46 Stron V  « < 37 38 39 40 41 > »
post Mon, 05 Sep 2016 - 10:18
Post #761
Na prostej prędzej zżera. Jak hamujesz to dodatkowo przod ryje przy hamowaniu i camber się powiększa.
Ja mam -2.5 z przodu i nie zauważyłem tego problemu.
post Tue, 06 Sep 2016 - 09:04
Post #762
Na tym filmiku w którymś przejeździe wykręciłem w Łodzi ponoć niezły czasik 1:03.916
Fajnie że szybko z Wawki się tam leci, next Time świeże maks 5cio letni sliki kładę i atak na poniżej 1 minutę wink.gif
post Tue, 06 Sep 2016 - 21:40
Post #763
Sound z zewnątrz:
No dolot jest już policzony czas na wystruganie go tzn. upper plenum - ciekawe co to zmieni smile.gif
kajman500
post Tue, 06 Sep 2016 - 23:54
Post #764
Silnik brzmi swietnie, natomiast tor, tak jak Kielce, ciagle tylko 2gi bieg. biggrin.gif
B18c = 210hp/195nm
K20z4 = 255hp/235nm
STi = 350hp/500nm
EssiRS
post Wed, 07 Sep 2016 - 09:17
Post #765
A na jakich oponach i w jakim rozmiarze teraz startujesz?
Udało sie zalozyc szpere?
Jaki najlepszy czas udało się wykręcić na Poznaniu?
post Wed, 07 Sep 2016 - 11:13
Post #766
Do tej pory na Poznaniu miałem BEST 1:51.3 ale słabe opony z tyłu miałem Micheliny 295.30R18 a przód R888 255.35R18 w ogóle nie miałem wyjścia z zakrętów, jedno wewnętrzne koło mieliło a wóz się nie napędzał...
Teraz mam zacieśnioną tylną szperę podkładką i kurde wyjście z zakrętów jak czterołap niemalże, jak przesadzę z gazem to mocno nadsterownie się robi biggrin.gif
Marzy mi się na Poznaniu zejść poniżej 1:50 no okaże się jeszcze w tym miesiącu smile.gif
Dziku
post Wed, 07 Sep 2016 - 14:52
Post #767
Jak zacieśniłeś visco podkładka?
m6nj
post Wed, 07 Sep 2016 - 16:44
Post #768
To m3 mocno Cię spowalniało w zakrętach..kierowca miał mocno nie wyścigowy tor jazdy...
post Fri, 09 Sep 2016 - 10:38
Post #769
CYTAT(Dziku @ Wed, 07 Sep 2016 - 14:52) *
Miałem 1,6mm grubości i została wrzucona 2,1mm
Efekt niemal że jak pospawany most, jak się wolno jedzie i skreca to przeskakuje tył.
Jak ruszasz jednym kolem na trawie i jednym na asfalcie to auto normalnie rusza jak po asfalcie smile.gif
Dziku
post Fri, 09 Sep 2016 - 12:42
Post #770
Nie zacieśniłeś visca, tylko skasowałeś Luz między koszem a tuleją. Visco można zacieśniłeś na trzy sposoby:
- zmieniając kształt/układ tarczek
-zwiekszajac liczbę tarczek
-zmieniajac lepkosx smaru
Wszystko inne spowoduje przegrzanie i szybki zgon.
Edit: Możesz jeszcze zwiększyć grubość tarczek, ale koszt cię zabije.
Btw, jaka lepkość ma seryjny smar u nissanaa?
gość_BitterAce12_*
post Fri, 09 Sep 2016 - 20:55
Post #771
co sądzisz o tym modzie szpery do 370z jako daily/street? Zbedny/uciazliwy?
Aftermarket lsd to wydatek 8-10k, więc zastanawiam się nad jakąś alternatywa.
pozdrawiam!
Tomek89
post Fri, 09 Sep 2016 - 21:34
Post #772
CYTAT(Dziku @ Fri, 09 Sep 2016 - 12:42) *
Tego nie wie żodyn, kosze zamknięte hermetycznie i otwarcie= destrukcja smile.gif
Dziku
post Sat, 10 Sep 2016 - 06:41
Post #773
CYTAT(Tomek89 @ Fri, 09 Sep 2016 - 21:34) *
A jak chcesz zacieśnić bez otwierania?
