> 2.0tdi bmm'07 korba bokiem wyszla, co teraz ?
Taffarel
post Mon, 22 Jul 2013 - 23:48
czesc,
tym razem w touranie '07/'08 z motorem jak w temacie mam nieskromny problem sporej dziury w bloku, motor mam juz wyjety, ale zanim dokonam wymiany dolu silnika, lub calego slupka, chcialbym spytac szanowne grono, jak radzicie podejsc do naprawy, jaki silnik wkladac ?
BMW 135i
zabba88
post Tue, 23 Jul 2013 - 07:21
No raczej nie masz duzego wyboru jezeli chcesz to zrobic tanio:) Chyba ze koszta nie graja roli to wkladaj BKD+wiazke+ecu. Albo zaszalej i 2.0CR
<tu była sygnatura komercyjna>
tdik
post Tue, 23 Jul 2013 - 09:36
wez pod uwage to ze to malo racingowy woz i przy sprzedazy kazdy ci powie ze masz ulepa. ja wsadzilbym to samo i olal temat
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
Taffarel
post Tue, 23 Jul 2013 - 20:07
dzieki, sprecyzuje o co mi chodzilo... otoz ktos mi mowil (nie koniecznie madry), ze w tych silnikach jest slaby naped pompy oleju, no i tak sb pomyslalem, ze jak teraz przy 192kkm korba wyszla bokiem, to nastepnej motorowni tez sie to moze zdarzyc no i liczylem, ze szanowne grono powie mi raczej cos w stylu : wkladaj silnik z 2009r bo tam juz jest poprawione to i tamto i bedzie gites. jesli po prostu nagle sie zatarl i jebnal a te silniki sa dobre, tylko mojemu cos odjebalo, to wkladam to samo.
ktos cos moze jeszcze podpowie, albo ma dol silnika za miske ryzu na zbyciu wink.gif
BMW 135i
grzybek-r
post Tue, 23 Jul 2013 - 21:11
podpowiem Ci ze napisz do jaro4444 PW
on ama rozkminione jak poprawic naped pompy oleju w tych ulepach jesli chcesz wlozyc to samo i problem ma zniknac... (wiele razy opisywal na wlasnych autach)
ewentualnie sporo podpowie
E60 535d
S211 320CDi
W201 -YT
Rob-555
post Tue, 23 Jul 2013 - 22:36
Tam mozna zapodac 1.9 BXE BKC ....panewki lipne ale nie ma problemu z napedem pompy.
Jak cos to naped pompy oleju najlepiej od razu przerobic na stary typ czyli wlasnie taki jak przez wiele lat byl w 1.9TDI PD
Przynajmniej o smarowanie silnika sie martwisz ...
BTW...mialem sygnaly ze niby poprawione napedy pompy oleju w 2.0tdi CR tez daja d... cool.gif
TUNE-UP - Tuning Serwis Gdansk
AUTOHOLICY - Nowy kanał moto na YouTube
Honada
post Wed, 24 Jul 2013 - 06:51
CYTAT(Rob-555 @ Tue, 23 Jul 2013 - 22:36) *
ale w BXE to wina nie leży włąśnie m.in. po stronie pompy oleju, która ogranicza smarowanie na panewkach i dlatego się one poddaja? Wydaje mi się, że wymiana samych panewek nie jest rozwiazaniem dla BXE.
Rob-555
post Wed, 24 Jul 2013 - 08:20
CYTAT(Honada @ Wed, 24 Jul 2013 - 06:51) *
To mit...BXE ma naped pompy oleju jak kazde stare 1.9TDI typu AWX AVF...
Po prostu panewki sa z d... a nie materialu.
Po wymianie panewek motory przyzwoite.
W wiekszosci 2.0TDI dochodzi te zespoł wałkow wyrownazajacych (czy jak tam sie zwa) wraz z debilnym napedem pompy oleju.
I to rzeczywiscie siada nagminnie skutkujac permanentym zacieraniem sie motoru (a napewno turbin).
