46 Stron V  « < 2 3 4 5 6 > »
Łukasz GDY
post Fri, 27 Dec 2013 - 18:06
Post #61
Sierra RS Cosworth 2.0T YB
post Fri, 27 Dec 2013 - 20:06
Post #62
Z silników 300KM Rev UP bierze sie dolną połowkę kolektora ssącego, ma on krutsze i zarazem grubsze runnery do 6000 się kasztani przebieg a od 6500 poprawia smile.gif
KingSoft
post Fri, 27 Dec 2013 - 21:47
Post #63
Na dole strony link poniżej, nie mogłem zapisać
Trąbki
Oraz Cosworth jest niezły
Cosworth
, z tego co widzę ssący jest krótki więc wydechowy również powinien taki być, zmierz odległość miejsca gdzie kanały w głowicy się rozchodzą, aż do wyjścia runera w plenum, tak samo z wydechem do łączenia 3 w 1.
podpisy komercyjne tylko dla kont PRO
Bartek ZTR
post Fri, 27 Dec 2013 - 23:16
Post #64
CYTAT(Coobcio @ Thu, 26 Dec 2013 - 19:28) *
Zawory zostawiam seryjne - nie są takie małe 37mm ssące i 31mm wydechowe
Chodziło mi o wytrzymałość zaworów przy tym skoku , mocniejszych sprężynach i tych obr.
Ps. jakby było ITB to 400KM lekko by pękło - pomyśl bo warto
Celica ZTR Drag FWD Turbo 2GR-FE 1057HP 1075Nm 1/4 Best ET 9.5sec./260Km/h
Mistrz Polski Rover ZTR 1548cc 450HP BEST ET 10.83/400m
TUNING TECHNICZNY I ELEKTRONICZNY WSZYSTKICH MAREK-INSTALACJE TURBO,CZĘŚCI ZAMIENNE,UKŁ. HAMULCOWE I ZAWIESZENIA,POMIAR MOCY, ECUMASTER EMU DET3 itp...
Odwiedź moją stronę Celica ZTR Drag FWD
Odwiedź moją stronę ZTR-Tuning
pinin
post Sun, 29 Dec 2013 - 20:49
Post #65
Pojemność 2 setki większa, tłoki i wałki też zmienione. Krucho to widzę u Ciebie, ale trzymam kciuki smile.gif
'96 CaliforniaCento
post Sun, 29 Dec 2013 - 20:51
Post #66
No to powoli zaczynam najpierw łącze tłoki z korbami w dość przytulnych warunkach smile.gif
|Joteusz|
post Sun, 29 Dec 2013 - 20:56
Post #67
MARCIX
post Sun, 29 Dec 2013 - 21:29
Post #68
Cudowne zmiany a graty grube
Powodzenia w dalszych etapach
post Sun, 29 Dec 2013 - 21:35
Post #69
No korby aż przy grube jak do N/A, w porównaniu do serii to masakra jakaś:
post Mon, 30 Dec 2013 - 08:50
Post #70
Małe OT, testowałeś te wastegaty EMUSA (pudło leży w pokoju). Dwa leżą u mnie na szafie i ciekaw jestem co to warte smile.gif. Co do nissana to fajnie że NA
post Mon, 30 Dec 2013 - 12:14
Post #71
Kurczaki nie testowałem ich jeszcze, będę je wrzucać do takiego samego silnika którego przygotowuję w ultra soft Turbo i potrzbuję do nich spręzyny na jakieś 0,4bara obecne są 0,6barowe - może masz takowe i się zamienimy smile.gif ??
Ogólnie WG starannie wykonane i się nie przycinają jak co po niektore.
post Mon, 30 Dec 2013 - 20:31
Post #72
Moje niestety też nie testowane i czekają na wyjazd poloneza ale to jeszcze chwile potrwa :/. Nie mam niestety sprężyn na wymiane.
post Sat, 04 Jan 2014 - 13:33
Post #73
CYTAT(Fawor @ Thu, 26 Dec 2013 - 20:28) *
Z tego co na szybko rzuciłem okiem - wałek na ssącym 30stopni dłuższy od Twojego, CR 12, ITB Jenveya i 370whp, czyli powiedzmy jakieś lekkie 400+. Coś czuje Kubuś, że się zapędzasz z prognozami smile.gif
Kurde w tym artykule napisali że absolutnie nic nie dało podniesienie stopnia sprężania z 10,3:1 do 12,:1:
" JE crafted a custom set of 12:1-compression pistons, and Eagle Rods supplied its tried-and-tested rods that are known to handle gobs of turbo power, so this NA application should be a breeze. Surprisingly, the higher compression on its own did not gain any power at all. In fact, the dyno graph looked exactly the same as the stock engine’s. I found this incredibly strange, and many engine builders I talked to explained that it didn’t make any sense."
Rijndael
post Sat, 04 Jan 2014 - 17:16
Post #74
Może są jakieś dziwne i psują kształt komory spalania? Trudno chyba o inne wytłumaczenie...
cieplak
post Sun, 05 Jan 2014 - 14:42
Post #75
a może stukomierze cofaja zapłon bo sa zbyt czule ?
mk2 vrt 4motion
post Sun, 05 Jan 2014 - 18:07
Post #76
Tak miałem jak stroiłem kute 370Z... Musiałem je odizolować od silnika. biggrin.gif
Faktycznie może to to... Choć cytat który przytoczyłem był z zetki która miała nie fabryczne ECU.
No nic pozostaje przy tym 11,5:1
adimarc
post Mon, 06 Jan 2014 - 17:40
Post #77
Witam.
Możliwe jest to że nissan widziany był pod wscil na jagiellonskiej. Pozdro.
post Tue, 07 Jan 2014 - 08:12
Post #78
Oj tam nigdy nim nie byłem...
Ps. Zamierzam się bawić w wolnossaka ale nie mogłem się powstrzymać i postanowiłem sprawdzić ten wynalazek. tak leżał i się kurzył a sobie go przetestuje i wystawię na sprzedaż:
post Tue, 07 Jan 2014 - 11:09
Post #79
Zostawil bym tenkompresor i zastosowal mody z n/a. Wystroic to na nieduzym doladowaniu i moze byc bardzo ciekawe.
EVO X 590/740
Cooper S R56
post Tue, 07 Jan 2014 - 11:31
Post #80
Tylko nie doprężać wtedy... No zobaczymy co dzisiaj na rolkach wyjdzie jeśli uda się zdobyć śruby calowe - brakuje mi 3 sztuk kurde i nie wiem gdzie tu w stolicy takowe zakupić 2 sztuki takie niby M8x1 i jedna taka M10x1...
Do Asmetu zaraz walę z kompresorem i może coś będą mieli
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 02:00