Tomek89
post Sat, 10 Sep 2016 - 09:57
Post #774
Ludzie wkładają podkładki i działa. #2 albo ta między #7 i #8
albo tylko kasuje to luz i klinuje albo mocniej dociska tarczki z jednej strony.
Dziku
post Sat, 10 Sep 2016 - 12:26
Post #775
Nie zacieśnia, kasuje Luz do zera, czyli taka hybryda visca i Phantom gripa, ciekawe kiedy się wytrze i umrze.
post Sun, 11 Sep 2016 - 12:51
Post #776
CYTAT(BitterAce12 @ Fri, 09 Sep 2016 - 20:55) *
pozdrawiam!
Zrobię cały sezon to śmiało się wypowiem jak z trwałością czy wytrzyma to 10 tyś km czy 100 bez utraty siły spinania!
Do dayly cara i ze sporadycznymi wypadami na tor zacieśnił bym dyfer maks o jakieś 0,2mm, coby tego takiego skakania nie było jak się wolno jedzie.
Zabieg nie drogi wiec nawet jak co sezon miałbym zmieniać olej w dyfrze to i tak się opłaca smile.gif
Puki co przelatałem może z 1000km wiec się nie dotarło nawet...
Ale przyznać muszę że Efekt jest niesamowity !!!!!!!!!!!!!!
18stego nie wyrobię się na tor Jastrząb a z miłą chęcią na nim bym stestował zacieśnienie dyfra - do tej pory miałem mega problemy z podjechaniem pod górkę z jednoczesnym przyspeiszeniam maks co moglem robic to dawać gazu na 1/4 by mi wewnetrzne koło nie mieliło.
Za to po jezdzie na torze w Łodzi stwierdzam że zmiana jest na mega mega mega plus, auto z zakrętów wystrzeliwuje jak z procy, nie ma opcji by wewnętrzne koło mieliło !!! Jak już to oba na raz i lekkie zarzucanie tyłu biggrin.gif
post Tue, 18 Oct 2016 - 16:30
Post #777
W tą niedzielę lece na Tor Poznań i tak się zastanawiam czy dodatkowo jeszcze zmieniać sprężyny z przodu na twarsze ??
Czy narazie sprawdzić co mi dało same obniżenie silnika + mocniejsze spięcie dyfra smile.gif ???
Swider
post Tue, 18 Oct 2016 - 19:43
Post #778
Sprawdź to co masz, nie wszystko na raz, bo potem nie dojdziesz do właściwych wniosków co na + co na - smile.gif
Obniżenie silnika powinno być tylko na + ale wg mnie warto to sprawdzić na własnej skórze, a potem dalsze zabawy ze sprężynami itd.
Daihatsu Charade GTti / Nie dostaję żadnych PW, kontakt w temacie o moim Daihatsu
SAS Parts
post Tue, 18 Oct 2016 - 20:48
Post #779
Tak jak Świder pisze.
W razie co weź sprężyny ze sobą. Zmiana to jakaś godzinka roboty a będziesz miał najświeższe odniesienie co do sprężyn. Masz gwint więc zmiana prosta, jeśli są narzędzia pod ręką. Tylko długość kolumny musi być identyko przed i po żeby zbieżności nie przestawiło.
post Wed, 19 Oct 2016 - 09:19
Post #780
No to chwalę się jak to wygląda z obniżeniem silnika, użyłem do tego celu poduszek z BMW E46 (wysokość 66mm) pod nie musiałem dorobić 12mm dystanse aluminiowe
- wysokość seryjnych poduszek to 104mm
Punkt odniesienia rozpórka, mimo 10mm spacera w kolektorze ssącym i usunięcie dystansów pod rozporką, zrobiło się całkiem sporo miejsca... smile.gif
U mnie dało się tak obniżyć gdyż miałem nie seryjne kolekotry wydechowe i nie ma problemu z opieraniem się ich o drążek kierwoniczy smile.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 13 July 2025 - 21:45
