7 Stron V  « < 3 4 5 6 7 >
> Imprezy typu Track Day / Time Attack na sezon 2018
post Tue, 17 Apr 2018 - 10:42
Post #81
To prawda z tym systemem gaśniczym, też się przymierzam, ale zawsze jakaś wymówka się znajduje . A sens raczej ma, na moje "bywania" na torach nieliczne całkiem sporo zapaleń, w tym jedno totalnie zakończone zgliszczami widziałem. A ekipę z wozem strażackim to tylko na Jastrzębiu widywałem i to tylko czasami na początkach treningów (w tym raz miała co robić) .
Tutaj mam wrażenie że był i zadziałał system bo coś szybko ogień zgasł :
https://youtu.be/-GpzbyZS0Po?t=612
Essiris - a jak opony po tym CAC + Raceday i takiej jeździe ?
tak w ogóle to widzę, że masą się nie przejmujesz - pasażer na balast, jednak może i moc ma sens hmm ? smile.gif
Dość mocno osłupkowana/wyoponowana trasa ten Modlin .
EssiRS
post Tue, 17 Apr 2018 - 20:03
Post #82
Większość osób popełnia błąd, że gdy pojawia się ogień pod maską to podnosi maskę, a wtedy jest już "pozamiatane". Mając system gaśniczy nie musisz tego robić.
Opony oczywiście dostały, ale głównie z powodu braku abs, zmielonej szpery i braku tcs. Nawierzchnia w Modlinie jest łaskawa dla opon.
W CAC nie ma generalki, dlatego już się nie napinałem i jeździliśmy razem cały dzień. Wyważenie auta mam zrobione pod samego kierowcę. Moc zdecydowanie ma sens. W niedzielę była zielona Alfa co wydawała się mieć sporo kucy pod maską.
Sporo opon i słupków to była ochrona przed krawężnikami lub wyhamowanie przed trudnymi technicznie miejscami.
post Tue, 17 Apr 2018 - 22:30
Post #83
To się wydaje właśnie jedyny sposób - system, no bo inaczej gaśnicą się nie zadziała jak otwierając maskę. Zresztą nawet bez otwierania tam powietrza sporo - wokół kół np.
Z tym dyfrem nie rozumiem - jak w ogóle pozostał Ci napęd, mimo ze się rozleciał dyferencjał ?? nic się nie zablokowao, dziury nie zrobiło , napędzał wóz wciąż ? no to tym bardziej nieźle smile.gif
pawel934
post Wed, 18 Apr 2018 - 12:49
Post #84
CYTAT(Andrzejsr @ Mon, 16 Apr 2018 - 20:00) *
Jednak ta beemka Twoja to trwała cholera. Ile km torowych w zeszłym roku zrobiła ?
A co do Clio to przy nowym wozie frycowe zawsze ponoć jest jak mawia mój mechanik smile.gif , choć tu spore trochę kurcze :-/ dobrze że pożar opanowany!
Nie wiem ile km zrobiła, w zeszłym sezonie akurat nie jeździłem zbyt dużo, ale w tym sezonie już koło 400 km po torze smile.gif Więc jak na połowę kwietnia to sporo.
Co do otwierania maski, o czym pisał EssiRS - wiem, że to największa głupota, ale ja nie wiedziałem, że auto się pali. Zmieliło silnik i chciałem zobaczyć, co pod maską. Otwieram maskę a tam kominek, płomienie na 30 cm. Na szczęście udało się ugasić, nic poza olejem na kolektorze nie spłonęło wink.gif Masakra, ale najważniejsze że auto się nie spaliło. Auto wróci fajniejsze - wlatuje poliftowy silnik z niskim przebiegiem, szpera płytkowa i krótsze przełożenie główne.
EssiRS
post Wed, 18 Apr 2018 - 16:46
Post #85
Chodzi o to że otwierając maskę tworzysz "komin".
Dyfer przestał spinać wystarczajaco mocno drugie koło. Efekt taki jakbym miał otwarty dyfer.
