Frequent User Dołączył: Fri, 22 July 2016 ![]() |
Witam
Zastanawiam się na ZA i PRZECIW wrzucenia silnika 4.2 CFSA - 450ps. Mam do wyboru dwie budy -AUDI B4 lub A6 nie wspominając o napędach. Silnik chyba najnowszej generacji więc zastanawiam sie jak to było by ze sterownikiem i ogólnie z elektroniką. Pytam gdyż nie znalazłem podobnego tematu o nowych silnikach V8. Wyprzedzając wypowiedzi o zapychaniu sie silników FSI - do silnika dokładam KOMPRESOR o wydajność powiedzmy 50% mocy. Razem dałoby nam to na starcie 450 + 225 =675PS. |
No i się zaczęło, silnik kupiony...
![]() Frequent User Dołączył: Tue, 15 May 2012 Skąd: Wrocław ![]() |
Też bym się chętnie czegoś dowiedział. Znajomy chce to wsadzić do A4 B5 i osoba, która ma ogarniać elektrykę powiedziała, że spokojnie ogarnie, ale chętnie bym się dowiedział jak to wchodzi do takiej budy jak B5.
Gdy byłem u tuningowca/stroiciela był na ''stole'' własnie A4 gdzie był pchany silnik starszy 4.2 V8 do budy sedan A4 chyba quatro. Zabawa cała ma zakończyć się również zaturbieniem, leżały dwie turbawki do tego.Mogę się coś podpytać dowiedzieć
gdy będę u niego. Na razie wiem, że przerabiał/dorobił nowe łapy silnika które będą przesunięte ze śrobka silnika do przodu robiąc miejsce na turbawki. Były na stole oglądaliśmy. Ja do swojego, jak pisałem planuje kompresor. Na razie mam dwa typy; Jaguar V8 5.0 - kompletny kompresor lub Mercedes AMG chyba 5.5 V8 - kompletny kompresor. Nie mogę znależć map z JAGUARA, merc ma coś blisko nadmuchu około 1,7m3 Z wyliczeń wychodzi mi aby dmuchawka miała przemiał 1700 - 1800m3 to powinna dmuchnąć 1bar z tym 4.2. Gdyby cokolwiek udało się nadmuchać więcej niż 50%mocy będzie z przodu 7XXPS-ów. |
TU jest to osiągalne - te 7xx PS.
Wszystko mamy podane jak na tacy a zrobić można za ułamek sumy APR. Peak Mechanical Horsepower (HP) 418 HP 606 HP 626 HP (((688 HP))) https://www.goapr.com/products/stage3plus_b7_rs4.html |
Panowie może podpowiecie kto ujarzmi sterownik ME17 z tego silnika wyłącznie ze skrzynią s-tronic
na skrzynię MANUAL. Kiedyś czytałem gdzieś o tym ale nie mogę znależć info. |
Forum Killer Dołączył: Sun, 24 April 2011 Skąd: wlkp ![]() |
Genowefa garage?
Digitun?
Panowie na silniku mam dokładnie założone takie koło zamachowe i o tym numerze 059 105 323 BH bez sprzęgła.
http://allegro.pl/audi-a4-8k-3-0tdi-sprzeg...5416148384.html Chcę założyć skrzynię od mocnego FWD 6b najlepiej benzyny np. 3.2 FSI o symbolu GVC - ( BEZ QUATTRO) http://allegro.pl/skrzynia-biegow-gvc-audi...6475168004.html ale na razie motam się jakiej dwumasy użyć by to połączyć. Najlepiej byłoby założyć chyba dwumasę i docisk od RS4 z różnymi kombinacjami docisku ale te ory. koło z silnika 4.2 CFSA/450KM na-pewno się nie zgra z dwumasą RS4. CO PROPONUJECIE ABY TO POŁĄCZYĆ. |
Super User Dołączył: Tue, 21 January 2014 ![]() |
Odezwij się do EvolutionMotorSport.pl odnośnie sterownika.
Forum Homee Dołączył: Tue, 22 August 2006 Skąd: WKZ ![]() |
Generalnie podejdą sprzęgła z silników V6/V8 audi przykręcane na 10 śrub.
Przerobiłem już wszystkie seryjne rozwiązania i mogę tylko polecić zestaw jednomas S8 + dwutarcz z 3.0 tdi. -------------------- golf mkI 4x4
Kół zamach kilka na dziesiątke znalazłem. Czy wziąłeś pod uwagę, że to ma być skrzynia FWD???
Wszystkie S4 S8 itp to wszystko QUATTRO. Nawet gdybym zastosował opxcję o której piszesz - jaką skrzynię przypnę do tego zestawu? Nie mam pojęcia czy do tego nowego silnika będą zgadzały się rozstawy śrub do przypięcia starszej skrzyni - zwykły dwumas(jednomas), tarcza, docisk + łozysko oporowe, na skrzyni zwykła łapa. Porównywałem dół silnika z V6 bo stoi obok i różnica w mocowaniu skrzyni jest. Miej-więcej nowszy silkik ma mocowania na obwodzie bloku około o 1,5cm dalej od środka wału. ----------------------------------------------------------------- Jedyne co znalazłem po swojej myśli to dwumas pasujący CHYBA na wał 4.2 z mojego silnika. http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-audi-a4-b...6127813800.html |
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-audi-a4-b...6127813800.html Do tego zestaw docisk - https://www.sprzegla24.pl/samochod/audi-a6-...sprzegla/102762 Na koniec skrzynia wspomniana GVC http://allegro.pl/audi-a6-c6-a4-b7-2-0-3-2...95.html#thumb/1 CAŁY PROBLEM - TO CZY JĄ PRZYPNĘ DO SILNIKA TFSA/45OKM |
Sterownik tylko genowefa/digitun
skrzynie tylko z paternem srub od V8 tak mi sie wydaje ![]() -------------------- |
V8 kompresor FWD? Słaby pomysł...
V8 kompresor FWD? Słaby pomysł... A może on to wrzuca centralnie i będzie RWD jak lambo/ferrari. Podobno ta od Caymana/Boxtera pasuje P'n'P do v8. Jeśli do A4, A5, to nie ma w ogóle sensu FWD. https://youtu.be/nsuC7nPdXZg?t=1m43s -------------------- Viki`B powered by y/z16xe (ruda tańczy jak szalona :D )
Dostałeś gotowe rozwiązanie, ale możesz nie korzystać.
Tak, mam to ze skrzynia fwd... -------------------- golf mkI 4x4
AHAAA....tylko gdzie ja znajdę na początek jednomas S8 a jaka skrzynia do tego szła - chyba nie od TDI
Skrzynia może być od TDI i od benzyny.
Proponuje jednak poszukać 0A2 zamiast 01X. -------------------- golf mkI 4x4
User Dołączył: Sun, 17 August 2008 ![]() |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 13 July 2025 - 14:35 |
