> Montaż regulatora siły hamowania, Czy to będzie działać?
xxMAXIMxx
post Thu, 24 Mar 2016 - 09:34
Witam,
Mam tak zmontowany układ hamulcowy w drifowozie. Wszystko działa lala.
Pytanie:
1. Czy tak dołożony regulator siły hamowania skręcony na maxa (odcięty tył) spowoduje też odcięcie hydrołapy?
ptq
post Thu, 24 Mar 2016 - 12:49
Wygląda na to, ze tak, bo układ jest szeregowy. Musiałbyś pomiędzy rozdzielaczem a regulatorem dać rozejście na drugi regulator i wtedy hydrołapa i równoległy przewód do tyłu.
matteusz
post Thu, 24 Mar 2016 - 12:58
Dlaczego niby regulator miałby wpływać na ręczny? Przecież dźwignia ręcznego jest za regulatorem, więc nie będzie on dławił przepływu.
kkkacper
post Thu, 24 Mar 2016 - 13:21
CYTAT(matteusz @ Thu, 24 Mar 2016 - 12:58) *
spojrz jeszcze raz na schamet.. skoro regulator jest skrecony na maxa a znajduje sie przed hydrolapa to jak ma nie dlawic przeplywu, bo nie bardzo rozumiem?
xxMAXIMxx
Z mojej strony wygląda to tak że ręczny może by i działał tylko robi się podciśnienie w między pompką ręcznego a regulatorem... bo przecież płyn tam jest.
menzuramenzura
post Thu, 24 Mar 2016 - 13:23
Nie wiem czy każdy regulator odcina całkowicie, te co miałem (jakies wilwood z pokrętłem) w łapach nie odcinały całkowicie i hydrołapa normalnie działa jak jest wpięta szeregowo w układ.
CZUCZU
post Thu, 24 Mar 2016 - 19:17
Zabiłem kiedyś przewód przed korektorem i ręczny miodzio działał
xxMAXIMxx
post Thu, 24 Mar 2016 - 19:39
Ok, więc wszystko jasne - trzeba zamawiać smile.gif Dzięki za podpowiedzi.
post Thu, 24 Mar 2016 - 23:23
ciężko zrozumieć dlaczego miałby ręczny w takiej konfiguracji nie działać.
kkkacper
post Thu, 24 Mar 2016 - 23:56
jak dla mnie to wszystko zalezy od tego czy regulator tylko tlumi przeplyw czy ma mozliwosc calkowitego zamkniecia przeplywu.. jesli sie myle to niech mnie ktos naprostuje wink.gif
GrzesiekK.
post Fri, 25 Mar 2016 - 08:43
CYTAT(MadeInPoland @ Thu, 24 Mar 2016 - 23:23) *
Wiesz najpierw to trzeba wiedzieć/rozumieć jak taki korektor działa smile.gif
Vendorowicz
post Fri, 25 Mar 2016 - 16:33
Regulowane korektory mają przeważnie zakres dławienia 0-60%. Do całkowitego odcinania linii hamulcowej służą zawory "line lock". Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku ręczny hydrauliczny będzie działał (zakładając, że obydwa zawory są przed ręcznym, a nie za). Polecam zagłębić się w konstrukcję takiej pompy hamulcowej oraz zasadę jej działania i wszystko stanie się jasne.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 08 July 2025 - 15:21
