuje i można analizować czasy poszczególnych sektorów (np w Poznaniu są 4 sekcje i widać gdzie kto zyskuje a gdzie traci po międzyczasach) |
Ja używam tylko Harrys Laptimer i nie mam porównania z Racechrono więc nie wiem co jest lepsze ale fajne funkcje Harrego to: 1) od razu ogladając nagranie po zjechaniu z sesji pokazuje maksymalne prędkości na prostych, minimalne w zakrętach (jest też mapa przejazdu z zaznaczonymi tymi prędkościami) 2) funkcja Picture in Picture gdzie można w małym oknie dorzucić widok z drugiej kamery (np. planuję założyć gopro przy przednim kole i wrzucić tam to video żeby ćwiczyć wykorzystywanie pełnej szerokości toru) lub okrążenie referencyjne 3) na dużych torach Harry ma wgrane tory z sekcjami, których czasy później zapisuje i można analizować czasy poszczególnych sektorów (np w Poznaniu są 4 sekcje i widać gdzie kto zyskuje a gdzie traci po międzyczasach) RH ma to wszystko , ale RH nie ma silesii (musiałem sobie ręcznie dodawać). Oczywiście to zajęło mi 30 sekund,ale fakt jest faktem ![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
RH ma to wszystko , ale RH nie ma silesii (musiałem sobie ręcznie dodawać). Oczywiście to zajęło mi 30 sekund,ale fakt jest faktem ![]() Jacek - tą Twoją nakładkę na Racechrono co dane z EMU po BT nakłada wrzucisz do googleplay albo jest szansa żeby jakoś ją zdobyć? |
Jacek - tą Twoją nakładkę na Racechrono co dane z EMU po BT nakłada wrzucisz do googleplay albo jest szansa żeby jakoś ją zdobyć? To nie nakładka - to apka , która niestety wymaga drugiego telefonu z androidem, żeby działać. Jak będzie trochę bardziej okrzesana, to ją wrzucę ![]() Przy okazji apka robi logi w formacie emu i zapisuje do pliku. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Robi logi wszystkiego co odczytuje EMU czyli zastąpi też Data Loggera EMU?
Robi logi wszystkiego co odczytuje EMU czyli zastąpi też Data Loggera EMU? Narazie robi logi tego, co wysyla EMU serial i co można wyświetlić w apce EMU. Może w zimę będę miał czas pobawić się w coś więcej. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Rookie Dołączył: Tue, 19 November 2013 ![]() |
Panowie, żeby nie śmiecić i nie pisać nowego tematu. Nie jestem aż tak biegły w technologii jak Wy, ale bardzo chciałbym mieć możliwość synchronizacji danych z race chrono razem z video, i mieć możliwość dorzucenia do tego danych pobranych z OBD. Z tego co rozumiem, potrzebować będę do tego:
- telefon z Androidem - race chrono PRO - kamerę GoPro - zewnętrzny odbiornik GPS 10hz - czytnik OBD po bluetooth. Czy coś pominąłem? Telefon i Gopro3+ posiadam, kupno race chrono PRO to żaden problem. Jeśli chodzi o odbiornik GPS - polecaliście gdzieś tu Garmina Glo. Jaki czytnik OBD wybrać? Macie jakiś i możecie polecić? Idealnie, gdyby nie trzeba było go co chwilę odpinać. W gre wchodzi zakup w PL, jak i na Aliexpress. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam |
Mam do sprzedania czytnik KIWI3 oraz OBDLink LX
Oba bardzo dobre. LX zbiera lepsze opinie. oba nowe, nie potrzebuje już gdyż przeszedłem na sygnał bezpośrednio z CAN -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
OBDLink LX bardzo fajny sprzęt. Mega szybki, u mnie w saabie czy maździe czyta do 80 ramek na sekundę!.
CO do GPS to można kupić też Qstarz 818xt - ja używam jego starszej wersji 818x (5hz). -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Czy używając Racechrono z wbudowaną w telefon kamerą da się jednocześnie nagrywać video i widzieć dane z przejazdu (czas, prędkość, stratę do bestlapa itd)?
Czy używając Racechrono z wbudowaną w telefon kamerą da się jednocześnie nagrywać video i widzieć dane z przejazdu (czas, prędkość, stratę do bestlapa itd)? da sie, odpalasz nagrywanie i przełączasz z powrotem widok na inny ekran. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Dzięki, trzeba palcem przeciągnąć, a ja rozkminiałem jak to zrobić skoro wszystkie przyciski się wyszarzają po włączeniu nagrywania
![]() -------------------- '84 Opel Kadett V6 powered by Transplantz Best ET 14.975 VAG Racing 2014 - bo tak
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 12 July 2025 - 18:45 |
