Frequent User Dołączył: Fri, 22 July 2016 ![]() |
Panowie - przejrzałem silnik z wierzchu i dotarło do mnie, że problem zaklejających się zaworów w FSI to głównie odma.
Problem oblepiania zaworów można rozwiązać przez tank oil, zaślepienie podciśnienia w dolocie i lub wolna odma. Co o tym myślicie??? Po zdjęciu dolotu cały środek zalany olejem- to wszystko osadza sie na zaworach zaślepiając przelot powietrza,. Jak zachowywał sie będzie ''suchy'' zawór??? |
![]() Forum Homee Dołączył: Sun, 28 October 2012 Skąd: Tychy ![]() |
Slabo przejrzales. Problemem jest to ze nie ma tam benzyny ktora zmywa syf i nie pozwala mu sie gromadzic.
Pomyśl co ja napisałem a pózniej przeczytaj swoje...
Czy uważasz że amerykę odkryłeś???? Benzyny nie ma, ale jest skądś syf - właśnie syf z odmy - kolego. A żeby syfu nie było bo nie zmywa go benzyna trzeba pozbyć się problemu syfu. Może teraz zrozumiałeś??? |
Jak zachowywał sie będzie ''suchy'' zawór??? Że co? Połowa tego forum jeździ z odmą w atmosferę i nic się nie dzieje z "suchymi" zaworami. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Jednak ta połowa z forum ma opcję smarowania benzyną.....
Uszczelniacze zaworowe nie zbierają aż tak dokładnie oleju, żeby zawór pracował na sucho, a druga sprawa to syf może być też przez to że go trochę tam puszczają, jak już nie są nowe.
Moze TO być coś na rzeczy dlatego, że syf oblepia trzonek zaworu od momentu zakończenia się prowadnicy w kierunku grzybka..
Forum Killer Dołączył: Sun, 24 April 2011 Skąd: wlkp ![]() |
skoro to by było tak proste jak myślisz to już dawno ktoś na pewno by na to wpadł, motory TFSI nie jeżdżą od wczoraj i nie jeden ogarnięty tuner na pewno coś by wymyślił...
Proste nikt nie powiedział - że to jest, jednak w sieci nie można znależć żadnej próby wyeliminowania problemu oblepiania zaworów w tfsi, jest natomiast kilka sposobów oczyszczania dolotu z syfu.
Rozumiem producenta, serwisy również, warsztaty no też a zainteresowanych najbardziej??? Chyba się ze mną zgodzisz???? Jeśli - nie, znajdż choć jedną/dwie próby rozwiązania sprawy osadzającego się syfu. Problem można przyrównać do klap w dolocie. Są z czasem wadliwe a jednak są na nie sposoby 110% na wyeliminowanie złej pracy klap. Skoro działa wadliwie najprościej pozbyć się jej mechanicznie. Politykiem czy dyskutantem nie jestem - natomiast chcę szerszym okiem spróbować wyeliminować chociaż w części oblepianie się zaworów w dolocie - póki silnik na stole. To nie jest jakiś mega problem dla mnie- wyczyszczenie jakieś co 30tys. syfu. Ci/My z forum 30tys. km zrobimy moze przez 3 lata ale każdy z nas walczy o ostatniego konia pod maską. Jednak jak pamiętam - problemy są po to by je rozwiązywać. |
Problemem jest EGR i brak benzyny do opłukania zaworów. Wywal całą ekologie to pewnie coś się poprawi ale nie licz na cuda. Ktoś tu na forum kiedyś wspominał o jakichś preparatach do dolotu.
Poproszę o argumenty i fakty o których się nie wie - a nie w kółko bo nie ma wachy do opłukania...
Mój argument jest bardzo prostu silniki na pośrednim wtrysku razem z EGR nie mają problemu zalepionego dolotu a silniki na bezpośrednim wtrysku zalepiają dolot --> Brak benzyny na zaworach i wszystko się zalepia. Ciekawe jak jest w lexach gdzie jest wtrysk pośredni i bezpośredni.
