9 Stron V   1 2 3 > »
opornick
post Wed, 19 Sep 2012 - 12:28
Witam ponownie.
juz jeden skromny projekt opisany http://www.racingforum.pl/peugeot-106-mkI-...oes-t93746.html
wiec moze opisze tez drugi ktory urodzil sie w ostatnim polroczu
sezon 2012
AUTO: VW Golf II rocznik 1990 silnik 1.6 PN (1595) gaznik pierburg 2E 70KM 115NM
SILNIK: SOHC PN 1595cc
- wałek rozrzadu 2E
- splanowana głowica 1,3mm
- porting głowicy lajtowy + dotarte zawory etc...
- podstawka pod filtr oleju - wymiennik ciepla - 1.8 GTI
- nowy rozrzad, swiece, itd itp
UKLAD DOLOTOWY:
- wtrysk monomotronic z vento 1.8 ABS
- rozwiercona przepustnica na 42mm
- chwyt zimnego powietrza w grilu
UKLAD WYDECHOWY:
- kolektor wydechowy golf 1.8 GTI
- dwururka toledo I 2.0 GT
- pełen przelot 2"
- tłumik koncowy z 1.8 16v gti
ELEKTRONIKA:
- zegary z obrotomierzem
UKLAD NAPĘDOWY:
- kolo zamachowe , sprzeglo kpl z 1.8 gti
- skrzynia 2y,4s,2y
- felgi 15"
- opony 195/50 profil pro sport , 185/55 profil tornado srednie
ZAWIESZENIE:
- stabilizator przedni 18mm
- zwrotnice z passata b4
- rozpórka przednia górna homemade
- belka tylna z toledo I 2.0 GT ze stabilizatorem i tarczami ham.
- rozpórka tylnia górna homemade
- amortyzatory 1.8 GTI + sprężyny obniżające - na oko jakieś -30/40
UKLAD HAMULCOWY:
- tarcze 256 wentylowane jakie stam nawiercane i nacinane
- zaciski z passta b4
BODY-KIT:
- złomek
ŚRODEK:
- 2 kubelki - momo , bimarco C
- pasy szelkowe, sparco i jakis racing
- kierownica ori vw z odsadzeniem
INNE:
- wstepnie odchodzony, 820kg
- lekkie boczki
- przekladnia kierownicza ze wspomaganiem
MOC//MOMENT:
seria niby 70 km i 115nm ale nie mierzylem
obecnie przed strojeniem, tylko odcinka przesunieta i przepustnica ustawiona:
po strojeniu wyszlo 98KM i 136NM czyli jakies 40% wiecej mocy i 18% momentu
sezon 2013
auto wciąż to samo a zmiany na 2013 to:
SILNIK:
swap na 1.8 16v KR
UKLAD DOLOTOWY:
- ITB z przepustnic z GSXR 750, 42mm, kolktor ssacy alu, przekladka termiczna pod kolektor, trabki
UKLAD NAPĘDOWY:
- skrzynia 2y
UKLAD HAMULCOWY:
- klocki Ferodo DS Perfomance[/b]
ELEKTRONIKA:
- DIGI I
sezon 2014
Inne nadwozie, graty przełozone i poprawione
UKLAD DOLOTOWY:
- ITB 46mm na krotkim kolektorze, airbox
UKLAD WYDECHOWY:
- kolektor 4-1 home made
- 2,25" na 2 tłumikach
UKLAD Hamulcowy:
- hydrauliczny reczny home made
UKLAD NAPEDOWY:
- skrzynia 9A, skrocone przełozenie głowne
Masa 850kg z paliwem na rezerwie
podziekowania:
- firma Tomasz Mikuszewski i S-ka z Frysztaka za udostepnienie czesci, miejsca, pomoc w skladaniu i podpowiedz
- firma Auto Express. Piotr Mikuszewski za pomoc techniczna, wsparcie
- Toffic - pomoc na forum i osobista, prace wlozona w srojenie itd
arek-lin
post Wed, 19 Sep 2012 - 15:01
Fajny goferek. Jaki koszt takich modyfikacji? Może być na PW
Było M52TUB28
Jest OM 642, M62B44
lukey
post Wed, 19 Sep 2012 - 17:23
Da się na ten blok posadzić glowicę 16v?Ciekawe rezultaty po w sumie prostych modach.
Fabia vRS daily
Golf mk2 16v almost no progress...
,,If you no longer go for the gap that exists,you no longer a racing driver"
peerbe111
post Wed, 19 Sep 2012 - 19:09
Kolektor z 1.8 tak PnP podchodzi do 1.6 ?
opornick
post Wed, 19 Sep 2012 - 20:14
CYTAT(arek-lin @ Wed, 19 Sep 2012 - 15:01) *
koszt trudno mi okreslic bo wiekszosc czesci byla na miejscu na polce, ale generalnie wszystko na seryjnych gratach z roznych vw dostepne bez problemu ceny przewaznie niskie, typu walek 50-80, tyle samo za kolektor wyd, nowy tlumik to 100 z groszami itd
CYTAT(lukey @ Wed, 19 Sep 2012 - 17:23) *
niby sie da ale za duzo do zmiany, pompa oleju, walki posrednie, kolo rozrzadu itd itp taniej caly silnik przerzucic
CYTAT(peerbe111 @ Wed, 19 Sep 2012 - 19:09) *
wydechowy pasuje PnP
BlueComb
post Wed, 19 Sep 2012 - 20:24
no ładnie, z wykresu momentu prawie można jeść biggrin.gif gratuluję projektu i czekam na więcej wink.gif
lukey
post Wed, 19 Sep 2012 - 20:44
Plany dobre tylko jakis ostrzejszy walek by sie przydal pod te ITB.
