3 Stron V   1 2 3 >
post Mon, 23 Oct 2017 - 14:16
Jakie są róznice w tych silnikach w praktyce
Jak wychodza po programie ?
czy róznią sie tylko turbiną czy tez wtryskiwaczami ?
bo w etce online widać ze rózne turbiny ale nie wiem czy układ wtryskowy jest identyczny
czy program robi sie po kabelku ?
rumianko
post Mon, 23 Oct 2017 - 17:58
turbo inne, pompa i wtryski te same ale inne parametry są w ecu ustawione,
150KM bez problemu robi się na około 190-200KM a 190/184 wyjdzie 210-215km
po zrobieniu hybrydy usunięciu dpf z 150/190 można zrobić bezdymnie 240-250km
Facebook - Brk-tuning
1,9tdi + NX 13,3et
post Mon, 23 Oct 2017 - 19:37
czy turbo ze 190 jest PnP?
zakładam że nie bo pisałeś o hybrydzie
czy leci to po kablu ?
duct tape
post Tue, 24 Oct 2017 - 00:30
Jemu chodziło raczej o to że hybryda jest potrzebna do ataku na 250 kunia. Skoro pompa i sikawki są takie same to i reszta motoru powinna być podobna.
Dziwne, ETKA pokazuje że złom o takich oznaczeniach istnieje ale listy obsługiwanych silników Kess/K-tag i Galleto go nie posiadają... @rumianko czym to virusujesz?
tomek evo
post Tue, 24 Oct 2017 - 01:06
150 można bezproblemowo zrobić na 190 KM ale ze 190 KM ciężko bezpiecznie wycisnąć więcej niż 210-215 KM wiec przyrost mocy nie jest duży.
post Tue, 24 Oct 2017 - 09:21
ok juz wszytsko jasne
wychodzi że 190 ma ciutke wydajniejszą turbine
rumianko
post Tue, 24 Oct 2017 - 23:09
duct tape większość programatorów robi ten sterownik przez OBD obojętnie czy fgtech/magpro/cmd/dimsport itp.., ja używam 3 dobrych legalnych programatorów, każde z nich ma możliwość odczytu i zapisu tych sterowników.
cowboy da się ale nie wszyscy nadal wiedza jak to zrobić......
1,9tdi + NX 13,3et
gość_gucior_*
post Sat, 28 Oct 2017 - 15:11
QUOTE (tomek evo @ Tue, 24 Oct 2017 - 02:06) *
Turbina ogranicza ta 190 ze takie kuse przyrosty? Kupilem wlasnie ten motor w dosc duzej budzie i liczylem na 240 koni i 500 Nm jak stuknie 1000 km
Ile momentu poda wersja 190 po programie?
post Sun, 29 Oct 2017 - 08:51
Tiguan ?
w sumie jesli ta 150 to prawie że ograniczona programem 190 to lepiej brac 150 jak sie ma w planach remap
z dołu to pewnie nadmucha ze 420NM turbina wiec jakoś ten klocek juz pojedzie
we wszystkich tiguanach TDI siedzi DQ500 wiec skrzynia nie jest problemem
gość_gucior_*
post Sun, 29 Oct 2017 - 10:55
QUOTE (cowboy @ Sun, 29 Oct 2017 - 09:51) *
Tiguan ?
W Tiguanie siedzi bitdi 240 i to dobrze jedzie jak na takiego klocka na 20" kolach
Ja pytam o a6 ktore dosc niespodziewanie zamowilem ktore ma wg papierow 190/400 w quattro przy 1,9tony czyli raczej szalu nie bedzie stad pytam co tym mozna zrobic?
CrocodileReggae
post Sun, 29 Oct 2017 - 14:19
Gratki! Przy obecnych rabatach a6 to fenomenalna opcja.
Zaciera się różnica między paskiem i superbem.
Daj znać jakie moce wyszły...
