#281
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 31 December 2008 Skąd: MIRAGE ![]() |
A według mnie 100-200 zawsze czteropęd ma gorszy niż ośka o podobnej mocy I wcale mnie nie dziwi dobra setka I dobra dwusetka
-------------------- Mirage Saab 900NG GT400 - Wolnossąca to może być kobieta - NO TURBO = NO FUN
#282
Super User Dołączył: Thu, 12 July 2012 Skąd: Pomorze ![]() |
Przy takiej pojemności nie zapchała Ci się ta dupka 0.63? U mnie przy 2.2 bara w silniku 1.8 jest kaszana. Powyżej 7tys moc leci totalnie w dół.
-------------------- mk2 16vt
#283
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 10 January 2010 Skąd: Gorzów Wlkp ![]() |
Nic się nie zapycha, ku mojemu zdziwieniu powyżej 4500rpm nie było potrzeby robić jakichkolwiek korekt paliwa po zmianie żeliwa z 1.0 na 0.63. Może po prostu turbo już nie ogarnia. To chyba dość spore doładowanie przy tej turbinie i pojemności. Ostatnio jak ładowałem z takiej 0.63 z antisurge 1.5 bara w 3.0 to po 400km się rozpadła i faktycznie puchła górą.
#284
W koncu przynajmniej porzadnie zważona. 1580kg z prawie pustym zbiornikiem czyli zatankowana do pelna ponad 1600 a z kierowcą 1700
#285
Odgrzeję trochę kotleta. Zupełnie przypadkiem udało się rozwiązać problem z turbodziurą. Wpadła mi w ręce uszkodzona sprężarka GT35 antisurge z a/r 0.63 od K64 i udało się zamontować muszlę wydechową z tego turbo do GT35 a/r 1.0 (czyli zostały dużo większe wirniki). Do tego został tylko jeden wastegate (chyba 35 lub 38mm) który o dziwo daje radą bez overboostów. Dało to rewelacyjne wyniki jeśli chodzi o spool a zarazem nic nie straciłem górą, nawet nie musiałem korygować map na górze ![]() ![]() Wykres z EMU, oczywiście należy brać z przymrużeniem oka ale pokazuje charakterystykę oraz ma naniesiony boost. Osiągi według racelogic'a 0-100 3,8-4s zależnie od trakcji 100-200 7.8s 1/4 11,4 - 11,6s to wszystko bez uzycia nitro, stało się zbędne. ![]() -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
#286
Frequent User Dołączył: Sun, 10 November 2013 ![]() |
Astra 1600? Jakim cudem? Płyty chodnikowe wozisz?
#287
Frequent User Dołączył: Fri, 30 October 2009 Skąd: Kraków ![]() |
Napędy, vałka, zapewne ciezkie alu, CA w srodku, pelny srodek. Czego sie dziwicie. Turbo, wszystko wazy.
-------------------- "Połączenie teorii i praktyki: nic nie działa, nikt nie wie dlaczego..."
#288
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 05 January 2011 Skąd: Gdańsk ![]() |
Z tego co pamiętam to Astra wavesound'a jest mocno dopasiona dodatkowym wyposażeniem. Chyba tam nawet klimatronic z Vectry jest, ale głowy sobie uciąć nie dam, nie byłem lata na forum astry.
-------------------- Było:
#289
Super User Dołączył: Wed, 13 July 2011 ![]() |
To zwracam honor, jak auto tyle waży...
#290
Super User Dołączył: Mon, 30 March 2015 ![]() |
Polecieliście po bandzie z tą masą, 1523kg waży seryjny klamot viki c 3.2GTS a opc 1600kg. "F'ka" z c20xe w sedanie wazy ~1150kg, haldex z s3 super ciężki też nie jest, obstawiam maksymalnie 1400kg z pełnym bakiem i tubą w bagażniku
![]() Chociaż patrząc na czasy 1/4 do mocy, startuje bez zbędnego balastu. |
#291
Rookie Dołączył: Mon, 07 January 2013 Skąd: Stargard ![]() |
A Ty na złomie wagę obsługujesz, że wiesz? Calibra v6 FWD z osprzętem turbo wyszła 1460, w tej astrze siedzi jeszcze tylny zawias z omy/ calibry plus napęd tak więc wynik jak najbardziej
#292
Moja Vectra 1580 kg z 40l gazu i 20l paliwa + kierownik 80kg
![]() -------------------- Było:
#293
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 15 October 2008 Skąd: Kamień Pomorski ![]() |
11,6 et dziś w Śniatowie z tego co widziałem
![]() http://www.racingforum.pl/II-Zawody-na-1-4...ie-t129330.html -------------------- FIAT RITMO 2.0 16VT 4WD E85 10,7 et
FB: WalasMotorSport |
#294
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 14 October 2007 Skąd: Gorzów Wlkp. ![]() |
Dokładnie tak!
#295
#296
User Dołączył: Sun, 25 December 2016 ![]() |
Sezon nowy w pełni, a updatow brak
#297
![]() Moderator Dołączył: Sat, 23 July 2005 Skąd: Nowy Jork / Choszczno ![]() |
Bo nic sie praktycznie nie zmieniło
![]() -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
#298
Forum Killer Dołączył: Sun, 24 April 2011 Skąd: wlkp ![]() |
A nie ma czasem innego turbo czy wydaje mi się?
#299
Się można 911T jakimś nienjaświeższym naciąć
![]() -------------------- cztery koła i silnik
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 06:57 |
