7 Stron V   1 2 3 > »
m52owner
post Fri, 17 Jan 2014 - 13:49
Witam. Z nudów oraz z racji że coraz częściej dopada mnie kryzys co do projektu biggrin.gif przedstawię i ja swoje auto.
Samochód był składany parę lat dlatego kolejność prac może nie pokrywac się z fotkami.
Silnik:
- m52b28 w trakcie stroker 3,0
- kolektor m50 /w trakcie ITB Z S50
- głowica od m52 2.8-DELIKATNY PORTING,doprężenie przez planowane
-wydech narazie seria z m52
Napęd:
- skrzynia E36 328 WAŁ 328 dyfer 100%szpera 4,4X
- Odelżony jednomas z m20 4,5kg tarcza seria-narazie
Zawieszenie:
- konwersja e36 na 5 szpilek,gwint AP-przód i tył hamulce e36 328 ,tarcze mikoda klocki ds 2500
-belka tył poliuretan, kąty na 0, dodatkowe zaciski na ręczny
Koła:
- 17stki,8,5cal BBS 7,9kg
Wnętrze:
- maksymalnie odelżone,fotel kubełkowy
Car audio:
-brak
Styling:
- kolor czarny
- w przyszłosc ibody m3 i może barwy Warsteiner
Najpierw było e36 328i coupe ale po małej przygodzie trzeba było szukać nowej budy
Spontanicznie (niestety) została kupiona czarna e3dziecha driftowana na oranicy wink.gif
Z takim oto silnikiem
Kod typu AB11
Typ 316I (EUR)
Typoszereg E E30 ()
Seria 3
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 2
Silnik M40
Pojemność skokowa 1.60
Moc 73
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181)
Tapicerka ANTHRAZIT STOFF (0274)
Data prod. 1989-06-26
Wyposażenie
Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK)
S270A WIDER TYRES Koła z szerokim ogumieniem
S339A SATIN CHROME Shadow-Line
S350A WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM Szkło izolacji cieplnej zielone
S400A SLIDING SUNROOF MANUAL Dach przesuwno-uchylny obsług. ręcznie
S428A WARNING TRIANGLE Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S545A DREHZAHLMESSER,KM/H-TACHO,AN.U Obrotomierz,km/h-Tacho,Zegar analog+EC
Na pierwszy ogień poszło odchudzanie przy którym wyszło jaką budę kupiłem laugh.gif
A oto ile niepotrzebnych rzeczy wywaliłem ze środka pierwszego dnia.
W między czasie serce dawcy po zmianie miski,poduszek i smoka czekało już na biorcę.
m52b28 z e36 z kolektorem m50 i zamachem 4,5kg 211hp i 268NM
No i znowu odchudzanie-maty out
Zderzak przedni i tylny bez belki .Ważą może z 2kg
Nagrzewnica nawiewy out.
Szyberdach out
Nowe boczki
Wnęka zapasu out
Tylna klapa i zawiasy
Desce też się nie upiekło
Wiązka przerobiona i włożona do środka
Fotel + mocowania
Decha po flokowaniu
Pasy i kiera
Podłoga wyspawana i odmalowana
Nowe miejsce akumulatora i customowe wskaźniki
Magiel ze wspomaganiem z e36
Zawieszenie konwersja na 5x120 gwint AP z e36 Tarcze Mikoda i klocki Ferrodo ds 2500 albo 2000(nie pamiętam)
m52owner
post Fri, 17 Jan 2014 - 14:27
Cambery własnej roboty
Tak to wyglądało bez gietych wahaczy
Belka wypiiaskowana KĄTY NA ZERO +poliuretan + dodatkowe zaciski do ręcznego i wentylator 16"
Dwie rubryki w dowodzie które były dla mnie priorytetem P1 i S1
Tak to mniej więcej jeździło (jeszcze stare zegary
http://www.youtube.com/watch?v=U-u1a5ZPwco...eature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Hux2DM9asGI&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=maT-9Bp13PE
http://www.youtube.com/watch?v=neFnBlavqkk
Pojedyńcza wycieraczka
Nie wiem na ile miarodajny ten sprzęt ale na śmietnikach oponach 0-60mph 5,26
i 13,79 na 1/4 mili
Wpadły też lekkie felgi BBS RK 8,5J/17 Fwlga waży 7,9kg-sam sprawdzałem
Przymiarka
Takie tam
http://www.youtube.com/watch?v=n5RyOisqrzM...NlnZo9yMoVX9H7Q
A tak się wkręca
http://www.youtube.com/watch?v=D7owPO_KzX8...eature=youtu.be
cdn...
noorec
post Fri, 17 Jan 2014 - 14:28
Gdzies widzialem filmik jak to sie wkreca, masakra!
