#161
Frequent User Dołączył: Mon, 26 September 2011 Skąd: W-wa ![]() |
Ktoś w końcu mądry napisał o overlapie do tego jeszcze dochodzi lift ponad 11mm
Zakręcić wałkami, a Niuton znajdzie się na pewno. Ale niestety ten seryjny dół już tego nie wytrzyma ![]() ![]() Ps. Łatwo jest klepać w klawiaturę, że niuton pow. 6200 leci na łeb na szyję nie mając żadnego doświadczenia z 2ZZ + Turbo , ale co tam Forum wszystko przyjmie... ![]() |
#162
User Dołączył: Wed, 15 August 2007 ![]() |
![]() jak widać tu wałki nie przeszkadzały ![]() ![]() |
#163
Następny gość "kopiuj wklej" i to jeszcze z doświadczeniem w klepaniu w klawiaturę
![]() Zrób 2zz z turbo które obiecałeś za te 8koła i dopiero dyskutuj i porównuj się - taka dobra rada ![]() |
#164
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 11 January 2006 Skąd: www.ztr-tuning.pl ![]() |
pozwoliłem sobie na szybko nanieść moje Nm na wykres MWR
![]() Wojtku w każdej chwili mogę taką charakterystykę zrobić specjalnie dla Ciebie ![]() -------------------- Celica ZTR Drag FWD Turbo 2GR-FE 1057HP 1075Nm 1/4 Best ET 9.5sec./260Km/h
#165
Frequent User Dołączył: Mon, 29 November 2010 Skąd: Stary Sącz ![]() |
Bartku na siłe nie ma co robić mocy na siłę
![]() Jedna uwaga wykres Monkey jest pokazany w WHP. -------------------- podpisy komercyjne tylko dla kont PRO
#166
Następny gość "kopiuj wklej" i to jeszcze z doświadczeniem w klepaniu w klawiaturę ![]() Zrób 2zz z turbo które obiecałeś za te 8koła i dopiero dyskutuj i porównuj się - taka dobra rada ![]() nie bardzo wiem o co Ci chodzi. Taki post rzucony w powietrze jak mi się wydaje. Masz proste porównanie jak wygląda wykres na stocku przy 8 PSI i u Bartka przy 0,7 bara jak sam pisał. Jak skończymy to czym jesteśmy zawaleni z pewnością coś się pojawi. Dobra rada, zanim coś napiszesz przeczytaj, porównaj i dopiero się wypowiadaj. Podyskutuj merytorycznie, jeśli potrafisz a nie odwołuj się do dziwnych historii. Ale jeśli sobie życzysz to proszę bardzo Lexus za 8 koła, jedyne 0,4 bara ![]() I nie chodzi o szukanie mocy na siłę, chodzi o kształt wykresu i tego co pisze Bartek o tym jak ma ustawione doładowanie. Wniosek ewidentny coś jest nie tak, skoro moment ze wzrostem doładowania spada. |
#167
![]() Super User Dołączył: Wed, 25 October 2006 Skąd: NS ![]() |
Właśnie Bartek trzeba by było pojechać z 15 funtoczegoś w dół na oko.
A wykres z MWR może mieć inne wygładzanie ustawione i tych drobnych niuansów nie widać. Wałkami w 2zz nie za bardzo da się ruszać. W sensie takim, że ma łańcuch i jeszcze nie widziałem do niego kółka regulowanego. To raz. Dwa obudowa jest całością więc masakra. Trzeba by było jakieś wycinanie zrobić. A trzecia sprawa ruszanie kółkiem VVT jest możliwa ale trzeba dołożyć te 3000 na komputer a potem nie wiadomo ile na podłączenie i zbudowanie mapy wałka od nowa. |
#168
No wlasnie. Wszyscy sa bardzo madrzy, zakrecic walkami itp. Tu naprawde byle komp nie ogarnia. I jeszcze wszystko moze z tym komputerem od walkow i zaplonu ma sie zmiescic w 8k...dobry zart.
-------------------- Kra$
And JDM again... :) |
#169
masz lexusa z VVTi, widzisz jakiś problem w wykresie?
#170
Do 2zz trzeba tylko kompa do sterowania zmienną fazą rozrządu w dwóch pozycjach przy lifcie ON i OFF. Nie trzeba przestawiać wałków mechanicznie jak sie ma 43stopnie płynnej regulacji. W dodatku przy turbo lift jest zbędny jak ma sie odpowiednie turbo do wykorzystania i napełnia cylinder odpowiednią-wystarczającą dawką powietrza przy danym setupie.
#171
Takiego kompa nie ma.
Camcony i inne tego typu wynalazki nie działają z tego co wiem w Toyotach. Znaczy działają jak świnka. Można sobie podlać w kilku zakresach obrotów i tyle. |
#172
Styku no widzisz emu sobie z tym radzi, vems tez.
