4 Stron V  < 1 2 3 4 >
> E30 M50 3.2L 2 x vanos turbo, 1bar 600km 670nm
sbk
post Wed, 03 Oct 2012 - 15:51
Zgraj z tym jakiś film jeszcze smile.gif póki pogoda sprzyja
tdserek
post Wed, 03 Oct 2012 - 16:39
Przedewszystkim ciekawi mnie czas 100-200:D bo do 100 to na bank problemy z trakcja:D no chyba ze juz zainwestowales w dobre gumki:d
bedzie 6-7s ? 100-200
g69
post Wed, 03 Oct 2012 - 22:09
post Wed, 03 Oct 2012 - 22:10
Gratuluje, dobrze dajecie z tym M50. Planowałem podobne mody smile.gif szczególnie ten bivanos smile.gif . Czekam na efekty .
pozdrawiam
g69
post Wed, 03 Oct 2012 - 22:15
czy to nie najmocniejsze obecnie udokumentowane m50 w pl?
post Thu, 04 Oct 2012 - 00:34
udokumentowane raczej tak , przynajmniej w swiecie internetu. pora teraz na moje maha blink.gif
Master86
post Thu, 04 Oct 2012 - 10:23
CYTAT(g69 @ Wed, 03 Oct 2012 - 22:15) *
Może i jeden z mocniejszych w Polsce ale tylko przez to że mało kto w niego męsko pompuje, mój wynik nie jest zły jak na te doładowanie i seryjne tłoki,ale ten silnik ma potencjał, co zresztą widać za oceanem oto przykład:
http://forums.bimmerforums.com/forum/showt...d.php?t=1398962
Gość ma moc w okolicy 1000hp i na oryginalnym kolektorze dmuchał przez pewien czas nawet 2.8 bara... Obecnie wiele pozmieniał ale wyciska z silnika siódme poty...
torek
post Thu, 04 Oct 2012 - 11:06
Mazda 6Speed - jest
tdserek
post Thu, 04 Oct 2012 - 14:10
Witka ale ten silnik to nie m50 tylko s52 z m3 a to wiele zmienia bo to amerykanska wersja m3 inny skok inna srednica tloka:D
Master86
post Thu, 04 Oct 2012 - 15:24
CYTAT(tdserek @ Thu, 04 Oct 2012 - 14:10) *
A z M50 nie zrobisz strokera na 3.2 ? wał z 3 litrówki i tłoki 86,5? To praktycznie ten sam silnik na żeliwnym bloku tylko że w kolorach...(głowica z m52, lepsze wałki itp... nawet kolektory ssące z m50 w USA do niego wkładają).
tdserek
post Thu, 04 Oct 2012 - 17:06
wg mnie to 2 rozne silniki:D rozwierty itp to zupelnie co innego:D ale ok:D chociaz seryjnie m3 w stanach mialo kolektor m52 m50 na jednej przepustnicy:D
Master86
post Sun, 14 Apr 2013 - 13:20
Mały update...
Do samochodu wpadło kilka nowych gadżetów, w silniku został założony podwójny vanos z wałkami z m54 3.0 (240/9,7 s i 244/9 wydech), dodatkowo zwiększyłem skok tłoczków w nastawniku o 2mm co dało po 5 stopni więcej regulacji wałkami (obecnie 45 stopni ssący i 30 wydechowy) Co do problemów z montażem to w głowicy trzeba było nad spawać przednią część , przesunąć jedną szpilkę i pod frezować pod czujnik położenia wałka. Oprócz tego przerobić obudowę termostatu żeby wąż nie wszedł w zawór sterujący wałkiem wydechowym... Kilka zdjęć z przeróbki:
Niestety turbo u góry i plastikowa pokrywa się trochę gryzie ale trochę przestrzeni jest i dodatkowo zostanie dołożona blacha z matą termiczną osłaniająca plastik od wydechu. Jak jeszcze będą problemy to będę musiał przerobić org aluminiową pokrywę na 2 garby dry.gif.
Poza tym w bloku powiększyłem gwinty z 10x1.5 na 12x1.5 i głowica została dociągnięta śrubami z M51 (trzeba było je skrócić i zatoczyć łebki), doszły również mocniejsze śruby na podpory wału z 10.9 na 12.9 (skrócone śruby z głowicy 10x1.5).
W samochodzie zmianie uległ również cały tylni napęd zapożyczony z E32. Dyfer z szperą 3.45 typ 210 (org śruby p&p+ customowe zaszczały na boczne mocowanie, dorobione ucho na tylne mocowanie, podcięty profil z tyłu przy kole zapasowym,dorobiona flan-sza na wał napędowy bo org był na 6 śrub), piasty również z E32 (średnica wew łożysk ta sama + 5mm dystans bo w org wahaczach łożyska są szersze) skrócone półosie do kompletu. Żeby nowe przeguby się zmieściły niestety trzeba było przesunąć mocowanie wahacza o 2cm, podobnie ze sprężyną...
