#461
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 04 April 2011 ![]() |
Policz sobie mapę kompresora pod swój silnik dla GT28R i GT28RS
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=43494 -------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) > 800HP + DSG powered by WALAS MotorSport
#462
https://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/webadviser - bez wykresow
http://www.not2fast.com/turbo/glossary/turbo_calc.shtml - bardziej skomplikowany i nie dzialaja obrazki dla GTxx -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#463
Super User Dołączył: Tue, 23 June 2015 ![]() |
Dzieki za linki
![]() Ten "turbo advice" od Garetta okazuje mi, ze nie ma pasuajcej turbiny do tych danych co wpisuje ![]() Policzylem wedlug pierwszego linka z racingfroum, wychodzi ze moj silnik potrzebuje okolo 23,5lb/min przy 7.100RPM. Mapy: ![]() Patrzac przy doladowaniu 0.65 bara ( na lewej osi Pressure Ratio przy 1.65, na dolnej osi 24lb/min) wychodzi ze faktycznie przy GT2560R bede ledwo w mapie, na samej krawedzi. Patrzac na te same wartosci na mapie GT2860RS widac, ze powinien lepiej funkcjonowac, mieszcze sie spokojnie w mapie. Dobrze rozumuje? ![]() |
#464
Tak, tutaj dobrze policzyles.
Jak wpisalem dane Twojego silnika do tego kalkulatora garretta, to wyplulo mi 10 roznych turbosprezarek ![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#465
pamiętasz przy dokładnie jakich obrotach miałeś 0.5 bara?
#466
Zależy na jakim biegu, ale ze sprawnym WG 0.5 było już przy 4.000RPM, nawet trochę wcześniej.
#467
Frequent User Dołączył: Sat, 22 March 2008 Skąd: Mazowieckie ![]() |
Już ? Bardziej dopiero.
#468
od 2.500 do 3.500 - 0.45 bara, powyżej 3.500 przebijało 0.5 i rosło dalej.
#469
przy 2.5tyś było 0.45 bara. poniżej tych obrotów to doładowanie nie występowało? policz ile powietrza potrzebuje twój silnik przy tym doładowaniu i obrotach.
#470
Ech, nie chce mi się nic już liczyć, piszę jak działało na tej wyjeb*nej turbinie, nie wiem czy było to normalne zachowanie czy uszkodzenie miało coś z tym wspólnego
Jeszcze raz łopatologicznie: Ustawienie Controllera na start boost 0.35, peak 0. 65, typ sterowania "control" czyli controller od zera próbował podbić boosta jak najszybciej do 0.35. Przy 2.500 wstawała od 0.35 bara do 3.500 na 0.45 bara powyżej 3.500 -> 0.5 bara powyżej 6.000-> 0.6bara przy odcince od 6.700 do 7.100 - > 0.69-0.71 bara |
#471
Super User Dołączył: Mon, 18 May 2009 Skąd: Gm. Głogówek ![]() |
CYTAT Nowe turbo będzie TB2525, Nr. części Garretta 1441144F01. Można kręcić do 1.6bara, na 250 koni wystarczy Dawno się tak nie uśmiałem. Nie jest to numer garretta tylko części nissana. Numer garetta to 465795-5004S T25 z s13 z ca18 to jedno z większych śmieciarstw pod słońcem. Rozpadają się powyżej 1,1 bara. Aby dobić do 220 koni trza zblokować WG, co by było około 1,2~1,3 bar. Wytrzyma to parę przejazdów na zblokowaniu, przy upalaniu na 1,1 pół sezonu. Powietrza w górnym zakresie obrotów brakuje, przytyka się koło 5,5~6krpm. Powietrze grzeje strasznie. Jeśli chodzi o boost creep to przytkać delikatnie wydech, powiększyć otwór pod klapką WG, albo zewnętrzny. Albo zostań przy tym co miałeś, albo gt2560r W swoim ca18 zrobiło 220whp/256hp przy 0,9 bar. Mody : 3", fmic ,GSS341+ większy filtr. Nic nie strojone, paliwo 95. Myślę że podstrojenie paliwa i zapłonu wystarczyło by zrobić te 260 przy 0,7 bar |
#472
Zostałem tutaj już oświecony, wiem że to turbo nie wydoli
![]() Zostanę jednak przy GT2860RS. Pewnie to głupi pomysł ale zastanawiam się po prostu jeszcze pojeździć na moim bublu aż je całkiem zabije, bo szkoda mi wyrzucić go na szrot póki się jeszcze wirnik kręci ![]() |
#473
Opiłki alu w komorze spalania i ewentualny syf w oleju, odradzam
#474
Czytam i czytam, podpisuję się pod tym, że GT28RS z WG po portingu na miękkiej sprężynie nadal będzie najlepszym rozwiązaniem biorąc pod uwagę, że pasuje P&P w tym projekcie.
#475
Teraz tylko muszę jakoś odkręcić zamówienie tego nieszczęsnego TB25, mam nadzieję że nie będzie spec robił problemów...
#476
Opiłki alu w komorze spalania i ewentualny syf w oleju, odradzam ![]() Spokojnie, opilki maja jeszcze icek do przejscia. A jakby nie patrzec, aluminium sie latwo topi w temperaturze spalin. Przyklad z zycia to gaziarze i wiercenie kolektora bez zdejmowania. Opilki gdzies musza isc ![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#477
Zatrzymajmy się już może w tym miejscu.....
#478
Teraz tylko muszę jakoś odkręcić zamówienie tego nieszczęsnego TB25, mam nadzieję że nie będzie spec robił problemów... jeśli faktycznie jest taki super to co to za problem? anulujesz zamówienie i tyle. a nie myślałeś może o przejściu na zewnętrzny wg? może znajdzie się ktoś, kto ogarnie to spawanie(nawet na jakimś lokalnym forum), żeby połączyć dp i wg - bo z tego co pamiętam, w adapterze do turbo miejsce na wg jest. wtedy zablokujesz klapkę w muszli i powinny się skończyć problemy ze sterowaniem doładowaniem... choć rosnący boost w stronę odcinki(ale sensowny, a nie z powodu "awarii") daje trochę mocy. a co do starego turbo - nie próbowałeś może odezwać się do garretta czy uznają jakąś reklamację? był tam w ogóle restryktor na zasilaniu olejem? często zapomina się o tym, ale to zajebiście istotny szczegół... |
#479
Zewnętrzny Wastegate (Tial) mam już w domu, kupiłem go pare dni temu jak jeszcze nie wiedziałem że turbo padło. Najchętniej bym to wszystko wysterował wewnętrznym WG bez dodatkowych kombinacji, im prostsza konstrukcja tym lepiej...
Jak wpadnie teraz nowa turbina jednak raczej zdecyduje się na Tiala, bo jak myślę że znowu przez wewnętrzny WG będą jakieś kwiatki to rzygać mi się chce... Znalazłem w każdym razie typa który powinien sobie poradzić z wspawaniem kawałka rury. Restryktor był, reklamację mógłbym spróbować ale niby Garret nie uznaje. Co napewno zrobię, to napiszę do sklepu gdzie kupiłem turbo, może przez nich da się coś załatwić. |
#480
Przy mechanicznym uszkodzeniu wirnika w ogóle nie ma mowy o uznaniu jakiejkolwiek reklamacji, bo wszystko Ci pod to podciągną. Zrób tak jak wcześniej radził Fawor i będzie dobrze.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 14 July 2025 - 22:39 |