#173
Właśnie Bartek trzeba by było pojechać z 15 funtoczegoś w dół na oko. A wykres z MWR może mieć inne wygładzanie ustawione i tych drobnych niuansów nie widać. Wałkami w 2zz nie za bardzo da się ruszać. W sensie takim, że ma łańcuch i jeszcze nie widziałem do niego kółka regulowanego. To raz. Dwa obudowa jest całością więc masakra. Trzeba by było jakieś wycinanie zrobić. A trzecia sprawa ruszanie kółkiem VVT jest możliwa ale trzeba dołożyć te 3000 na komputer a potem nie wiadomo ile na podłączenie i zbudowanie mapy wałka od nowa. Dokładnie tak jak piszesz i koło się zamyka chodzi cały czas o kasę... obniżam doładowanie na 0.3-04bara do 6200 i mam bez problemu taką charakterystykę jak MWR ale po co jak w tym zakresie będziemy najwięcej jeździć na co dzień Wojtek wszystko jest w najlepszym porządku ze strojeniem - zobaczysz jak się zabierzesz za 2zz turbo i ile czasu poświęcisz na niego ![]() Ps. Mam zaprosić Maćka do siebie żebyś uwierzył, że więcej się nie zrobi na seryjnym ECU + det, a Standalony nie wchodzą w rachubę Jeszcze jedno Wojtku strojenie VVT-I to przedszkole, a VVTI-L to już inna szkoła, ale sam zobaczysz.... -------------------- Celica ZTR Drag FWD Turbo 2GR-FE 1057HP 1075Nm 1/4 Best ET 9.5sec./260Km/h
#174
Styku no widzisz emu sobie z tym radzi, vems tez. Wojtas nie zrozumiałeś. Radzi sobie. I radzi sobie AEM. I radzi sobie Autronic i radzi Apexi i radzi Haltech i Megasquirt i Motec i jakieś wynalazki typu Hydra. I z mojej wypowiedzi wynika, że SA ECU da radę. Ale trzeba mając go budować mapę wałka ssącego. Może nie trzeba ale wydając tyle pieniędzy i strojąc auto na SA wstyd tego nie zrobić. A wszelkiej maści oszukiwacze tego nie potrafią. Potrafią najwyżej tyle, że przed i po lifice podstroić. Mówimy o setupie za 8000 pln. Świnka to najwyżej 1000 pln. Czyli albo już idziemy grubo i stroimy od podstaw, albo trzeba sobie dać spokój z wałkami i wystroić nie ruszając ich na świni tak jak to zrobił Bartek. Albo budżet w tym przypadku albo grubo. Nie ma nic po środku. |
#175
Bartku, napisałeś najpierw, że podnosisz doładowanie po początkowym 0,5 bara do 0,7, ja tylko stwierdzam, że Twoje 0,7 daje mniej niż 0,55 z MWR przy analogicznych setupach, to wszystko.
#176
Bartku, napisałeś najpierw, że podnosisz doładowanie po początkowym 0,5 bara do 0,7, ja tylko stwierdzam, że Twoje 0,7 daje mniej niż 0,55 z MWR przy analogicznych setupach, to wszystko. teraz pakuję 0.5bara później 0,75bara bo silnik ma teraz CR 10,6:1 założysz GT30 i będzie jeszcze więcej lub tyle samo przy mniejszym doładowaniu , ale powiedz po co... ? jak klient pyta czy 280KM to nie za dużo na seryjne bebechy do codziennej jazdy... I nie wierz tak mocno w te amerykańskie konie , seryjne setupy, doładowania - dobrze wiesz jakie są realia w naszej branży ![]() A jeżeli MWR podaję prawdę, że ma 0,55bara od 3000 to tu dopiero jest coś nie tak... bo gdybym ja założył RS-a to jeszcze śmiało te 15-20Nm można dołożyć do mojego wykresu w zakresie 3500-5000obr. i ze 20KM na górze -------------------- Celica ZTR Drag FWD Turbo 2GR-FE 1057HP 1075Nm 1/4 Best ET 9.5sec./260Km/h
#177
Rookie Dołączył: Mon, 07 November 2011 ![]() |
Podpinam się znów do tematu. Plan turbo na razie wybiłem sobie z głowy, ale chciałbym coś przy NA podkręcić. Pojawił się pomysł wsadzenia wałków pipercams stage 2. Teraz pytanie czy jeżeli zakupie wałki to znajdzie się ktoś kto będzie wiedział jak mi to zestroić a przede wszystkim na czym? Czy przy takim strojeniu można też poprawić moc z dolotu i wydechu?
#178
Podpinam się znów do tematu. Plan turbo na razie wybiłem sobie z głowy, ale chciałbym coś przy NA podkręcić. Pojawił się pomysł wsadzenia wałków pipercams stage 2. Teraz pytanie czy jeżeli zakupie wałki to znajdzie się ktoś kto będzie wiedział jak mi to zestroić a przede wszystkim na czym? Czy przy takim strojeniu można też poprawić moc z dolotu i wydechu? KMS Kamil = Haltech. Pamiętaj też, że Bułek ma do sprzedania Adaptronica. Miałbyś suport w postaci Prażyna. I to jest komputer P&P. Możesz zawsze go wyjąć |
#179
Dla info
Wczoraj do firmy zawitał klient na przegląd z 2ZZ Turbo po 7tys.km - wszystko w najlepszym porządku... Jedyna przypadłość to słabe hamulce , nawet z całym zestawem EBC ![]() -------------------- Celica ZTR Drag FWD Turbo 2GR-FE 1057HP 1075Nm 1/4 Best ET 9.5sec./260Km/h
#180
Miałem EBC GS i mi nie wyrabiały. A jak założyłem DS2500 to była poprawa znaczna. Czterotłok też może być. Ale taniej klocki zmienić na początek.
J.G. Moto ma mi silnik wysłać do końca tygodnia. W przyszłym tygodniu będzie się docierało. I po 1000 km będę hamował i zdam relację. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 12 July 2025 - 18:05 |
