#661
Forum Killer Dołączył: Fri, 09 March 2007 ![]() |
Screamer można było zrobic na przepustniczkach, nie trzeba było go wspawywać na stałe
![]() -------------------- yaris TS 120hp ---> Tjet Ess
#662
Super User Dołączył: Tue, 23 June 2015 ![]() |
Średnio brzmiał, dlatego tym razem będzie wydech ogólnie na przepustnicy robiony
#663
Super User Dołączył: Fri, 29 May 2009 ![]() |
W ile celujesz z takimi gratami ?
#664
+- 400 koni
#665
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 13 August 2004 Skąd: Tuchola/Poznań ![]() |
Na 28RS? Forget. Chyba, ze to 400KM plus minus 50
![]() -------------------- Leon 1.8T BAM 337/405 by NGS-R + MSS Performance & doriftogruz E46 330.
#666
Standartowy RS tak, ale u mnie będzie większy wirnik CNC, zobaczymy ile wtedy nadmucha
![]() Następna partia części: - Hondata 4 Bar Map Sensor - Sirimoto zakuty przewód sprzęgła - słupek R18, rocznik 2011, przebieg 21.600km ![]() |
#667
Taniej by Ci było chyba kupić słupek K serii i jego zakuć...
#668
Siewcu ja chętnie wezmę kilka tych tańszych k20 Silniki te są praktycznie 9-10 razy tańsze od K
Winni mi jedyne czego szkoda w tym projekcie to wysokie obroty. R18 ma się nijak do b serii np. Ciekawe czy siadłaby na to głowa z b16 b18 lub k20 ? ![]() -------------------- Hondy i Mercedesy AirRide modyfikacje seryjnego Airmatica
#669
Taniej by Ci było chyba kupić słupek K serii i jego zakuć... Niom, bo kute graty do K20 są dużo tańsze, a słupek K20 z przebiegiem 20kkm też kupię za 400zł jak R18... R18ka to po prostu nowsza wersja B18ki, lżejsza, bardziej zrobiona pod ekonomię, z tym samym wykorbieniem i średnicą tłoków/ CR. Co się tak na te R18 uwzieliście? Założę się że w życiu na własne oczy nie widzieliście rozmontowanego słupka, nie widzieliście jak blok etc. jest wykonany, ale powielacie gadanie że kiepski silnik bez najmniejszych podstaw. Siewcu ja chętnie wezmę kilka tych tańszych k20 Silniki te są praktycznie 9-10 razy tańsze od K Winni mi jedyne czego szkoda w tym projekcie to wysokie obroty. R18 ma się nijak do b serii np. Ciekawe czy siadłaby na to głowa z b16 b18 lub k20 ? ![]() Nie podejrzewam że siądzie, kanały wydechowe/kolektor jest wbudowany w głowicę. Standartowo kręci się do 6.800, teraz mam odcinke na 7.100, z racji że kupiłem mocniejsze sprężyny zaworowe Brian Crower może uda się zakręcić do 7.500 albo nawet wyżej? Potestujemy ![]() |
#670
Amerykańce mają w serii chyba 7200 to myślę że motor bez problemu min 7500 przyjmie.
#671
Nie wiem skąd masz takie informacje, ale po obczajeniu na szybko na YouTube kręci się amerykańska wersja również tylko do około 6.800-7.000rpm
#672
Pierwszy part dotarł, pompa paliwowa:
![]() Strasznie to małe, i to ma tyle hektolitrów wachy do silnika wpompować? ![]() |
#673
Super User Dołączył: Fri, 20 June 2014 Skąd: Radzyń Chełmiński ![]() |
Daje rade ta pompeczka
#674
Daje rade ta pompeczka ![]() ![]() +1 Polecam, po 35000km zero problemów z głośnością, spadkami ciśnienia, itd. ![]() -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
#675
Najpierw miała być Walbro 255lph ale słyszałem dużo negatywnych opinii, awarie, bardzo głośna etc.
Dlatego dobrze słyszeć, że DW200 to dobry wybór ![]() |
#676
Super User Dołączył: Tue, 11 January 2011 ![]() |
Bardzo dobry, do tego zestawy dedykowane są całkowicie PnP.
Szymon |
#677
Kolejna partia gratów dotarła :
![]() Z ważniejszych części brakuje zamówionych tłoków, na dniach powinny być gotowe do wysyłki. |
#678
#679
![]() Forum Homee Dołączył: Thu, 12 May 2005 Skąd: Brachttal / Niemcy ![]() |
Ostatni wpis był w 2017 roku. Jak tam projekt się ma obecnie?
Udało się wyeliminować choroby wieku dziecięcego? Czy dalej prawda jest, że każdy zestaw T/SC do R18 wymaga ECU z USA? |
#680
Odgrzeje bo właśnie mi wyskoczyl na fejsie że jest do sprzedania więc auto jeździ.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 14:11 |
