luki-TDI
post Tue, 04 Dec 2012 - 17:11
Witam
Powiem szczerze, że trochę pomęczyliśmy się trochę, ale coś z tego wyszło smile.gif
Modyfikacje:
Silnik seria 120D seryjnie niby 163hp
219hp@4418rpm
400Nm@3262rpm
(moc przy piaście, pomiar w trybie statycznym)
Turbo GT2260v z 530D
FMIC od MG Motorsport
Wydech 2,5'
Sprzęgło seria
Usunięty EGR
Usunięte klapki z kolektora ssącego
W końcu to auto zaczyna iść bokiem (delikatnie oczywiście)
BMW 120D GT2260v
BMW 120D GT2260v-1
Dla porównania seryjnej 120D hamowanej w dużo lepszych warunkach na tej samej hamowni:
120D seria
Przyśpieszenie od 2 biegu
Modyfikacje mechaniczne i elektroniczne silników spalinowych, Hamownia Rototest 4x4, ECUTEK
W ofercie posiadamy układy wydechowe MG Motorsport, układy zawieszeń i hamulców.
Stary Sącz ul. Węgierska 12e kom. 793-599-009
Ostrowiec Świętokrzyski ul. Wiosenna 12 kom.606-659-392
mihas66
post Tue, 04 Dec 2012 - 17:47
To nie lepiej w dzisiejszych czas wsadzać mniej lagliwe GTB?
luki-TDI
post Tue, 04 Dec 2012 - 17:50
GTB nie podejdzie pod oryginalny kolektor, pod maską jest tak zrobione jakby była seria. Poza tym jeżdżąc tym samochodem od 1700-1800obr nie ma laga.
kompot
post Tue, 04 Dec 2012 - 19:26
Bardzo fajna odmiana od wszechobecnych VAGów. Jak stanieją E90, to też sądzę, że będą grubiej dłubane, tak jak to teraz z E46 330d ma miejsce.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
VIP
post Tue, 04 Dec 2012 - 19:40
To teraz chyba trzeba wsadzić wtryski z 535d i zrobić korektę ? Czy coś innego jest po drodze do wymiany aby dojść do 230-240km ?
0-100 - 2.8
100-200 - 6.0
jnx
post Tue, 04 Dec 2012 - 23:08
taki wynik można uzyskać na gtb1752V.
KingSoft
post Wed, 05 Dec 2012 - 00:06
Czytać należy ze zrozumieniem, nie patrzeć na same główne cyferki tylko na wszystko co chciałem przekazać. Jest 80km i 100Nm od seryjnego silnika 163koni.
Do jnx na GTB1752 nie ma opcji uzyskać takiego wyniku,(przeczytaj więcej o tego rodzaju hamowni smile.gif - na Rototeście na GTB1756 było by około 180-185km czyli jakieś 40-45km więcej od serii
Przedstawiona moc jest mocą przy piaście przy ciśnieniu atmosferycznym 960hpa, na silniku jest około 15km więcej w stosunku do tego co przedstawiłem. W lepszych warunkach moc byłaby trochę większa.
podpisy komercyjne tylko dla kont PRO
jnx
post Wed, 05 Dec 2012 - 00:35
luki-TDI
post Fri, 07 Dec 2012 - 16:21
Dodałem filmik jak samochód przyśpiesza przy masie 1420-1440km+100kg(kierowca)
bvw08
post Sat, 08 Dec 2012 - 13:59
miła odmiana, jednak czasy z licznika nie są zbyt rewelacyjne jak na taką moc bo są na poziomie popularnego podobnie wagowo vaga zrobionego softem na 19x km na normalnej hamowni
KingSoft
post Sat, 08 Dec 2012 - 14:52
Samochód jedzie równo z ARL na GT2256v (240km@440Nm).
Do bvw08 normalna hamownia to jaka?
addam24
post Sat, 08 Dec 2012 - 18:23
Normalna to chyba taka ktora pokazuje moc i moment silnika.A nie przy piascie czy rurze wydechowej.I trzeba dodac 15 czy 17 koni a moze 3 lub 33. A czemu akurat 15??
jnx
post Sun, 09 Dec 2012 - 13:46
bo to wynika ze specyfikacji.
ale ja tak jeszcze jedno... :
http://www.youtube.com/watch?v=gL3C-NpM6mU
z tego filmu wynika że od 80 do 160km/h na 4 biegu wynik to od 5sek do 17sek czyli okolice 11sek... taki wynik to i ja osiągam bo wczoraj specjalnie nagrałem filmik na autostradzie.. u mnie jest 220KM/420Nm... a filmik nagrywany z bagażem 50kg i dwie osoby czyli plus 220Kg.. mhm..
tutaj 120D + GTB2056V i moc 250KM
http://www.youtube.com/watch?v=ziCxFZw-Sng
wynik to okolice 10sek...
KingSoft
post Sun, 09 Dec 2012 - 15:43
Nie można porównać tych dwóch samochodów. BMW z GT2056 generuje więcej momentu z dołu, ma zrobiony mocniejszy program skoro jest 250km, ma krótszą skrzynię.
W dodatku nie wiadomo w jakich warunkach auto jedzie, jest więcej tych czynników, wiec jakiekolwiek porównania są bezsensu. Jedyne porównanie JNX jakie możemy zrobić to zapraszam na przejazd, zważymy wcześniej auta, wyrównamy masy i możemy zrobić kilka testów.
Filmik który wrzuciłem jest tylko poglądowym. Nie ma się czym zbytnio jarać przecież to dailly car, którym jeździ moja żona, a nie żaden kiler tongue.gif
deejey!
post Mon, 10 Dec 2012 - 00:29
A jak tym ogólnie się teraz jeździ ? Nie brakuje Ci dołu? Da się w ogóle z obrotów ponizej 2000rpm bez redukcji zebrać?
KingSoft
post Mon, 10 Dec 2012 - 07:59
Jest napewno gorzej z dołu, jak sie jeździ po mieście to nie ma co narzekać.
Przy wciśnięciu gazu przy 1500obr samochód zaczyna sie rozpedzać, troche lepiej przy 2000obr natomiast spoko juz jest przy 2200-2300pbr. Ten samochód ma w miare krótkie pierwsze dwa biegi co powoduje, że jeździ się wygodnie kobiecie.
Dół na seryjnej GT1752 jest dużo lepszy. W porównaniu do tego co jest zrobione a co było po samym programie to od 2500-2600obr po samą górę to jest przepaść.
Kompromisem jest założenie GT2056 lepszy dół troche gorsza góra.
deejey!
post Mon, 10 Dec 2012 - 08:15
Tylko nie ma gt2056 stricte od bmw....
A jakie da różnice miedzy gt2256 a gt2260 ? Chyba ta pierwsza jest delikatnie mniejsza?
Myśle, ze chyba nie ma dramatu tak czy siak. Bo właśnie przy ściganiu sie potrzeba obrotów 2500+ na tych poniżej sie tylko tocze... Nagrałbys filmik np. 3 bieg od 1500rpm ?
KingSoft
post Mon, 10 Dec 2012 - 08:36
Turbo od 525d z E60/61 to GT2056v i pasuje pod kolektor, przykręcana na 3 śruby
tvn
post Mon, 10 Dec 2012 - 10:15
jakie jest doładowanie zadane w serii a jakie ustawiłeś w tej chwili?
KingSoft
post Mon, 10 Dec 2012 - 13:24
W seri ustawione w tym modelu jest 2575mbar max, na tej turbinie jest 2840mbar max
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 27 June 2025 - 10:12
