Forum Homee Dołączył: Sun, 08 July 2012 ![]() |
Tak minie naszły luźne rozważania i nie wykluczone że wpadnie quattro w moim B4. Tylko jak tak przeglądam ETKA to wychodzi że w napędach z v6 Avant są większe 82mm łożyska na tyle (to samo co w s2) Natomiast w a4 B5 jaki silnik by nie był wszędzie siedzą 75mm. Jak kupie napęd z v6 avant to bede musiał zmienic piasty na 5x112 bo takie teraz mam koła i pytanie z czego dobierać piasty? C4? Czy nie pierdzielić sie i szukać na małym łożysku skoro w b5 (nawet s4) dają rade?
![]() Forum Homee Dołączył: Sun, 28 October 2012 Skąd: Tychy ![]() |
82 i 75 to srednice zewn lozysk. jakie sa pod piaste? moze wystarczy przetoczyc 2mm i wejdzie ci piasta 5x112 z lozyska 82 do 75
Wewnatrz sa 39 i chyba 42 ale problem w tym ze te nowe mniejsze.
Chyba latwiej poszukac zestawu na malych lozyskach |
to golf ma 40 i 42 a audi tak samo ?
W audi B4 były 2 rodzaje łożysk na przód 75 i 82mm srednicy zewnętrznej, 82 szło w V6 i S2
z tyłu w quattro było tez 75 i 82mm średnicy zewnętrznej odpowiednio 39 i 42mm wewnątrz. Te 82mm szły w quattro Avant i S2. Ja potrzebuje piasty pod 82/42mm na 5x112 pod zwrotnice z b4. Bo inaczej to tylko zmiana zwrotnic pod małe łożysko, wraz z półosiami i piastami od A4 W a4 b5 juz zrezygnowali widocznie z dużych łożysk i są tylko 75mm na tyle |
Forum Killer Dołączył: Mon, 24 March 2003 Skąd: Niepolska ![]() |
A jakie planujesz tylne przeguby? Ja mam małe łożyska i mniejsze przeguby pod V8T, ale możesz użyć dużych piast w zwrotnicach 75 z łożyskami z BMW.
Chyba nie bede kombinowal i kupie zawieche od a4 b5 quattro. Jakos mi male lozyska nie przeszkadzaja a nie chce mi sie kombinowac z lozyskami
Frequent User Dołączył: Fri, 22 January 2016 ![]() |
przy zmianie na 5x112 powiększa się szerokość osi samochodu. nie pamiętam o ile dokładnie ale kumpel ma to w b4 quattro i po założeniu kół od razu było widać różnice. ma założone tylko piasy z a4 b5
Kuzwa tego sie bałem, teraz w osce tez mam szerzej bo mam tył piasty z c4 FWD a one sa ok 5mm szersze na strone, myslałem ze przy quattro się to wyrówna. Nie wiesz ile jest szerzej?
Niby rozstawy kół dla a4q i b4q są katalogowo takie same, zwrotnice w etce za to inne może jak komplet zawiechy włoże to bedzie ok |
A może ktoś się orjętuje jakimi pisatami zastąpić ten na małe łozysko?
Mam do dorwania zawieche z B4 bo o komplet z A4 ciężko. Udało sie że jest od sedana wiec na małe łożysko wiec wchodzi w gre podmiana samych piast. Jak ktoś napisał same piasty z a4 poszerzą auto, zwrotnice wyjdą drogo, wiec może same piasty nie wiem np. przednie od A4? Sprawdzał to ktoś? I pytanie warto sie bawić w most z blokadą? Auto raczej zimą nie jeździ nie nie zakładam ze bedzie zamiatać tyłem, jak coś to jedynie do startu może sie to przydać? |
jak bedzie 700ps to sie przyda. wejdz na intercars tam masz wszystkie wymiary czesci i kopaj.
Ja mam z tyłu piasty z 1.8t quattro Audi a4 b5. To setup pod standardowe przeguby z mniejszym wieloklinem. Siada na to bez przerobek tarcza wentylowana 269mm lub tak jak u mnie 280x22mm z s8 d2 lift - zamienna z seria b5, tj. przednimi tarczami z aut z silkikami 1.8 20v bez turbo. Zaciski pasuja stare stalowe lub nowsze aluminiowe od modeli s4 c4 aż po b5 i nowsze bez elektrycznego parkingowego. Ja mam aluminiowe z s8. Roznicę rozstawu moge zmierzyc dokladnie dzisiaj. Akurat mam to na stole.
też mam piasty z S4 C4 2,2T na stole nówki ale nie mierzyłem. będę w poniedziałek w garażu to zerknę. Ale na 99% powinny być te same co w S2 ale zmierzę, nie chcę skłamać.
A fabrycznie miales w B4 duze czy male lozysko? Sedan czy Avant?
Czyli podasz mi roznice w odsadzeniu miedzy piastami B4 4x108 a A4 5x112? |
Wiecie wychodzi z tego straszna gmatfanina
Caly czas mowimy o tyle Nie mieszajmy narazie s2, Chodzi mi o zamiennik piast z 4x108 B4 na 5x112 A4 Na male lozysko rozumiem ze z A4 tylko pytanie o ile sie zmieni rozsraw kol? Na duze lozysko wiadomo z s2 (ale tego nie biore pod uwage bo dostepnosc i ceny) a wiec co? |
Wg. moich poszukiwan piasty z A4 są o 8mm wyższe. Na to by wskazywała wysokość tarczy o 8mm wieksza niż w b4. Może to ktoś potwierdzić?
Jeżeli tak jest to bede coś kombinował z przednimi piastami z A4 bo są niższe od tylnych ale wymiary łożyska te same, ciekawe co z frezem? EDIT. frez sie zgodzi 33 zeby ale przednie są za niskie. Zostaje podtoczenie piast a4 |
Tak. Dokladnie 8mm. Ale dlaczego Cie to martwi? Caly Świat tak jezdzi i nikt nie marudzi.
Mam teraz poszerzone o 5mm na strone i troche przy obecnych kolach potrafi przytrzec. Na szczescie tam jest dystans i mozna to skapensowac. Ale gdy zaloze inne felgi bez dystansu to nie chce mi sie bawic w jakies klepanie nadkoli etc. Tym bardziej ze w quattro potrafi dupka kucnac przy starcie.
Na sczesie jak widze to w piastach od a4 jest miesko do zebrania |
Jak już mniej wiecej wiem co z piastami to teraz pytanie czy ktoś stosował sztywne tuleje w tylną ławę?
W przednią to wiem i wiem jak się jeździ - sztywno! Pytanie jak z tyłem? Lepiej dac nowe lemfordera czy robić na sztywniaka? |
poliuretan
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 09 July 2025 - 02:08 |
