#41
Forum Killer Dołączył: Mon, 24 March 2003 Skąd: Niepolska ![]() |
Tarcza tyl z s8 280x22 to przednia tarcza z passata. Oczywiscie to siada na tylna piaste z a4 b5q a nie piaste z a8.
#42
![]() Rookie Dołączył: Mon, 09 October 2017 ![]() |
Jasna sprawa
#43
Ja uzywam 330x32 z Mercedesa R. Do tego zacisk z Merca S w220 na latwym do wykonania adapterze. Pol stal i pol aluminium. Ale dzieki temu jest mniejszy i wchodzi mi 16tka na szwedzkim kolcu z malym dystansem i wszystkie 17tki jak dotad. W pełni aluminiowe Brembo jest pekate i zadna 16 nie wejdzie a i z 17tkami jest klopot.
#44
Czyli dobry pomysl mialem z tymi heblami 330 I tym zaciskiem bo w163 I w220 to wlasnie ten sam zacisk brembo
#45
Mam pedalbox. A silnik v8 ABZ i Holset Hx52. A wagi budy jeszcze nie znam. Zacząłem od zupełnie gołego Coupe z full klatka Ireco Motorsport i staram sie zamontowac tylko to co niezbedne.
#46
Wiecej pytan nie mam haha
#47
Kiedys pewnie pokaze. Ale to dopiero gdy uznam projekt za gotowy.
#48
Forum Homee Dołączył: Sun, 08 July 2012 ![]() |
Ja mam zacisk w211 i tarcza 320 z a4 b8, 16 cali wchodzi bezproblemowo. Na tym samym adapterze moge posadzic inne zaciski też z merca tylko pod 345mm tez z a4 b8 jakby było mało i wszystko bedzie hulac.
Pompa hamulcowa wraz z podwójnym serwem z a4 b7 chyba 25mm. Jak jestes szalony to znajdziesz identyczna tylko z s6 29mm tłok |
#49
Jak szeroka jest ta tarcza?
#50
z a4 b8 320 ma 30 a 345mm sam nie wiem, jeden zacisk z merca jest pod 313x28 a drugi pod 330x32. To są dane z pamieci wiec mogłem cos pomieszac
#51
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 11 June 2007 Skąd: WG ![]() |
a co do poliuretanów do tylnego zawieszenia b4/b5 to Olkusz się nadaje ?
a jeśli chodzi o hamulce to czy po zmianie na większe zaciski mieliście problemy z pompą hamulcową? Ja u siebie założyłem 6 tłoków na przód i 4 tłoki na tył z cayenne i pompa jest seryjna ( a4 b5 1.8TQ) i działa ładnie. -------------------- A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC |
#52
marshall a Ty jaka masz bude? To serwo weszlo u Ciebie z pompa bez zadnych przerobek?
#53
Ja mam bude b4 avant.
Przy podwojnym serwie trzeba przedluzac widelki od peedala, i dospawac dwie nakretki od tylu do orginalnego dwona mocujacego aby ni jeebac sie z trzymaniem nakretek. Rozstawy pasuja |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 09 July 2025 - 14:55 |