Znalezione w necie;
Mechanizm tworzenia się nagaru jest zrozumiały i wynika z cech konstrukcyjnych jednostek z wtryskiem bezpośrednim, które nie posiadają separatora oleju w układzie odpowietrzania skrzyni korbowej. Olej z odmy dostaje się do układu dolotowego i odsadza się częściowo na zaworach dolotowych, które w przypadku zastosowania wtrysku bezpośredniego są mocno obciążone cieplnie. Stąd mój wniosek dotyczący olejów - te słabszej jakości mają mniejszą odporność na utlenianie i szybciej tworzą nagar. Zawór pokryty nagarem słabo odprowadza ciepło co w konsekwencji prowadzi do szybkiego zużycia uszczelniaczy zaworowych a to z kolei wzmaga gromadzenie się nagaru. Z perspektywy użytkownika temat oleju jest najistotniejszy bo tu można zdziałać najwięcej w walce z nagarem. Silniki z wtryskiem bezpośrednim mają jeszcze jedną mniej przyjemną cechę, o której należy pamiętać: olej szybciej się degraduje. Wtrysk bezpośrednio do komory spalania sprzyja mieszaniu się niezupełnie spalonego paliwa z olejem silnikowym, zwłaszcza podczas rozruchu ,pracy na „zimno” i przy gwałtownych zmianach obciążenia – przy gwałtownym „kick down-ie” nawet wolnossący silnik potrafi puścić „dymka”. |
Po zerknięciu na problem za oceanem tam rozwiązali to wolną odmą. Częściej ją stosują niż tank oil.
Bardziej ECO rezultaty ma również połączenie separatora oleju z wolną odmą. Również zwracają uwagę na olej silnikowy który powinien być odporny na zwęglanie się. Jednak sposób bardzo prosty i pospolity. WOLNA ODMA. Dodatkowym plusem wolnej odmy jest mniejsze zapychanie się katalizatorów w wydechach. U tuningowców można to pominąć bo pewnie co drugi go nie ma albo i każdy. Wspominają również o egr lecz w benzynie mało tego a problem z nim ledwo jest wiązany, przez popsute zawory lub nadmiar oleju w silniku i ponowne cofanie się oleju/oparów w dolot. Fabryczne i nie tuningowanie auta pewnie na wolna odmę sobie nie pozwolą - MY MOŻEMY. amen. |
Nie polecam wolnej odmy do daily, czuć opary w samochodzie, zwłaszcza w upalne dni.
amen |
#36
Koledzy
gdzie przesłać docisk i ewentualnie tarczę do wzmocnienia siły Nm . Na pewno macie namiary na dobrą firmę/ osobę do zrobienia tego. Jakie są sposoby przerobienia docisku w celu zwiększenia siły przeniesienia mocy napędu ? DRUGA SPRAWA. Czy zaoszczędzę grosza kupując używkę docisk i tarcze - w sumie trzeba i nówkę przerobić i jedno i drugie. Czy nie praktykuje sie takich rzeczy - wzmacniać używany docisk czy wzmocnić NÓWKĘ ??? |
#37
Forum Killer Dołączył: Fri, 31 December 2010 Skąd: pomorskie ![]() |
wedlug mnie jak ma isc do przerobki to bezsensu kase na nowy wywalac.. tarcze moze Ci ogarnac "barott" z tego forum..
#38
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 04 May 2017 Skąd: Krk ![]() |
-------------------- IXgen-TypeR K20C
M240iX |
#39
Panowie- jakie są sposoby poprawy docisku sprzegła.
1. dołozenie drugiej półsprezyny/słoneczka. 2. zmiana tarczy na kewlar - przeniesie więcej niuta przy tym samym docisku 3. 4. 5. ????????? |
#40
Nie polecam wolnej odmy do daily, czuć opary w samochodzie, zwłaszcza w upalne dni. amen W zdrowym silniku i wyprowadzonej odmie pod silnik nie czuć praktycznie nic, po skatowaniu w trasie lekki zapach wokół auta. Takie moje obserwacje, przy silniku w kiepskim stanie gdzie nie byłaby odma jest dramat, nie polecam tez filterków na końcu odmy w atmo, lubią zamarznąć w zimie, efektu można się domyśleć. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 14 July 2025 - 02:30 |