Jak ja się zastanawiałem co kupić... a brałem pod rozwagę też a6 190KM... to Witek obiecywał 220 - 230KM.
moment i moc by www.rperformance.pl
gość_gucior_*
post Sun, 29 Oct 2017 - 18:01
QUOTE (CrocodileReggae @ Sun, 29 Oct 2017 - 15:19) *
dzięki, rzeczywiście rabaty które są oferowane na to auto to jakiś kosmos - chciałem coś większego ale dopiero znajomy mnie na to namówił w związku z polityką cenową na tym modelu. biały avant z s linem dobrze wygląda a kosztuje mniej niż passat nie mówiąc o superbie w podobnej specyfikacji.
auto ma być przed świętami więc po nowym roku pójdzie na warsztat i dam znać co wyszło z tego seryjnego 190/400
Jarol
post Wed, 15 Nov 2017 - 10:28
Zmieniał już ktoś w 150km turbo na wydajniejsze? Chodzi o silnik poprzeczny?
Z tego co porównywałem to z wersji 184km turbo powinno pasować, jest tam GTD1449.
W wersji 190km siedzi turbo BV43D.
Ciekawe jaka wydajność ma wodny intercooler w tym silniku?
rumianko
post Thu, 16 Nov 2017 - 14:15
do 150KM nie pasuje turbo z 184/190
w 150 robiłem hybryde + ekologia out - wynik ~250/470 IC spokojnie daje rade przy takich parametrach.
tu wykres jeszcze w trakcie opracowania softu.
1,9tdi + NX 13,3et
DanielFM
post Thu, 16 Nov 2017 - 15:40
Tiguana tanio można wyrwać w wersji 2.0TDI 115PS. Jest to skastrowana 150, robiłem taką jakiś czas temu:
Jarol
post Sun, 19 Nov 2017 - 14:22
No intercooler w silniku 2,0Tdi 150km jest mega wydajny.
Zrobilem dzisiaj loga na 4 biegu od 50 do 160km/h
Temperatura zewnetrzna 6 stopni.
W dolocie temperatura wzrosla tylko o 5 stopni ale jak auto sie rozpedzilo to zaczęla spadać.
Poniżej zamieszam tego loga, auto jeszcze na seryjnym sofcie:
http://log.malonetuning.com/chart/35086#H8...CfCigAAAA%3D%3D
Sterownik tego silnika EDC17C64 bez problemu robi MPPS przez OBD
rumianko
post Mon, 20 Nov 2017 - 10:33
dodam tylko przy 250KM i temperaturze około 25C max co można osiągnąć to 50-60C i co najlepsze jest im szybciej jedziesz temperatura spada wink.gif
1,9tdi + NX 13,3et
spanky
post Mon, 20 Nov 2017 - 13:45
CYTAT(Jarol @ Sun, 19 Nov 2017 - 14:22) *
tylko dopisz , że oryginalny i z pakietem tricore, bo zaraz bedzie post, ze ktos nie może ruszyc EDC17C64 MPPS-em z allegro ... biggrin.gif
P.S a tak z ciekawości Jarol , jak wyglada procedura odczyt/zapis EDC17C46/64 itp przez MPPS , tak samo jak MagPro X17 ?
TDI chiped by me ...
Jarol
post Mon, 20 Nov 2017 - 21:52
CYTAT(spanky @ Mon, 20 Nov 2017 - 13:45) *
No to oczywiste ze oryginalnym. Kablem za 200zł z allego nie odważyłbym sie ruszać tych sterowników.
post Sat, 25 Nov 2017 - 15:21
oglądałem dzisiaj ten silniczek w tiguanie, oznaczenie DFG,
IC wodny jest ale coś przy turbinie jest namieszane bo rura wylotowa idzie do jakiegos diwajsa i dopiero potem do IC
nie wiem co to jest ?
laga nie ma bo orurowania jest 40cm wink.gif bardzo fajnie ciągnie z dołu, juz przy 1500 rpm jest 1 Bar boostu
nawet nie cisnąc na maksa sie tam 1,5 bara ładuje,
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t35....amp;oe=5A1B9435
wersja bitrubo CUAA podobno remapem robi się na 300KM !
szok jaki postęp w tych silnikach się zrobił
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 14 July 2025 - 23:47