Bardzo fajny projekt.
Pozdr
CZUCZU
post Fri, 17 Jan 2014 - 14:43
Super projekt, gratulacje i powodzenia. Sam wiem jak się traci motywacje po kilku latach budowy
E30 owner
post Fri, 17 Jan 2014 - 14:55
Mega fajnie zrobiona e30, niby taka podstawa, tak minimalistycznie, ale jednak dokładnie i estetycznie.
W jaki sposób przerobiłeś zegary, że to działa?? biggrin.gif Bo wygląda obłędnie!!!
EDIT: I jak zrobić taki shift light??
_http://400metrow.pl
goldi860628
post Fri, 17 Jan 2014 - 15:02
podobaja mi sie wskazniki (wskaznik tongue.gif )
 Toyota MR2 sw21 (5sfe(2,2 N/a) --> 5sfTe(2,2 + T) --> 3sgTe(2,0 T) -> 1MZfe(3,0 V6) --> ??) powered by Me & Tyłozmyk :)
m52owner
post Fri, 17 Jan 2014 - 15:10
Zaczynam stroker na 3,0 dlatego wyjąłem silnik i powoli działam
Pas przedni wyciety-będzie zrobiony tak aby go demontować
Silnik po za budą
Rozbiórka i sprawdzenie stanu
Blok super głowica też
Kupiłem drugi uszkodzony silnik m54b30 dla bebechów potrzebnych do strokera
Piąty cylinder w (m54)wyglądał tak nie wiem co sie stało
Tłoki m52 vs m54
Wszystko dokładnie poczyszczone i zakonserwowane
Osprzęt
Lekko liznąłem głowicę jak juz na wierzchu miałem tzn, zlikwidowałem nadlewy no i poskracałem prowadnice zaworowe
Dolot przed
50/50
Po
Wydech przed i po
Zawory na lustro
Zamieniłem też szpilki kolektora na grubsze M8
Bo doszła flansza
m52owner
post Fri, 17 Jan 2014 - 15:16
Dzieki , z zegarami trochę walczyłem ale się udało Elektrykiem nie jestem ,ale schematy z sieci ,kabelek po kabelku i jazda biggrin.gif
Shift light z Alledrogo
Nom trochę z motyką na księżyc się wybrałem,pod względem
warunków do pracy(nie mam warsztatu profi. narzędzi ani mechanikiem nie jestem),czasu,kosztów i czasami mam ochotę wpakować to wszystko w worek i ...... na złom.
E30 owner
post Fri, 17 Jan 2014 - 15:33
Jak już tak rozebrałeś silnik, to warto było zawory podtoczyć. Zwiększyłoby się pole szczeliny zaworowej przy pełnym wzniosie zaworu itp.
opornick
post Fri, 17 Jan 2014 - 16:06
swietny projekt, swietne auto, takie lubie, lekko , ITB i samemu
post Fri, 17 Jan 2014 - 16:35
bardzo ladnie.
Rafciu
post Fri, 17 Jan 2014 - 17:03
Bardzo mi się podoba ta bunia, kupę własnoręcznej pracy, co ja bardzo cenię. Powodzenia z nowym motorem Ci życzę, żeby się wkręcał jeszcze lepiej wink.gif
Pan. B
post Fri, 17 Jan 2014 - 20:41
Czekam na wykres. Jaki koszt flanszy jeśli można wiedzieć? Ten obrotomierz kozacki jest:)
Edit: Zaciski od hydro łapy są na adapterze, to jasne. Ale ten adapter jest przykręcany jakoś czy spawany?
