7 Stron V  « < 4 5 6 7 >
Kras
post Thu, 15 Oct 2015 - 08:26
Post #101
Dokladnie. Niewazne czy Lite czy pelna, musi byc dostepne zrodlo. Wiekszosc aut nie ma, nawet takich z wskaznikami na desce.
Kra$
And JDM again... :)
BartekSz
post Sun, 18 Oct 2015 - 16:48
Post #102
Które aplikacji na iOS używacie ? Która najlepsza ?
Kras
post Sun, 18 Oct 2015 - 17:49
Post #103
Bez wiekszego znaczenia. W duzej czesci przypadkow chinczyki ELM327 nie chca sie laczyc z BT iphona.
Kra$
And JDM again... :)
post Sun, 18 Oct 2015 - 20:23
Post #104
skoro ios nie pozwala na połączenie się z urządzeniami tego typu przez bt to jak ma to działać? po shackowaniu fona owszem, ale na normalnym sofcie tylko wifi będzie działać.
BartekSz
post Mon, 19 Oct 2015 - 10:07
Post #105
Działa prze WiFi na Apple.
Cob
post Tue, 03 Nov 2015 - 15:29
Post #106
CYTAT(BartekSz @ Sun, 18 Oct 2015 - 16:48) *
Dash Command i trzeba przez Wifi
EP# アダム R ガレージセール
ARG megabusa
grzesiek309
post Tue, 03 Nov 2015 - 21:01
Post #107
Uzywa ktoś elma z peugeotem/citroenem bez CANa? Próbowałem go podbiąć pod xsarę vts ale ie chce współpracować sad.gif
GnieznoGniezno
post Thu, 12 Nov 2015 - 23:29
Post #108
Panowie a co polecicie do grupy vw: t5 2003, caddy 2007, crafter 2009 ? Chodzi mi o kasowanie bledow, sprawdzanie synchronizacji walka, korekcje pompek, zadne chipy czy zmiany map mnie nie interesuja.
Isc w cos z bt / wifi czy kabelek?
Sprzet jaki mam pod reka to samsung s5, xiaomi mi note, ipad albo laptop z winda.
Oczywiscie zaden legal za 2tys mnie nie interesuje, ewentualnie prosze o linka co kupic i co skad pobrac na pw smile.gif
post Fri, 13 Nov 2015 - 10:57
Post #109
vcds szukaj, jak dobrze popatrzysz to ktoś w dziale sprzedam za 200zł sprzedawał.
ps. powodzenia z diagnostyką pompek elmem czy jakimś innym badziewiem, nie widziałem jeszcze, żeby coś poza vcdsem np bipy pokazało
matteusz
post Sat, 18 Jun 2016 - 08:37
Post #110
Używa ktoś może aplikacji SD Prog? Warto kupić taki zestaw czy lepiej zwykłego elm'a za 30 złotych, do tego torque za 15 i na to samo wyjdzie?
Skiba
post Sat, 18 Jun 2016 - 21:34
Post #111
testował ktoś może taki interface pod Iphone? Wg opisu łączy się po BT z telefonem.
Interface Iphone OBD2
kirpek
post Sat, 18 Jun 2016 - 22:09
Post #112
Ponowie stare pytanie, czy z e36 z '98 elm sie połączy? Po przejsciowce?
Program mam, przejsciowke tez.
Fighter001
post Sun, 19 Jun 2016 - 14:50
Post #113
Witam, takie pytanie jaki BT powinien być w lapku żeby wykrył Elma w moim starym lapku jest w ver. 2.0 i nie wykrywa w telefonie mam 4.0 i trybie bez problemu. Wina starego BT w lapku czy wadliwy interfejs?
drag_op
post Sun, 19 Jun 2016 - 18:44
Post #114
Soft od bluetootha powinien sobie zainstalować ELMa jako port com. Nie wiem co tam masz poinstalowane dokładnie na komputerku ale na bank tylko kwestia odpowiedniej konfiguracji.
Fighter001
post Mon, 20 Jun 2016 - 11:44
Post #115
No tak ale najpierw powinien go wykryć jako urządzenie BT a laptop nie widzi Elma. Więc raczej problem tkwi w module BT bo telefon i tablet normalnie grają z elmem. W obu mam BT w ver. 4.0 więc coś w tym musi być. Wymienię na wersję z WiFi podobno jest mniej problemowa i bardziej dopracowana.
post Mon, 20 Jun 2016 - 19:19
Post #116
ja nie miałem problemu z połączeniem starego bt w lapku z nowym bt w elm... zresztą, z tego co pamiętam, bt jest kompatybilny wstecznie.
Fighter001
post Tue, 21 Jun 2016 - 12:17
Post #117
Wychodzi na to że elm jest wadliwy bo telefon itd. laptop wykrywa i łączy się bez problemu. Jutro pojadę do sklepu zareklamować zobaczymy co z tego wyniknie. Jaki program polecacie do Forda na tego elma. Stare v6 z 99roku.
Kras
post Tue, 21 Jun 2016 - 12:37
Post #118
A rocznik 99 to juz pelna kompatybilnosc z OBD2? Bo jesli nie to ELM nic tam nie zdziala.
Kra$
And JDM again... :)
Salieri
post Thu, 23 Jun 2016 - 08:55
Post #119
ja podbiję - czy używa ktoś aplikacji SD Prog? Warta pieniędzy? Sczytuje cokolwiek więcej niż błędy ECU?
'08 b8 3.0tdi
Fighter001
post Thu, 23 Jun 2016 - 19:09
Post #120
Wymieniłem na wersje z wifi działa lepiej i szybciej. Po podpięciu do tego forda czyta tylko ecu silnika wiec albo mam zły program (ScanXLPRO) albo wóz nie jedzie całkowicie po canie. Jaki program polecacie do audi a jaki do forda na ta zabawkę?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 12 July 2025 - 19:20
