> Chłodzenie hamulców - rury, jakie?
Rudiger
post Thu, 11 Apr 2013 - 10:25
Planuję zrobić chłodzenie przednich hebli w Skodzie (lite tarcze)
Wloty będe robić jak tu
pozostaje kwesta rur. Chcę CZARNE lub SZARE rury elastyczne o średnicy 60mm max bo większych nie umieszczę w pobliżu zwrotnicy. Musi to być tw. sztuczne (a nie np alu) bo musi być elastyczne - planuję końcówkę doczepić do zwrotnicy by razem z kołem chodziła.
Znalazłem takie
http://allegro.pl/przewod-powietrza-elasty...3128714731.html
są 60mm ale nie będę robił przypału z takim kolorem a czarnych nie mają smile.gif
Macie panowie jakieś pomysły?
powered by PENRITE
Grzesi(E30)k
post Thu, 11 Apr 2013 - 10:41
http://allegro.pl/waz-ssawny-do-pompy-60-m...3124944841.html
Tylko ciekawe jak z elastycznością tego
Edit.
O to wydaje się jeszcze ciekawe
http://allegro.pl/waz-ssawny-odciagowy-65-...3136915472.html
yokoyakamoto
post Thu, 11 Apr 2013 - 10:52
idź do jakiejś dużej hurtowni elektroinstalacyjnej, tam pewnie dostaniesz taka rurę karbowaną. Problem może być z dobraniem parametrów temp pracy takiej rury.
Rudiger
post Thu, 11 Apr 2013 - 11:07
Te do pompy i do trocin w sumie niezłe tylko kolor sad.gif wybredny jestem smile.gif
W sumie peszel czarny mógłby być, rura nie będzie dotykac tarczy bądź innych gorących elementów także nie powinno być problemu.
powered by PENRITE
PietereQ
post Thu, 11 Apr 2013 - 11:16
Co prawda UK, ale mają wszystko od wyboru do koloru:
http://www.merlinmotorsport.co.uk/AIR-DUCT..._313/index.html
post Thu, 11 Apr 2013 - 11:27
Re5pect tez ma z neoprenu ale cena niemała 100 PLN za 1mb
http://www.re5pect.pl/rura-doprowadzajaca-...ren-1-metr.html
ja mam kupione te ssawne z przemysłu drzewnego do 90 st C
Rudiger
post Thu, 11 Apr 2013 - 11:43
ta z Re5pectu wygląda porządnie może wezmę.
Jeszcze poszedłem tropem tych peszli i znalazłem takie coś
http://www.budtrade.pl/instalacje/elektryc...-gus-60-n/10701
Dziś w garażu rzucę się pod wóz by sprawdzić jaką średnicę wogóle tam wepchnę...
powered by PENRITE
kompot
CYTAT(Grzesi(E30)k @ Thu, 11 Apr 2013 - 10:41) *
To jest mega ciężkie i mało elastyczne. Poza tym musi być rozciągliwe jesli chcesz to zamocować do zwrotnicy. Ja bym tego w ten sposób nie robił, to niepotrzebne utrudnianie sobie życia. Zrób stały nawiew -różnicy pewnie i tak nie poczujesz.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
yokoyakamoto
post Thu, 11 Apr 2013 - 11:44
tak na marginesie, to rury w skodziance ze zdjęcia mają rużo mniej niz 60mm, tylko "łapacz" musiałbyć sobie wymodzić.
patrząc na to co zrobiłeś z samochodem to łapacz powinnien być bułką z masłem wink.gif
PietereQ
post Thu, 11 Apr 2013 - 11:47
Jeszcze coś takiego mi się przypomniało:
http://www.tubes-international.pl/weze_wentylacyjne.html
Rudiger
post Thu, 11 Apr 2013 - 11:48
Łapacz to pestka - arkusz blachy alu, rury alu 50mm a właściwie połówki rur na ścianki boczne i pospawać...
rok temu zresztą już robiłem podejście, zrobiłem kopyto z blachy i nawet prototyp z włókna ale wizualnie mi to nie odpowiadało.
powered by PENRITE
TDesign
post Thu, 11 Apr 2013 - 22:36
Ja zrobilem cos takiego . Zdjecia niektore w trakcie projektu.
Działa bez zarzutu.
Caly opis
http://forum.mustangklub.pl/forum/viewtopic.php?p=109244
Rudiger
post Fri, 12 Apr 2013 - 07:32
Bardzo pomysłowo.
Wczoraj leżałem pod wozem, mam już koncept - rurę puszczę po ramieniu dolnego wahacza i sięgnie dolnego sworznia zwrotnicy, zaraz pod zaciskiem. Max średnica rury to 60mm po zewnątrz.
powered by PENRITE
Maxim555
post Fri, 12 Apr 2013 - 10:09
50mm ale drogi http://www.klinikaagd.pl/weze-do-odkurzaczy/SS81AB;2277/
Rudiger
post Fri, 12 Apr 2013 - 10:15
OK, dzięki, wąż już zamówiłem.
powered by PENRITE
mihas66
post Fri, 12 Apr 2013 - 12:51
Coś takiego ale na stałe miało bmw e36 nawet z silnikami 1.8 może warto przeszczepić te plastiki... Te węże ssawne są bardzo twarde i grube średnio widzę je w innym zastosowaniu niż na stałe-przymocowanie tego do koła to poroniony pomysł...
k11
post Fri, 12 Apr 2013 - 19:20
A jak te plastiki będą wyglądać w aucie klasycznym? Zwłaszcza że jest to dosyć wysoki, prosty kawał plastiku kierujący powietrze do nadkola, a nie bezpośrednio na tarczę.
r.
e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć
Rudiger
post Sat, 13 Apr 2013 - 20:03
Dobra, wyszło coś takiego, teraz jeszcze rury...
powered by PENRITE
yokoyakamoto
post Sun, 14 Apr 2013 - 20:04
Widziałem cały temat o skodziance i myślałem, że już nic mnie nie zaskoczy...
Pokaż jak już będzie zamontowane, jedno ale:
http://www.youtube.com/watch?v=t8lnCA8PHJM biggrin.gif:D będzie srebrne biggrin.gif
Takie luźe przemyślenia - może jakiś "siatex" w połowie łapacza coby ew. z czarnego syf na tarcze nie leciał (resztki opon innego wozidła, kamyki, itd, itp)
Maxim555
post Sun, 14 Apr 2013 - 20:17
Rudiger, takie łapacze poprawiają nadmuch czy są tylko dla wyglądu i nawiązania do wyścigówek z tamtego okresu? Pytam bo na pierwszy rzut oka wydaje się, że to pomaga. Jednak kiedyś na forum była dyskusja o łapaczu powietrza przed intercooler i to co oczywiste już takie oczywiste nie było.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 17 July 2025 - 18:44
