> Blok RS6 vs. ABZ, porownanie.
olozwirski
post Tue, 23 Oct 2012 - 13:23
Wpadl mi w rece blok z rs6, oto porownanie do bloku 32V. Roznia sie, moim zdaniem niewiele. Oba maja natryski na tlok, taki sam rozstaw srob od strony skrzyni, inne mocowanie rozrusznika. Sruby glowicy w RS6 sa ciensze, taka sama roznica jak w czterocylindrowce 16V vs 20V. Wal w RS6 ma wszystki podpory przykrecane na 4 sruby, 32V tylko 3 srodkowe podpory tak maja.
Uploaded with ImageShack.us
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
polo 86C XX w budowie
Hortex51
post Tue, 23 Oct 2012 - 16:50
a tlok i korba?
kiwi
post Tue, 23 Oct 2012 - 17:18
CYTAT(Hortex51 @ Tue, 23 Oct 2012 - 16:50) *
a tlok i korba?
Jak bloki nie różnią się konstrukcyjnie jeżeli chodzi o wymiary czopów -to wszystko powinno pasić .
quattro
olozwirski
post Tue, 23 Oct 2012 - 18:52
Tloki sie oczywiscie roznia, jedno ze inna ilosc zaworow, drugie ze w RS6 dla odprezenia tlok ma wybrane denko. Wszystkie tloki to odlewy mahle.
Co do korb to ciekawostka, sa takie same w ABZ i podobnych, RS6, RS4 B5, S8 32V i 40V.
Korby w zwyklym 40V (3.7 i 4.2) sa inne (takie same wystepuja w 2.4 i 2.8 30V), wszystkie te korbowody maja 154mm dl i sworzen 21mm.
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
Hortex51
post Tue, 23 Oct 2012 - 20:30
noo, to ultra cenna informacja!
kiwi
post Tue, 23 Oct 2012 - 22:45
Z tłokami to się faktycznie rozpędziłem tongue.gif ....ale info o korbach cenne ...bo do dobrze dmuchniętych V8 należy wkładać korby np z s4 i pochodnych wink.gif
quattro
guzior
post Tue, 23 Oct 2012 - 23:14
Nie, do dobrze dmuchnietych 4,2 40v i 3,7 40v nalezy wkladac korby z s4, abztów i podobnych, a do pozostałych (czyli do abz, s8 wszelakiej masci) nie trzeba nic ruszac poza CR i wytrzymaja 900Nm jak nie wiecej. Pewnie dlatego S4K znosi ponad 800NM, a 3,7 sie przy tylu wysypuje.
885 60 50 40
gość_pioootr_*
post Wed, 29 May 2013 - 16:13
A czy możecie jeszcze raz zrobić takie podsumowanie, tylko wymieniając symbole silników?
THX
Frolik
post Thu, 25 Jul 2013 - 13:40
CYTAT(pioootr @ Wed, 29 May 2013 - 16:13) *
THX
takie kompendium wiedzy byłoby nieocenione
post Thu, 25 Jul 2013 - 14:07
symbole silników mozecie sobie poszukac korzystając z narzedzia na stronie audiklubu - polecam
http://www.audiklub.org/silniki.html
simpson
post Thu, 25 Jul 2013 - 14:13
CYTAT(cowboy @ Thu, 25 Jul 2013 - 14:07) *
Dodam jeszcze że jest możliwość sprawdzenia zestawień silnik/skrzynia:
http://www.audiklub.org/zestawienie.html
W obu przypadkach rodzaj paliwa jest wartością umowną sprawdzaną na podstawie pojemności, nazwy, dopasowania innych marek itp w związku z czym mogą występować liczne błędy.
www.audiklub.org
Mirek
Frolik
post Tue, 30 Jul 2013 - 11:16
czy blok silnika AEC jest zbliżony do tego o oznaczeniu ABZ ? I czy można przyjąć że AEC ma podobną wytrzymałość jak ABZ ?
guzior
post Tue, 30 Jul 2013 - 11:50
zbliżony jest, ale ma inne wyprowadzenie smarowania (podstawka) i inne nadlewy na lapy. jak graty w środku nie wiem...
885 60 50 40
hubos21
post Fri, 13 Feb 2015 - 23:30
Czy ktoś się orientuje czy łapy od V8 z A6/C5 będą pasować do bloku ABZta?
guzior
post Sun, 15 Feb 2015 - 08:13
Nie będą.
885 60 50 40
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 06:56
