46 Stron V  « < 34 35 36 37 38 > »
post Sun, 19 Jun 2016 - 11:18
Post #701
CYTAT(Coobcio @ Sun, 19 Jun 2016 - 02:07) *
W wolnossaku także fajnie prycha muszę przyznać.
Czasu nie miałem potestować na racelogiku z jakich obrotów najlepiej startować - jutro na Rykach potestuję biggrin.gif
No to dobrze, że działa , jak powinna smile.gif. Poćwicz sobie na ustawieniu 20-30% boki - gaz w podłogę i tylko kierownicą kręcisz wink.gif.
CYTAT(rennen @ Sun, 19 Jun 2016 - 04:47) *
Jako właściwość fizyczna występują w przyrodzie "zawsze", to dlaczego w silnikach doładowanych mają znikomy wpływ wynika z tego, że jeżeli mamy do dyspozycji maszynę która operuje na ciśnieniu innym od atmosferycznego, a nie jest układem odizolowanym to powietrze zgodnie z inną zasadą fizyki będzię dążyło do wyrównania ciśnień. Będzie "tak bardzo" chciało opuścić układ, że po drodze praktycznie "przestanie się przejmować" zjawiskami falowymi. Ponieważ ciśnienie wyrównuje się "aż się wyrówna" to siły działają cały czas, a zjawiska falowe odbijają się, wygaszają i nie występują zawsze w takim samym natężeniu tylko przy specyficznych warunkach pracy silnika się wzmagają lub słabną. Oczywiście jest to fizyka "na chłopski rozum", a nie naukowe opracowanie tematu, ale tak to mniej więcej działa.
Turbo kręci się bardzo szybko, więc zjawiska falowe z tego wynikające są nie do wykorzystania. Ale już za turbo do silnika masz to samo - nie ma różnicy, czy jest ciśnienie atmosferyczne, czy nadciśnienie. Silnik jak ssie, to tworzy się chwilowo fala mniejszego ciśnienia i ona podróżuje do wirnika turbo, odbija się i wraca.Ta częstotliwość zależy od obrotów i ilości cylindrów. Błędne jest myślenie, że jak ciśnienie atmosferyczne, to fale są, a jak ciśnienie z urządzenia doładowującego, to fal nie ma.
rennen
post Sun, 19 Jun 2016 - 14:03
Post #702
Ale ja nigdzie nie napisałem, że ich nie ma, ale ich wpływ jest tak znikomy że można je praktycznie pominąć. Wiadomo, ze zjawisk fizycznych nie można włączyć ani wyłączyć, ale
Silnik jak ssie
Zadajmy podstawowe pytanie - Czy silnik może w zależności jaki ma kaprys ssać lub nie? Czy to ssanie powstanie zawsze z powodu różnicy ciśnień i spowoduje ruch cząsteczek tym mocniejszy im większa różnica ciśnień? Czy kiedy ciśnienie nie jest stałe fala odbita od turbiny czy tlumika sobie może wracać i wirować "pod wiatr"?
'94 e34 v8
post Sun, 19 Jun 2016 - 14:54
Post #703
CYTAT(rennen @ Sun, 19 Jun 2016 - 14:03) *
Silnik zawsze ssie, bo zawsze ma niższe ciśnienie w cylindrze, niż jest na zewnątrz. Inaczej nic by w kierunku silnika nie leciało.
Tak, różnica ciśnień podstawą przepływu. Im większa różnica, tym większa prędkość przepływu (do pewnego momentu).
Fala może wracać, na tym polega cały biznes smile.gif. Czy w wydechu może wracać fala niższego ciśnienia, skoro silnik ciągle wypycha spaliny? wink.gif
rennen
post Sun, 19 Jun 2016 - 15:40
Post #704
CYTAT(jackkpl @ Sun, 19 Jun 2016 - 14:54) *
No i tu znowu zderzenie teorii z praktyką, teoria mówi, że ta fala nie tylko tam jest, ale w ogóle musi być i wracać rolleyes.gif
W praktyce w ogóle tego nie czuć, nie widać na wykresach i każda książka mówi, że nie ma co się szczypać, im niższy backpressure tym lepszy spool i lepszy flow i ani słowa o problemach, jedyne co piszą, to że od pewnej średnicy już tylko robi się strasznie głośno a dalszych zysków w mocy nie ma. A oto co napisał corky bell, który coś tam o doładowaniu słyszał ponoć
"Back pressure in an exhaust system is evil" - Corky Bell
Fakt jego prace tylko do doładowanych silników się odnoszą, ale o takim przypadku rozmawiamy. Żeby nie ciągnąć tej dyskusji bez końca podsumujmy - chociaż zjawiska falowe występują i nie da się ich wyłączyć, w silniku doładowanym w ogóle nie warto sobie tym zawracać głowy w praktyce, robić dużą średnicę i się nie martwić wink.gif
'94 e34 v8
post Sun, 19 Jun 2016 - 15:43
Post #705
CYTAT(rennen @ Sun, 19 Jun 2016 - 15:40) *
Ale ty mówisz o turbo i wydechu za turbo. Tam pewnie nic nie ugrasz.
