#81
To prawda z tym systemem gaśniczym, też się przymierzam, ale zawsze jakaś wymówka się znajduje . A sens raczej ma, na moje "bywania" na torach nieliczne całkiem sporo zapaleń, w tym jedno totalnie zakończone zgliszczami widziałem. A ekipę z wozem strażackim to tylko na Jastrzębiu widywałem i to tylko czasami na początkach treningów (w tym raz miała co robić) .
Tutaj mam wrażenie że był i zadziałał system bo coś szybko ogień zgasł : https://youtu.be/-GpzbyZS0Po?t=612 Essiris - a jak opony po tym CAC + Raceday i takiej jeździe ? tak w ogóle to widzę, że masą się nie przejmujesz - pasażer na balast, jednak może i moc ma sens hmm ? ![]() Dość mocno osłupkowana/wyoponowana trasa ten Modlin . -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
#82
Większość osób popełnia błąd, że gdy pojawia się ogień pod maską to podnosi maskę, a wtedy jest już "pozamiatane". Mając system gaśniczy nie musisz tego robić.
Opony oczywiście dostały, ale głównie z powodu braku abs, zmielonej szpery i braku tcs. Nawierzchnia w Modlinie jest łaskawa dla opon. W CAC nie ma generalki, dlatego już się nie napinałem i jeździliśmy razem cały dzień. Wyważenie auta mam zrobione pod samego kierowcę. Moc zdecydowanie ma sens. W niedzielę była zielona Alfa co wydawała się mieć sporo kucy pod maską. Sporo opon i słupków to była ochrona przed krawężnikami lub wyhamowanie przed trudnymi technicznie miejscami. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
#83
To się wydaje właśnie jedyny sposób - system, no bo inaczej gaśnicą się nie zadziała jak otwierając maskę. Zresztą nawet bez otwierania tam powietrza sporo - wokół kół np.
Z tym dyfrem nie rozumiem - jak w ogóle pozostał Ci napęd, mimo ze się rozleciał dyferencjał ?? nic się nie zablokowao, dziury nie zrobiło , napędzał wóz wciąż ? no to tym bardziej nieźle ![]() -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
#84
Jednak ta beemka Twoja to trwała cholera. Ile km torowych w zeszłym roku zrobiła ? A co do Clio to przy nowym wozie frycowe zawsze ponoć jest jak mawia mój mechanik ![]() Nie wiem ile km zrobiła, w zeszłym sezonie akurat nie jeździłem zbyt dużo, ale w tym sezonie już koło 400 km po torze ![]() Co do otwierania maski, o czym pisał EssiRS - wiem, że to największa głupota, ale ja nie wiedziałem, że auto się pali. Zmieliło silnik i chciałem zobaczyć, co pod maską. Otwieram maskę a tam kominek, płomienie na 30 cm. Na szczęście udało się ugasić, nic poza olejem na kolektorze nie spłonęło ![]() -------------------- "If in doubt, flat out" Colin McRae
#85
Chodzi o to że otwierając maskę tworzysz "komin".
Dyfer przestał spinać wystarczajaco mocno drugie koło. Efekt taki jakbym miał otwarty dyfer. Paweł całe szczęście, że tylko tyle. W nowym wydaniu będzie system gaśniczy? ![]() Film z mojego przejazdu: https://youtu.be/XBpHd74Bl2w -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
#86
Chodzi o to że otwierając maskę tworzysz "komin". Dyfer przestał spinać wystarczajaco mocno drugie koło. Efekt taki jakbym miał otwarty dyfer. Paweł całe szczęście, że tylko tyle. W nowym wydaniu będzie system gaśniczy? ![]() Film z mojego przejazdu: https://youtu.be/XBpHd74Bl2w Tak tak, wiem o co chodzi, otwarcie maski dostarcza masę tlenu, dzięki czemu pali się dużo lepiej ![]() Nie wiem czy będzie system gaśniczy, auto to taki pół cywil, więc nie wiem, jak to tam zaaplikować. Ale w beemce pojawi się na pewno! ![]() Fajna jazda i auto fajnie gada! ![]() P.S. Kiedyś miałem to samo z dyfrem - odbiera całą radość z jazdy. I to przy aucie 50% słabszym, więc tutaj dopiero musiała być lipa. Pozdrawiam, Paweł -------------------- "If in doubt, flat out" Colin McRae
#87
Panowie nie musi być super profi system gaśniczy. Szukasz używanego bez legalizacji, napełniasz butle, troche miedzi i już. Maj tuż, tuż a u mbie brak jednej części wstrzymuje odbudowę i coś czuje że z kielc nici
#88
Rookie Dołączył: Tue, 19 November 2013 ![]() |
Panowie, dzieje się coś ciekawego w terminach majówkowych w okolicach Warszawy (Modlin, Ułęż, Słomczyn, Łódź, Jastrzą
#89
13.05 TA Ułęż
#90
Jest też 2-3 maja w Kielcach DRIVE CUP, trening i zawody, można zapisać się na sam trening.
#91
![]() Super User Dołączył: Fri, 08 April 2016 ![]() |
Ja też 13 maja Ułęż w ramach TAP
![]() ![]() https://www.facebook.com/events/225741937974333/ ![]() -------------------- www.timeattackpoland.pl / Nissan 350z HR
#92
Jak mi te panie będą zmieniać opony to będę dwoma autami nawet
![]() -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
#93
Jak mi te panie będą zmieniać opony to będę dwoma autami nawet ![]() Lepiej nich opon nie dotykają, a skupią się na swoich mocnych stronach ![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#94
Planuję być.
#95
Super. Cieszy mnie ze bede mogl kogos podpytac o dohamowanie
#96
Jak się wyrobię z aitem i obejdzie bez płyty to ja też.
#97
Albert, jestem jak zawsze do dyspozycji
![]() Na otwartym torze Ułęż Twoja ttka może być dużą konkurencją. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
#98
Czas pokaże ale bardzo ciszę sie na kolejne spotkanie na torze.
#99
Albert, jestem jak zawsze do dyspozycji ![]() Na otwartym torze Ułęż Twoja ttka może być dużą konkurencją. Jak Albert zrobi do tego czasu program, to będzie już grubo bo całości. Będzie ostra walka myślę. A jak pogoda się utrzyma, duże wyzwanie dla opon. -------------------- A110S
#100
Program robie 30.04, bo jeździć autem z turbo na serii to zmarnowany potencjał takiego auta.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 08 July 2025 - 20:20 |