No i trzeba pamientac o kochanym LongLife ktore tylko zwielokrotnia powyzsze problemy szczegolnie w polaczeniu z DPF gdzie czasem polowa oleju to ropa cool.gif
specu
post Wed, 24 Jul 2013 - 08:54
Mam rozkminiony napęd pompy jak coś to priv
stefdeath
post Wed, 24 Jul 2013 - 14:12
Wszystko pięknie ale w BMM nie ma modułu wałków wyrównoważających. Jest zwykła pompa oleju z kółkiem zębatym i łańcuchem wg. etki dla tourana ta sama co w : BLS, BXE, BXJ, BXF
Taffarel
post Wed, 24 Jul 2013 - 23:25
tak wlasnie slyszalem, ze ten lancuszek sie wyciaga i objebuje zeby (na zebatce rzecz jasna)... jak rozbiore swoj silnik to dam znac jak to bylo u mnie
BMW 135i
ww#296
post Thu, 25 Jul 2013 - 08:42
jesli nie jesteś pierwszym właścicielem i kupiłeś auto na fakture - to po prostu zareklamuj - może akurat sie uda i poprZedni właściciel naprawi na własny koszt jak w podobnym temacie na forum wink.gif.
A swoja droga to patrząc na podobne przygody znajomych z 2.0TDI to warto doliczyć do kosztów zakupu 5 000 zł (za tyle udaje sie naprawić porządnie ten silnik) i sie po prostu nie przejmować i wymienic auto po kilkudziesięciu tys km (znajomym tyle juz wytrzrmalo po naprawie bez problemu innych niz eksploatacyjne a naprawiane w przypadkowych warsztatach bez zbednego zastanawiania sie) przejechanych.
Szukam koni.........
......mechanicznych
wystarczy WW <!-- s;) --><!-- s;) -->
BMW E36 M3 3.2 SEDAN
trbman
post Thu, 25 Jul 2013 - 11:22
Czy konstrukcja jest tak skopana że nawet przeprowadzajac porządny remont znowu sie posypie? czy wystarczy uporać sie z pompą oleju i mamy porządny silnik na wieleset kilometrów
stefdeath
post Thu, 25 Jul 2013 - 16:22
CYTAT(trbman @ Thu, 25 Jul 2013 - 12:22) *
Tutaj wszystko jest ładnie opisane:
http://warsztatvw.blogspot.com/2013/03/aud...-nie-tylko.html
dodam tylko że porównałem sobie w ETCE 3 silniki - 1.9 ARL , 2.0 tdi BMM, 2.0 CR CEGA i pompa oleju we wszystkich wygląda identycznie. Trochę inne są tylko numery katalogowe z czego BMM i CEGA mają ten sam numer.
peter22
post Thu, 25 Jul 2013 - 17:04
szukaj silnika od mitsubishi . ja tak zrobiłem dwa lata temu kupiłem silnik oznaczenie BSY z 2010roku przebieg 8tys za 2.500zł .
krz_p
post Thu, 25 Jul 2013 - 17:56
CYTAT(stefdeath @ Thu, 25 Jul 2013 - 16:22) *
rysunkami w ETCE się nie sugeruj, to tylko schematy i niektóre części wyglądają identycznie
Taffarel
post Fri, 26 Jul 2013 - 01:29
CYTAT(peter22 @ Thu, 25 Jul 2013 - 17:04) *
BMW 135i
peter22
post Fri, 26 Jul 2013 - 11:26
nie ma co googlować , do jakiego auta to potrzebujesz ????
Silniki z mitsubishi są montowane poprzecznie , więc jak u ciebie jest poprzeczny to pasuje P&P
Jak masz wzdłużnie to trzeba zmienić miske olejową ze starego silnika bagnet, skrócić smog oleju i zmienić pokrywe tą czarną gdzie masz wlew oleju i wszystko . żadna filozofia temet już dawno przerabiany
Taffarel
post Sat, 27 Jul 2013 - 00:32
to bardzo cenne dla mnie wypowiedzi. dalbym Wam "pomuka", gdybym mogl smile.gif . niby temat przerabiany, ale mnie ominela ta jakze cenna wiedza.
BMW 135i
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 11 July 2025 - 01:40