Nie ma problemu na przeglądzie /kontroli niebieskich przez brak "czwartego oka" ? tongue.gif
BMW...freude am fahren...
lukasz_61
post Fri, 17 Jan 2014 - 23:14
CYTAT(Pan. B @ Fri, 17 Jan 2014 - 22:41) *
zamach masz z m20, a tarczę od czego bo nie napisałeś?
ja planuję 6,5-7kg zamach - na codzień chyba będzie w sam raz
teraz jest bandzior z zewnątrz, ale z tym malowaniem to w ogóle super furka by była
pozdro
E36 325i coupe
KFAS
post Fri, 17 Jan 2014 - 23:19
Fajne to e30 moje wspominam zawsze miło a było tylko m50b25
Civic 1,6 125ps@142 Nm / 329ps@445Nm
Lepiej zrobić coś czego będziesz chwilę żałował niż żałować , że tego nie zrobiłeś !
Grand_
post Fri, 17 Jan 2014 - 23:50
Nareeeeeeeszcie opisałeś prodżekt biggrin.gif to może i ja się zbiore w sobie...
Nie miałes myśłi samobójczych jak kupiłeś taką rozwaloną budę E30 ( przed renowacją ) po E36... ?
Czyli składasz B30 na urzywanych tłokach i nowych pierścieniach nominał ?
Z kołem 4,5 kg skrzynia Ci nie rzęzi ? ja mam 5,7 i jak się dobrze nagrzeje to terkota niemiłosiernie ( przejechałem tak 11 kkm i huj ale denerwuje )
E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
E60 535d obecna / 272hp@427hp i 560@788Nm
m52owner
post Fri, 17 Jan 2014 - 23:58
Adapter pomierzyłem ,dorobiłem z płaskownika ok 10mm i przyspawałem do wachacza.
"Oko"wyjmuję tylko na specjalne okazje biggrin.gif mam to tak zrobione że zajmuje 2 minuty.
Co do flanszy to pisać do Fortiego(jest na forum) Tyle że flansza pasuje p&p do głowicy ale od strony przepustnic to już trzeba trochę pokombinowac i porzeźbić.
pozdro
Całe sprzęgło mam z m20 i o dziwo daje jakoś radę choć czasami przy "mega" przepinie biegu cool.gif potrafi delikatnie puścić.Ale myślę że nowa tarcza z domieszką kewlaru śmiało zniesie 230KM I 300NM
Co do wyglądu to m3 za mną chodzi juz od dawna i napewno po skończeniu silnika wpadnie takiE body.W planach jest kolor biały więc do Warsteinera dużo brakować nie będzie rolleyes.gif
m52owner
post Sat, 18 Jan 2014 - 00:09
Za bude dałem tałzena heh więc jakoś to przeżyłem.
Prawdopodobnie tak.Przed montażem dam jeszcze wszystko do pomierzenia do jakiegoś "Auto Szlifu" aby mieć święty spokuj.Jeśli mi powiedzą że będzie kupa to wtedy będę się martwił i prawdopodobnie kupię blok z m50b20 i go rozwiercę pod mój zestaw.90% ludzi twierdzi że będzie ok i że 2setki luźniejsze pasowanie nie zrobi różnicy-nie wiem się okaże w praniu.
Jak nie jak tak .Nauczyłem się już że trzeba wysprzęglić jak ktoś podchodzi do auta laugh.gif
Grand_
post Sat, 18 Jan 2014 - 21:35
mi sprzęgło z M50B20 228mm, na tarczy kewlarowej i starym docisku oraz starym kole zamachowym ( nie równanym ) znosi z uśmiechem 227 konia i 282nm, 11 tys mam zrobione, dużo zabaw było i troche tras, o do dziś pisknie przy przepinaniu na dwa albo na trzy.
Mocno to była oszczędnościowa wersja sprzęgła, ale zaskakująco dobrze się ma, i lekko chodzi ;]
pony007
post Sat, 18 Jan 2014 - 21:43
Panel deski rozdzielczej to włókno węglowe czy okleina?
Dużo pracy! Gratuluję!
www.facebook.com/126pcompressoreiniezione
7 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 11 July 2025 - 11:07