Paweł całe szczęście, że tylko tyle. W nowym wydaniu będzie system gaśniczy? wink.gif
Film z mojego przejazdu:
https://youtu.be/XBpHd74Bl2w
pawel934
post Wed, 18 Apr 2018 - 21:10
Post #86
CYTAT(EssiRS @ Wed, 18 Apr 2018 - 16:46) *
Tak tak, wiem o co chodzi, otwarcie maski dostarcza masę tlenu, dzięki czemu pali się dużo lepiej wink.gif
Nie wiem czy będzie system gaśniczy, auto to taki pół cywil, więc nie wiem, jak to tam zaaplikować. Ale w beemce pojawi się na pewno! biggrin.gif A i w Clio trzeba będzie pomyśleć.
P.S. Kiedyś miałem to samo z dyfrem - odbiera całą radość z jazdy. I to przy aucie 50% słabszym, więc tutaj dopiero musiała być lipa.
Pozdrawiam,
Paweł
CZUCZU
post Wed, 18 Apr 2018 - 22:05
Post #87
Panowie nie musi być super profi system gaśniczy. Szukasz używanego bez legalizacji, napełniasz butle, troche miedzi i już. Maj tuż, tuż a u mbie brak jednej części wstrzymuje odbudowę i coś czuje że z kielc nici
lubie_tosty
post Thu, 19 Apr 2018 - 13:12
Post #88
Panowie, dzieje się coś ciekawego w terminach majówkowych w okolicach Warszawy (Modlin, Ułęż, Słomczyn, Łódź, Jastrzącool.gif? Zdecydowanie preferowane więcej jazdy + pomiar czasu niż mało jazdy + zawody.
Albert
post Thu, 19 Apr 2018 - 14:22
Post #89
13.05 TA Ułęż
VERKLINE
pawel934
post Thu, 19 Apr 2018 - 14:27
Post #90
Jest też 2-3 maja w Kielcach DRIVE CUP, trening i zawody, można zapisać się na sam trening.
GodISmE
post Fri, 20 Apr 2018 - 14:15
Post #91
Ja też 13 maja Ułęż w ramach TAP wink.gif Będzie szybka pętla bez zbędnych szykan, opon (tylko tam gdzie względy bezpieczeństwa dyktują) i pachołków! Tylko 250zł i dodatkowe atrakcje smile.gif
https://www.facebook.com/events/225741937974333/
www.timeattackpoland.pl / Nissan 350z HR
Albert
post Fri, 20 Apr 2018 - 14:16
Post #92
VERKLINE
post Fri, 20 Apr 2018 - 14:48
Post #93
CYTAT(Albert @ Fri, 20 Apr 2018 - 14:16) *
Lepiej nich opon nie dotykają, a skupią się na swoich mocnych stronach tongue.gif.
EssiRS
post Sat, 21 Apr 2018 - 19:47
Post #94
Planuję być.
Albert
post Sat, 21 Apr 2018 - 19:54
Post #95
VERKLINE
CZUCZU
post Sat, 21 Apr 2018 - 20:15
Post #96
Jak się wyrobię z aitem i obejdzie bez płyty to ja też.
EssiRS
post Sun, 22 Apr 2018 - 07:42
Post #97
Na otwartym torze Ułęż Twoja ttka może być dużą konkurencją.
Albert
post Sun, 22 Apr 2018 - 08:06
Post #98
Czas pokaże ale bardzo ciszę sie na kolejne spotkanie na torze.
VERKLINE
Tommo
post Sun, 22 Apr 2018 - 08:16
Post #99
CYTAT(EssiRS @ Sun, 22 Apr 2018 - 07:42) *
Jak Albert zrobi do tego czasu program, to będzie już grubo bo całości.
Będzie ostra walka myślę. A jak pogoda się utrzyma, duże wyzwanie dla opon.
A110S
Albert
post Wed, 25 Apr 2018 - 07:49
Post #100
Program robie 30.04, bo jeździć autem z turbo na serii to zmarnowany potencjał takiego auta.
VERKLINE
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 09 July 2025 - 03:31