Między silnikiem a turbo ważna jest odległość i pojemność (zarówno wydech jak i dolot) - to już sprawdzone.
post Tue, 28 Jun 2016 - 08:51
Post #706
No mało kogo ćwiartki interesują ale postanowiłem sobie wystartować, oczekiwałem czasu na poziomie wysokiej 12 a wyszło nieoczekiwanie słabo tongue.gif
Opony zawiniły no i nie miałem czasu pobawić się kontrolą trakcji, nie dawno co zakupiłem racelogica to posiedzę trochę i dopieszczę moment startu biggrin.gif
A tym czasem przejazdy z Ułęża:
m6nj
post Tue, 28 Jun 2016 - 09:08
Post #707
HAAAAAA myślałem że już mnie nic bardziej nie połozy niż Twoje komentarze słowne- myliłem się, napisy mnie pokonały:D
ptq
post Tue, 28 Jun 2016 - 13:09
Post #708
post Tue, 28 Jun 2016 - 18:46
Post #709
rex
post Tue, 28 Jun 2016 - 22:12
Post #710
Ten bonus to taki suchar, źe aż szkoda patrzeć...A Renia wie co lubi Jakubek heheh
Ford Escort Cabrio '88
Recaro Leather interior
Bilstei Wolf Suspension
hug
post Wed, 29 Jun 2016 - 09:42
Post #711
Rex nie każdy lubi grube dupska. Dla mnie jest idealna.
Gruba kobieta nie może być ładna bo nawet jak jest ładna to wciąż ma grubą dupe i obwisłe cycki. laugh.gif
Coobcio dziwaczne jest że nie ładujesz ITB. Chyba się założę, że nie zrobisz 400 koni, a gdzie reakcja na gaz. Dołu nie stracisz tak bardzo przy tej pojemności. Nie widzę racjonalnego powodu Twojego zwlekania i obaw.
Audi S8D4 Będzie
Audi S8D3 Jest i
Audi S8D2 Było
KTM 660 supermoto, KTM pro50 :) Panonia z koszem , Jeep 4.0, passeratdi i kilka kosiarek :D
matteusz
post Wed, 29 Jun 2016 - 09:46
Post #712
m6nj
post Wed, 29 Jun 2016 - 10:31
Post #713
3/4 Pań obecnie chwali się celulitem na mieście..takich jak wyżej już coraz mniej- gonimy wielkie cywilizacje:)
rex
post Wed, 29 Jun 2016 - 11:40
Post #714
Juz na zakonczenie O/T to ja nie lubie grubych dup a zgrabne troche bardziej niz ciosana z pienka rownobocznie od linijki jak ta Pani powyzej (bez urazy oczywiscie). I w czasach manii fitness jakos tych cellulitow ja widuje coraz mniej biggrin.gif O gustach sie oczywiście nie dyskutuje.
PS. Też uważam, że czas na ITB bo te zabawy z dolotem to czuje, że z 5km przyniosą i tyle a skonczysz na ITB i tak.
post Wed, 29 Jun 2016 - 12:16
Post #715
No to ostatni raz na głośnym wydechu:
simpson
post Wed, 29 Jun 2016 - 12:29
Post #716
Dobrze sie drze
www.audiklub.org
Mirek
Porszak
post Wed, 29 Jun 2016 - 17:34
Post #717
przeciez Coobcio pisał czemu nie chce itb.
a czy reakcje na gaz z itb i duza przepustnica jest jakos bardzo rozna to nie wydaje mi sie. ja nie czuje, choc nie mialem mozliwosci przesiasc sie w minute z jednej duzej na itb niestety.
post Thu, 30 Jun 2016 - 09:31
Post #718
chciałbym żeby nie było jaj z podciśnieniem to raz dwa by to wszystko ogarnąć na seryjnym ecu - dwa główne warunki ktore dyskfalifikuja ITB.
No i jak wystruga sie kolektor ssacy ktory naprawde robi robote to bedzie fajny mod do innych Zetek smile.gif
post Thu, 30 Jun 2016 - 13:32
Post #719
CYTAT(Coobcio @ Thu, 30 Jun 2016 - 09:31) *
A 350z ma przeplywke czy map sensor ? Jesli przeplywke, to za ITB robisz wspolne plenum, do tego przeplywke i gra muzyka.
anwi
post Sat, 02 Jul 2016 - 14:13
Post #720
ale on ma DBW, i to pewnie największy problem.
Elise s2 2zzge 880kg
Miata NC 2.5 1100kg
Galant 2.5V6 AWD SingleT
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 14:49