Fabia vRS daily
opornick
post Thu, 20 Sep 2012 - 06:32
przydalby sie tak jak krotsza skrzynia , cos bede myslal
tymczasem z moca juz wiecej nie udalo sie ugrac, do 10x niewiele brakuje za to niutek sie poprawil i tak pewnie zakonczy sie stage 1
lukey
post Thu, 20 Sep 2012 - 07:27
Krótszej niż 2Y chyba nie ma.
Fabia vRS daily
opornick
post Thu, 20 Sep 2012 - 09:30
wlasnie wertowalem rozne materialy i krocej to tylko jakas skladanka
moja 2Y i tak nie jest pierwszej swierzosci, mam jeszcze 4S i cos tam jeszcze sie znajdzie
w tej chwili na 2Y przy 6500 obr/min predkosci na biegach:
55
90
132
169
209
na 4S:
51
91
138
195
238
czyli w sumie pierwsze 3 biegi bez roznicy ale przelozenia z 2Y i glowne z jakiejs innej np 4Z
45
74
108
139
172
lukey
post Thu, 20 Sep 2012 - 12:09
Najkrótsze głownie to 4.23 występujące w seryjnych skrzyniach. Wiem ze projekt typowo budżetowy ale nie mysleliscie o swapie 1.6 z mk4 na przykład?
Fabia vRS daily
opornick
post Thu, 20 Sep 2012 - 22:30
4,467 z 4Z wg strony
http://www.doppel-wobber.de/forum/index.ph...Info&id=128
a 1.6 z mk4 lub z cordoby sx czy tam z golfa III ten 100konny pewnie ze bym wlozyl jakbym taki mial pod reka a na kupowanie od kogos budzetu nie bylo
do zimy czas na przemyslenia i dalsze plany
lukey
post Thu, 20 Sep 2012 - 22:38
Faktycznie.Nawet nie wiedzalem o tej stronie. Powodzenia w modzeniu.
Fabia vRS daily
iceman_n
post Fri, 21 Sep 2012 - 01:58
hej, słuchaj jeździłeś kiedyś jakąś hondą?
mógłbyś porównać golfa2 to powiedzmy jakiegoś civica czy crx TYLKO pod względem prowadzenia?
na filmie widzę, że chyba lewą nogą ładnie ogarniasz smile.gif nice
ps. w ogóle to brakuje mi właśnie takich projektów tu na forum, ciągle tylko jakieś potwory do jazdy na wprost
olozwirski
post Fri, 21 Sep 2012 - 12:16
Jeszcze co do przelozenia glownego to pasuja z transportera 4.56, 4.61, 4.94.
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
polo 86C XX w budowie
opornick
post Fri, 21 Sep 2012 - 13:06
CYTAT(iceman_n @ Fri, 21 Sep 2012 - 01:58) *
jezdzilem bo mialem civic ED6 przerobionego na wielopunkt, jakis tam dolot i wydech przelotowy ale to bylo laaata temu
i nie smigalem tym po placah tylko po bulki i do roboty
w golfie irytuje troche ukl kier. tzn podczas skrecania po przekroczeniu pewnego kata nie ma czucia co sie dzieje z kolami
tak jakby kat wyprzedzenia sworznia zwrotnicy byl za maly (i pewnie taki jest w koncu ukl bez wspomagania) ale seryjnie nie mozna go regulowac
w hondzie takiego odczucia nie mialem albo nie pamietam (tez ukl. bez wspomagania) za to hondzie buda byla dosc elastyczna na zakretach smile.gif w golfie jest lepiej
a co do lewej nogi to ucze sie wiec o ogarnianiu trudno mowic
CYTAT(olozwirski @ Fri, 21 Sep 2012 - 12:16) *
dzieki za info na pewno sie przyda jak sie sezon skonczy
marcin796
post Fri, 21 Sep 2012 - 17:13
A nie myślałes o głowicy z 1.8? Ma chyba większe zawory.
opornick
post Fri, 21 Sep 2012 - 20:22
zawory takie same , juz o tym myslalem:)
dzis sie przejechalem autem po strojeniu, jest przyjemnie , roznica odczuwalna
marianmk2
post Fri, 21 Sep 2012 - 21:10
1.6 i 1.8 8V to te same silniki, głowice itp. Na bloku 1.6 jest wybite 1.8 smile.gif
Różnią się wykorbieniem. I przez to z 1.6 robi się 1.8. Inny jest też wałek rozrządu i układ wtryskowy wink.gif
Co do krótkiej skrzyni-syncro wink.gif Oczywiście nie napędzając tylniej osi.
olozwirski
post Fri, 21 Sep 2012 - 21:22
Musze sprostowac, przelozenia z transportera podchodza do skrzyni 02A nie do 020, przepraszam za zamieszanie.
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
9 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 02:50