Do belki wspawane zostały również fasolki do regulacji geometrii tylnego zawieszenia,
Kilka fotek poglądowych kiepskiej jakości... :
W samochodzie zostało jeszcze parę rzeczy do dopieszczenie, żeby można było zacząć stroić na nowym rozrządzie. W planach jest wypad na zawody na Bemowie więc trzeba się sprężać, więc raczej na razie estetycznie musi zostać tak jak jest... smile.gifdry.gif
Parę fotek z pod maski:
raich
post Sat, 27 Apr 2013 - 15:50
pomyslowe,nawet bardzo.
Master86
post Tue, 04 Jun 2013 - 15:48
Po małych problemach z głowicą, udało się w końcu wystartować na 1/4 mili w kamieniu, I wykręcić przyzwoity czas zapewniający miejsce w klasie street rwd biggrin.gif. Mój najlepszy czas to 12.030, trzeba jeszcze popracować nad trakcją i Jedenastka powinna wskoczyć, Film z przejazdu:
http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=LBf5BzQYfMw
klima
post Tue, 04 Jun 2013 - 22:04
pieknie opisany...
jak wygląda czas 60ft?
złomowanie pojazdów-recykling
sląskie i opolskie-odbiór własnym transportem
auto handel,auto czesci,pomoc drogowa
NowmaRacing
605829000
Master86
post Wed, 05 Jun 2013 - 14:17
CYTAT(klima @ Tue, 04 Jun 2013 - 22:04) *
pieknie opisany...
Niestety jak na tylny napęd mogło by być lepiej, na 14 przejazdów raz udało się zejść na 2,125. Tu jest rozpiska w klasie street rwd:
http://www.sss.org.pl/timingdb.php?view=020613
Trzeba będzie popracować jeszcze nad zawieszeniem, przed zawodami przerabiałem tylną belkę i nie zdążyłem jechać na geometrię (kąty i zbieżność była ustawiona z dokładnością do oka) Sprężyny też przydały by się inne żeby tył bardziej siadał.
A co do opisu to jak pozbieram zdjęcia i filmy od znajomych to wrzucę na forum.
Master86
post Sat, 20 Sep 2014 - 10:21
Mały update...
W zeszłym sezonie poddał się tłok na 5 cylindrze i trzeba było iść z projektem dalej biggrin.gif , silnik otrzymał nowe graty i aktualnie specyfikacja wygląda tak:
- blok M50 2.5 vanos- rozwiercony na 3187 ccm
- kute tłoki 87mm M3 US SUPERTECH
- kute korbowody PPM
- śruby głowicy arp z s54 (11mm)
- śruby podpór wału arp
- sportowe panewki acl race
- itb s54
- piramidki
- wał korbowy z M54 3.0
- wałki rozrządu m54 3.0
- podwójny vanos z M54
- zawory i sprężyny z m50 nv
- pompa oleju z M54 3.0 (wirnik jest o 60% większy niż m50)
- porting głowicy
- podstawa oleju 2,5 tds z wyjściem na chłodnice
- sprzęgło dwu tarczowe, docisk m57
- intercooler 600x300x100 fmic
- chłodnica oleju 25rzędowa fmic
- wentylator chłodnicy el.
- silnik cofnięty w tył 16cm
- i kilka innych rzeczy które przeoczyłem...
Zdjęcie tłocza od którego się zaczeło...
nowe graty
lekki porting...
Silnik świerzo po montarzu:
Nowy wydech:
Na razie pod maską wygląda mniej więcej tak i jeszcze trochę jest do zrobienia:
Jeszcze do zrobienia zostały węże paliwowe z regulatorem, podłączenie chłodnicy oleju i podstawki, kolektor ssący, wiązka elektryczna, poskładać wnętrze i masa innych pierdół...
Master86
post Tue, 30 Dec 2014 - 18:53
Na dzień dzisiejszy na nowym setupie przy niecałym barze doładowania na pb98, na ostrych wałkach wyszło coś takiego...:
Na przyszły sezon w planach e85 i męskie doładowanie. Na razie trzeba dołożyć pompy paliwa i powoli myśleć nad większymi wtryskami (na e85 830ccm może braknąć)
getrage
post Tue, 30 Dec 2014 - 22:33
KonradGT
post Wed, 31 Dec 2014 - 08:41
Post #60
E36 + forged M50B30 + GT3582 / 620HP/720Nm
E46 + M54B30 + GT3076 + E85 / 520HP/610Nm
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 14:45
