pytacz
post Fri, 13 Jul 2018 - 11:54
Cześć! Tak mnie to zastanawia, bo mając obwód i w nim jakiś odbiornik prądu oraz włącznik/wyłącznik, to z tego co obserwuje po schematach zazwyczaj plus jest podłączony na stałe do elementu zasilanego, a włączanie/wyłączanie odbywa się poprzez zwieranie masy, bądź jej odłączanie. Dlaczego akurat plus jest stały a dołącza się masę, a nie odwrotnie, czyli masa podączona a dołączanie plusa?
Stały plus a dołączanie do masy jest np. decie FIT jak się wtryski podłącza, a z tego co pamiętam ori ecu chyba miało stałą masę (ale tego nie jestem pewien, bo dawno podłączałem).
Tak czy inaczej, to zastanawia mnie różnica w sterowaniu poprzez dołączanie masy a plusa.
PS(nie związane z pytaniem wyżej): Wtryskiwacze pośrednie nie mają konkretnej polaryzacji?
Maxim555
post Fri, 13 Jul 2018 - 19:52
Sterowanie masą upraszcza wiązkę, bo masę można wziąć z praktycznie każdego miejsca na karoserii. Przy sterowaniu światłami mijania/drogowymi, plus ze skrzynki bezpieczników pod maską jest podłączony do żarówek, a sygnał sterujący (masa) z przełącznika świateł jest podłączony pod deską rozdzielczą do karoserii. Z chęcią bym się dowiedział jakie są jeszcze zalety takiego rozwiązania.
radekrp90
post Fri, 13 Jul 2018 - 21:11
W przypadku "zwarcia" do masy sygnału sterującego de facto nie masz zwarcia i nie uszkadzasz sterownika. To taka pierwsza rzecz przychodząca mi do głowy wink.gif
przema72
post Sat, 14 Jul 2018 - 10:08
chodzi o maksymalne uproszczenie obwodu z zachowaniem standardów
przyjęte jest ze minus podłączany jest do karoserii , wiec obwody z plusem muszą być podłączone przez bezpieczniki , wiec masz grupę urządzeń zasilonych jednym obwodem i jednym bezpiecznikiem , natomiast każde urządzenie sterowane jest osobno masa bez konieczności wstawiania bezpieczników
natomiast gdybyś chciał zrobić na odwrót , to było by to bardzo skomplikowane , gdyż każdy przewód wychodzący ze sterownika musiał by iść do skrzynki bezpieczników , i dopiero wracać na sterowane urządzenie , zrobiło by sie 3 razy więcej kabli
dany_47
post Sat, 14 Jul 2018 - 10:17
No i sam włącznik danego urządzenia byłby obciążony prądowo. A tak mając zasilanie podciagniete na stałe dołączamy tylko masę nie obciążając elementu który załącza/wyłącza urządzenie.
Sleeper R30T 744KM 789Nm
0-100 2.99 100-200 5.8
ET 10.539
Tomek_P
post Sat, 14 Jul 2018 - 11:50
CYTAT(dany_47 @ Sat, 14 Jul 2018 - 10:17) *
Bardzo ciekawa teoria. Szkoda że Kirchhoff o tym nie wiedział jak ogłaszał swoje teorie.
BMW e30
Stage 1 : M50B25 + kompresor Eaton M62 0.5 bar. 230KM/305Nm
Stage 2 : M50B25 + turbo GT35/30 1.0 bar. ???KM/???Nm
Stage 3 : M50B29TU + turbo s200sx 490KM/640Nm
Linarr
post Sat, 14 Jul 2018 - 12:14
ludzie myślą że prąd płynie wyłącznie od zasilania do odbiornika, a do masy już nie biggrin.gif
DealMan
post Sun, 15 Jul 2018 - 21:18
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 14 July 2025 - 07:45
