3 Stron V   1 2 3 >
> Fiat Seicento 1.4 16V + kompresor ROTREX, 174KM i 166Nm - upgrade od 2 strony
nitro_trs
post Mon, 09 Jul 2012 - 20:45
Samochód baza:
Fiat Seicento 1.1 MPI 2003r ok. 20000km przebiegu.
Silnik modyfikowany przez Chojnicki Motor System – efekt: 67KM
Wydech: średnica seria, strumienica, końcowy tłumik Luter
Dolot: Węglarski
Najpierw zakupiliśmy silnik: 1.4 16V nowy Fiat Bravo. Przebieg…znikomy:
Potem rozebraliśmy go prawie do zera:
W tłokach trzeba było pogłębić podcięcia na zawory:
Kompleksowo obrobiona głowica:
Najostrzejsze wałki pod hydraulikę:
Obrobione koło zamachowe:
Krótki kolektor ssący z wydajniejszymi wtryskami zaadoptowany z Alfa Romeo Mito:
Silnik poskładany do kupy
Biorca napędu
Gotowy zestaw: silnik + skrzynia 6-bieg (Fiat Stilo)
Silnik w komorze:
Wydech o większym przelocie:)
Podłączenie elektroniki:
Trzeba było zrobić kolektor wydechowy 4-2-1 specjalnie dla tego silnika:
Większa przepustnica z odpowiednim adapterkiem
Po woli wszystko nabrało kształtów
Kilka poflockowanych elementów wnętrza przy okazji
Dodatkowe wskaźniki
Gotowe
Wałki - Świątek, Elektronika - Ecumaster DET-3
124KM i 125 Nm smile.gif nie tak źle jak z wolnossącego 1.4:)
Więcej zdjęć na naszej stronie TRS RACING
Krzysiek2
post Mon, 09 Jul 2012 - 21:12
Dlaczego taki dołek na wykresie momentu przy 5250 ? Ogólnie to widać że silnik się chce wyżej kręcić - mechanika i sprężyny zaworowe i 130 pare pęknie.
Pozdro
freestyler
post Mon, 09 Jul 2012 - 21:18
teraz tylko sie prosi o 4 przepustnice:)
wynik w sumie zacny tylko mało niutków, u mnie przy 119km/142nm robił sc 14,6/400m
Polskie VTI - Fiat SC 1.4 16v - et 14,665 - Ryki 2008
Czeskie TSI - Octa 2FL 1.8tsi SWAP na 2.0tsi - et 12,939s/193km/h - Olsztyn 2015
2 v-ce MISTRZ POLSKI Klasy PROFI FWD TURBO
sebec
post Mon, 09 Jul 2012 - 21:36
po co kol ssacy z tjeta do wolnossaka?
nitro_trs
post Tue, 10 Jul 2012 - 05:44
Krecilismy wyzej na obrotach, ale zaraz po 7600 następował spadek momentu wiec nie bylo sensu. Kolektor z T-jeta dlatego ze ma nieco wiekszy przekroj kanalow i jest automatycznie krotszy co daje lepsza gore.
Krzysiek2
post Tue, 10 Jul 2012 - 07:43
krotkie kanały w tjecie nie przeszkadzają a tu ten dołek w momencie może być przez ten kolektor
Slawo2000
post Tue, 10 Jul 2012 - 14:57
Max. moment jest osiągany przy względnie niskiej prędkości obrotowej. Wydaje się, że ten silnik powinien mieć max. moment przy 5000 - 5500 obr/min o wartości gdzieś 135 Nm, być może wlaśnie tam gdzie jest ten dołek na wykresie. Ale może się mylę smile.gif
________________________
E36 Compact S50B32 rally car
Polonez 2000
raich
post Tue, 10 Jul 2012 - 16:05
CYTAT(nitro_trs @ Tue, 10 Jul 2012 - 05:44) *
ile stopni ma ten walek?
jaka srednica przepustnicy?
ROBI 81
post Tue, 10 Jul 2012 - 16:20
Jestem ciekawy ,ile takie cudo ma od 0-100km/h ? 7 sek czy mniej ? gratki fajnego Seja cool.gif
rOBERTO795
post Tue, 10 Jul 2012 - 16:44
Na początek gratki kolejnego udanego projektu.
Troszke mało nm- tyle to ja u siebie miałem w 1,2 16V i to od ok 2500. Co do tego dołku to raczej "zasługa" wałków od Świątka.
Proponuje zmienić wałki na Cat Cams-a np. napewno bedzie lepiej. Ale ogolenie gratulacje.
P.S wycinaliście prowadnice zaworowe?
raich
post Tue, 10 Jul 2012 - 17:06
CYTAT(rOBERTO795 @ Tue, 10 Jul 2012 - 16:44) *
tylko pewnie za jeden zestaw cat cams'a masz dwa zestawy swiatka.
nitro_trs
post Tue, 10 Jul 2012 - 18:54
Wałki Świątka są dwa razy tańsze niż cat cams więc... wiadomo. Prowadnice są przycięte.
rOBERTO795
post Tue, 10 Jul 2012 - 19:35
CYTAT(nitro_trs @ Tue, 10 Jul 2012 - 18:54) *
No tak tańsze napewno. Mogliscie rownie dobrze wykonać ich kopie bylo by jeszcze taniej co nie zmienia faktu ze pomiedzy nimi a kicikici jest przepaść. Co do prowadnic mogliscie smiało wyciąc całe tongue.gif. Aha bo bym zapomniał- co do zamachu- to jeśli to auto do codziennej jazdy to lepiej bylo by serie wsadzić- Centomaniakowi by sie napewno lepiej jeżdziło.
nitro_trs
post Tue, 10 Jul 2012 - 21:09
To jest auto tylko na słoneczne weekendy więc lekkie koło nie przeszkadza
mihas66
post Tue, 10 Jul 2012 - 22:13
jaki stopień sprężania? jakie paliwo? fajnie trzyma moment silnik i jedzie już od 2,5tyś... jednak ja wole doładowanie szczególnie że 1.2 8v przyjmuje sporo na klatę...
ade
post Wed, 11 Jul 2012 - 21:51
A seryjnie ile ten silnik ma momentu??
Może na seryjnych wałkach byłoby lepiej?
RobertGTI
post Wed, 11 Jul 2012 - 23:47
no i dolot bardzo krótki co może zjadać niutki, można by policzyć coś innego
STACH
post Thu, 12 Jul 2012 - 00:32
CYTAT(ade @ Wed, 11 Jul 2012 - 21:51) *
Bodajże 128 Nm przy 4500 obr
Best ET 12.885
nitro_trs
post Mon, 16 Jul 2012 - 16:11
Predkosc max 217km/h, od 0-100 6.8sek. Mierzone g-techem. Płaski wykres przebiegu momentu to między innymi zasługa krótkiego kolektora
CZUCZU
post Mon, 16 Jul 2012 - 21:59
Moc większa o 5-8 koni, a moment jak w 1,15 na 4 trabkach. Szału jakoś nie ma jak na 1.4.
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 09 July 2025 - 23:06
