46 Stron V  « < 30 31 32 33 34 > »
post Wed, 02 Mar 2016 - 09:34
Post #621
Brakuje tam już powietrza w dolocie, pakuje dobre itb, nie ma sensu się bawic z wieksza przepustnica bo ona zawsze cos ograniczy.
Na takich walkach spokojnie moc będzie dalej rosla i moment tak samo tylko zrob dolot.
Moim zadaniem jest przepasc przy 1000 uzytwcznych obrotow ale jak kto uważa...
EVO X 590/740
Cooper S R56
post Wed, 02 Mar 2016 - 10:04
Post #622
a moim zdaniem wcale to nie jest takie oczywiste, że poprawiony dolot da możliwość kręcenia wyżej. Te wałki patrząc globalnie (nie w porównaniu do serii) wcale nie są jakieś mega długie. Do wysokich obrotów potrzebny jest wznios - tutaj 11.x jak dobrze pamietam nie zrobi rewelacji, żeby napełnić 4litrowy silnik.
post Wed, 02 Mar 2016 - 10:12
Post #623
Seria miała 10,6mm wzniosu a nowe mają 11.3 ssące i 11 wydechowe...
No dolot strasznie jest restrykcyjny, ta konstrukcja plenum + przepustniczka 70mm z ośką 10mm...
gość_BitterAce12_*
post Wed, 02 Mar 2016 - 10:45
Post #624
Fajnie to wygląda, spory przyrost jeśli chodzi o moc (już się na nie napalam). Czy spadek momentu w dolnym zakresie był przewidywalny? Wiesz może jak wypadają te wałki na tle JUN lub JWT?
post Wed, 02 Mar 2016 - 11:38
Post #625
CYTAT(Coobcio @ Wed, 02 Mar 2016 - 11:12) *
Kuba, ja u siebie w B20 mam Tody 12,5mm, gdzie seria B16 jest 10,4...ten wznios jest za mało hardcorowy, żeby trzymać moment na 8k+. Oczywiście dolot jest restrykcją bez dwóch zdań, bo ja wlasnie do 260KM NA mam przepustnice 70mm, ale nie liczyłbym na to, że po jego odblokowaniu moment od tych 7500 nie zacznie już spadać do podobnego poziomu, jak teraz.
Proste pytanie: jakie parametry mają wałki od Jogiego?
post Wed, 02 Mar 2016 - 15:22
Post #626
ssacy jest regulowany z ECU ma wznios od 0.2mm do 13.55mm a wydechowy ma Juna 272 a wznuos 11mm
barott
post Wed, 02 Mar 2016 - 16:56
Post #627
Ciekawe jakby się zachował na symetrycznych wałkach. Ja u siebie w 4cyl 16v miałem asymetryczne, ssący też koło 11.2mm wzniosu i motor napełniał się do 8000 z groszem (turbo). Teraz zakładam praktycznie symetryczne, ssący ponad 13mm. Ciekawy jestem jak będzie się zachowywał na takich wałkach.
mk2 16vt
MisioLBN
post Wed, 02 Mar 2016 - 17:15
Post #628
Jakie są za i przeciw przy symetrycznych wałkach ?
kozel
post Wed, 02 Mar 2016 - 20:00
Post #629
Coobcio mierzyłeś podciśnienie w kolektorze ssącym na WOT? Zarzuć jakimiś wartościami. Zmierz może jaką masz różnicę na temperaturze w dolocie względem temperatury otoczenia i wrzuć na forum dla gawędzi. Zabawę z długością dolotu i zjawiskami falowymi zostawił bym na ostateczne dostrojenie.
E90 M54B30, E36 m42b18 + TD04
post Wed, 02 Mar 2016 - 22:44
Post #630
CYTAT(Coobcio @ Wed, 02 Mar 2016 - 16:22) *
no to masz odpowiedź dlaczego trzyma 8500 smile.gif 13,5 wzniosu to przy 4litrach jest własnie taki hardcore, jakiego potrzeba.
A symetryczne wałki...to temat bardzo złożony. Wałek nie składa sie tylko ze wzniosu i długości otwarcia smile.gif Liczy się jeszcze jego profil i przesunięcia w fazach. Ja mam symetryczne Tody na 12,5 i 255, a niesymetryczne SKunki potrafią zrobić efekt ten sam, albo i troche lepszy. Nie da się stricte stwierdzić zasady, ze symetryczne dają cośtam, a niesymetryczne co innego.
Onyx
post Wed, 02 Mar 2016 - 22:58
Post #631
Dokładnie, a dochodzi też do tego jeszcze średnica zaworu, od której też zależy ile wpadnie powietrza poza krzywką, oraz ile mamy współotwarcia zaworów
Almera N16 SR20VE-T
MisioLBN
post Wed, 02 Mar 2016 - 23:19
Post #632
CYTAT(Fawor @ Wed, 02 Mar 2016 - 22:44) *
Ok dzięki to było takie pytanie trochę poza konkursem bo ciekawi mnie fakt dlaczego świątek do mojego silnika robi wałki symetryczne, ori są nie symetrzyczne i catcamsy też niesymtryczne. Róznią się wzniosem o około 1mm.
post Thu, 03 Mar 2016 - 11:38
Post #633
To na hamowni trzeba sprawdzić co się lepiej będzie spisywało...
Na stronie tomei jest dziwna sprawa że wałki 280/280 gorzej działają jak 272/272:
post Thu, 03 Mar 2016 - 13:01
Post #634
Nie jest dziwna, bo moga miec kompletnie inne profile 'wstawania' krzywki, współotwarcia i globalne przesunięcia w fazie. Nie samym czasem i wzniosem wałek zyje wink.gif
GrzesiekK.
post Thu, 03 Mar 2016 - 21:35
Post #635
CYTAT(Fawor @ Thu, 03 Mar 2016 - 13:01) *
post Fri, 01 Apr 2016 - 23:51
Post #636
No dzisiaj zetka odwiedziła pierwszy wyjazd na drogę - oj jest dobrze, cieszy jebaniutka smile.gif
A jutro wyjazd na tor Jastrząb by podocierać nowe heble hehe tzn. skończyć kolejne klocki ale tym razem nieco większe biggrin.gif
m52owner
post Sat, 02 Apr 2016 - 09:06
Post #637
Zwierzak ,nie samochód biggrin.gif .Ładnie chodzi i fajnie się drze.Ciekawi mnie ile na ćwiare teraz zrobi.
Fido_dido
post Sat, 02 Apr 2016 - 13:57
Post #638
dobry glos masz cobcio powinenes robic w tv biggrin.gif dźwięk Z jest mega
Black smoke racing corrado tdi by CHANGE Engine Garage soft by Bartezzz
jakub1t
post Sat, 02 Apr 2016 - 14:36
Post #639
Jak odgłos v6 mi się nie podobał tak ten jest piękny , ale pewnie i głośny prze okrutnie . Jak bym miał jeszcze vel satisa to bym dał Coobciowi na zrobienie 4.1l biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
bolus1
post Sat, 02 Apr 2016 - 15:36
Post #640
dobrze drze mordę i to jak chodzi wolnossak jest bajką
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 07:17
