4 Stron V  < 1 2 3 4 >
> Fiat Punto 1.85 16V Turbo Q2
Onyx
post Mon, 30 Nov 2015 - 09:16
CYTAT(usuniety @ Sun, 29 Nov 2015 - 23:57) *
Blaszki prowadzące klocków w jakimś konkretnym celu malowałeś czy to tylko aspekt wizualny? Też jestem ciekaw czy Ci będą piszczeć bo u mnie jest tragedia.
Żeby klocki nie piszczały zakłada się blaszki między tłoczki a klocek lub okrągłe wkładki w tłoczki z blaszkami. Wiadomo, że też sporo od mieszanki klocka wink.gif
Almera N16 SR20VE-T
moritz86
post Tue, 01 Dec 2015 - 02:36
Gdzie takie coś można dostać?
T_E_D_D_Y
post Tue, 01 Dec 2015 - 07:04
CYTAT(moritz86 @ Tue, 01 Dec 2015 - 02:36) *
Ebay - shim kit. Może po numerach któraś z hurtowni będzie miała. Jak ja szukałem to nikt nie miał ani sztuki. Moje brembo też jęczą.
Zaworki DV+ Go Fast Bits
Poliestrowe filtry powietrza Sprint Filter
www.shopEFI.pl
usuniety
post Tue, 01 Dec 2015 - 07:58
CYTAT(T_E_D_D_Y @ Tue, 01 Dec 2015 - 07:04) *
mógłbyś mi podesłać numery części?
T_E_D_D_Y
post Tue, 01 Dec 2015 - 08:03
CYTAT(usuniety @ Tue, 01 Dec 2015 - 07:58) *
To do zacisków z EVO
shim kit fr mr475618
www.shopEFI.pl
Onyx
post Tue, 01 Dec 2015 - 08:45
Ebay - shim kit.
lub "brake pad damper"
Te zestawy w mojej ocenie są kurewsko drogie. Jakoś płacenie za kawałek blaszki na 1 oś ponad 200zł to bez sens. Ja zrobiłem sobie szablon na podstawie klocka hamulcowego i wyciąłem z kwasówki odp grubości na laserze smile.gif Robi dokładnie tę samą robotę
Almera N16 SR20VE-T
kornat
post Tue, 08 Mar 2016 - 22:00
Kilka zaległych fotek z budowy kolektora ssącego:
_https://www.facebook.com/punto16vT
CSportivo
post Sat, 16 Apr 2016 - 21:45
Masz może jakąś dokumentacje uturbienia 1.6 103KM 182 bravo stilo?
kornat
post Sun, 17 Apr 2016 - 08:46
co dokładnie cie interesuje?
Szefo444
post Sun, 17 Apr 2016 - 11:45
Kornat jakaś aktualizacja?? Jeździ już??
Punto GT 1.4 Turbo
Biała Podlaska 31.05.2014 VII Zlot CKPL 1/4 mili Czas 13.577 ET
Punto GT 1.8 Turbo
Biała Podlaska 02.10.2016 King Of Poland 1/4 mili Czas 12.600 ET
kornat
post Wed, 10 Aug 2022 - 10:51
Odgrzeje trochę temat. Po przejechaniu się na ETS-Performance (brak kontaktu, bajkopisarstwo, totalne olewanie klienta, zamontowanie części z mojego projektu do aut innych klientów, itd) zabrałem auto bo tylko gniło i kury po nim skakały. Punto trafiło do TRS Racing na dokończenie projektu. Skończyło się na przebudowie układu hamulcowego, układu wydechowego, układu chłodzenia, dolotowego, paliwowego, systemu nitro, elektryki bo nie działała nawet jedna żarówka, modyfikacje pokryw wałków bo brakowalo wlewu oleju itd praktycznie wszystko trzeba było zrobić od nowa...
Następnie punto trafiło do Zibisoft na budowę wiązki silnikowej i strojenie
Wykres z 1.4b (aktualnie 1.5)
Potem mycie, czyszczenie, nowe felgi, opony dokładki itd
Autem jeżdzę od kwietnia, zrobiłem około 1500km i nadal jeżdzi i sprawia frajdę. Co prawda było kilka drobnych awarii: odkręcona łapa od skrzyni biegów na torze Modlin, wysrało pompę wspomagania na torze Kielce, 3 razy rozwaliło termoparę EGT. Jeszcze jest parę rzeczy do zrobienia: sprawdzić rozrząd bo prawdopodobnie jest żle ustawiony przez co wyszło mało km i nm, wymienić czujnik prędkości bo nie można bez tego uruchomić nitro
racesupport
post Wed, 10 Aug 2022 - 11:36
Fajny projekt, i fajnie że jeździ biggrin.gif Bo od ostatniego postu trochę minęło biggrin.gif
Audi 80 B4 Competition Vr5T
ju-by
post Wed, 31 Jul 2024 - 07:28
Teraz ja odgrzeję kotleta, ale widzę na profilu facebookowym, że auto żyje, ma się dobrze, zresztą widziałem je jakiś czas temu z bliska na "żwirku pod Narodowym". Imponują mi projekty rozwijane przez tyle lat u jednego właściciela. Szacun!
post Wed, 07 Aug 2024 - 12:28
widziałem go na Modlinie ale nie wiedziałem że taki gruby projekt to jest laugh.gif
kornat
post Fri, 09 Aug 2024 - 10:40
oo dawno tu nie zaglądałem. Od ostatniego wpisu doszło trochę mocy bo jak się okazało ETS złożyło mi silnik nie na tym wale, nie było strokera, tylko 1.6, moc 284km wyszła przy pojemności 1.6, na tlokach pod stroker (z kompresją około 8,5). Po zmianie wału wyszło 330km i 385nm
https://zapodaj.net/plik-EAsbKkxu4M
udało się zmierzyć 100-200:
https://zapodaj.net/plik-lt7Kq9eXwH
kilka fotek z modlina, za mocne auto na tak techniczny tor, cały czas paliłem laka :-)
https://zapodaj.net/plik-96ZnMcIQgx
https://zapodaj.net/plik-eu5gb7T74g
url="https://zapodaj.net/plik-YU0fIVH7US"]https://zapodaj.net/plik-YU0fIVH7US[/url]
dzikidaniel
post Fri, 09 Aug 2024 - 12:26
Zastanawiałem się czy miałeś niższe tłoki czy krótsze korby z wałem 78.4, bo korby w stilo 1.6 są tej samej długości co w innych SOHC...
kornat
post Fri, 09 Aug 2024 - 12:45
CYTAT(dzikidaniel @ Fri, 09 Aug 2024 - 12:26) *
tak, korby są takie same, stroker robi się wałem 78,4 + tłoki 87mm, tylko paprak z Opola złożył mi to na wale 67mm.. stad brak kompresji i brak mocy
post Tue, 13 Aug 2024 - 06:53
jakie tam aktualnie turbo i wałki siedzą ?
kornat
post Mon, 19 Aug 2024 - 10:00
CYTAT(kontrolm @ Tue, 13 Aug 2024 - 06:53) *
turbo TD05, wałki seria
post Mon, 19 Aug 2024 - 10:44
Post #60
CYTAT(kornat @ Mon, 19 Aug 2024 - 10:00) *
TD05 z EVO X ?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 09:52
