> Czujnik temperatury oleju, w Silniku M50B25
Grand_
post Sun, 08 Jan 2012 - 00:37
Gdzie kolege zamontować ? odstojnik odpada, bo dmucha na niego wentylator, więc zawsze będzie olej zimniejszy niż w silniku.
W misie na dole odpada bo misa niejako jest chlodnicą oleju zarówno.
czy w misie od strony koła pasowego od przodu wspawujac kryzę i wkręcająć tam czujnik będzie dobrze ?
na jakiej wysokości wspawywać żeby był napewno POD lustrem oleju..?"
na jakiej wysokości mniejwięcej jest olej podczas normalnej pracy silnika ??
E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
E60 535d obecna / 272hp@427hp i 560@788Nm
Odpowiedzi (1 - 19)
Aguirre
post Sun, 08 Jan 2012 - 13:21
Najprościej wymienić podstawę filtra oleju na taką od m54b30.Jest w niej zamontowany czujnik temp. oleju.Mam tak u siebie.Jak dobrze poszukać to można kupić za 50 zeta.
dobrus
post Sun, 08 Jan 2012 - 13:24
a nie możesz poprostu dorobić/kupić sobie trójnik i wkrecic czujnik temp w miejsce seryjnego czujnika cisnienia smile.gif ? autogauge ma takie w ofercie o ile pamietam za jakies grosze,jakby gwint nie pasowal to u tokarza sobie dorobisz
Grand_
post Sun, 08 Jan 2012 - 14:04
wiadome że tak najprościej ale pamiętaj że odstojnik jest przy okazji chłodnicą oleju, bo jest aluminiowy i dmucha na niego wiatrak, zastanawiam się poprostu czy temperatura nie bedzie tam przekłamana o pare st w jedną czy w drugą strojnę.
raczej przykleje na poxipolu do odstojnika potem i do misy i porównam efekty ;]
izdebo
post Sat, 14 Jan 2012 - 16:11
CYTAT(dobrus_m30 @ Sun, 08 Jan 2012 - 13:24) *
Nie będzie działać takie rozwiązanie, bo na czujniku ciśnienia olej stoi, więc jego temperatura będzie niska - sprawdzone w praktyce.
Najłatwiej będzie umieścić czujnik temp oleju w korku miski oleju - nawierć korek, nagwintuj, wkręć czujnik na klej do gwintów i działa.
BMW E30 IX 1987
dobrus
post Sat, 14 Jan 2012 - 18:03
CYTAT(izdebo @ Sat, 14 Jan 2012 - 16:11) *
pierwsze słysze, miałem tak zrobione u siebie w co najmniej 2 samochodach i temp pokazywała dobrze. czujnik w misce to słaby pomysl bo jest ona chlodnicą oleju, poza tym tam temperatura może być inna niż w magistrali
kidzio_r5gtt
post Sat, 14 Jan 2012 - 18:57
czujnik temperatury powinien być mocowany w miejscu gdzie jest przepływ oleju.
miska jest ok ponieważ znamy wtedy temeraturę oleju który jest pobierany przez smok. dobrym miejscem jest także okolica filtra oleju.
www.re5pect.pl
Grand_
post Sun, 15 Jan 2012 - 00:36
tak, ale podstawa filtra ojelu w M50 jest aluminiowa i jest ustawiona ZARAZ ZA wiatrakiem który dmucha na nią, więc tez będzie przekłamywac...
dobrus
post Sun, 15 Jan 2012 - 10:59
dodam, ze w misce olej także zalega, zwlaszcza przy samym dnie i tam tez jest najchlodniejszy.
Grand_
post Sun, 15 Jan 2012 - 13:45
a tak gdzieś w połowie misy olejowej wspawać alu kryze i do tego wkręcić czujnik, miarodajnie ? zrobi robote ?
Misior
post Sun, 15 Jan 2012 - 13:56
i również najłatwiej będzie go tam urwać.
dobrus
post Sun, 15 Jan 2012 - 16:31
w polowie misy może nawet na łagodnych winklach uciekac olej i czujnik zostanie na powietrzu a tym samym moze sporo przeklamywać, moim zdaniem jedyne sluszne wyjscie to wpiecie sie w magistralę.
AdamuS_81
post Thu, 19 Jan 2012 - 00:23
ja u siebie wytoczyłem z aluminium tuleje która zamontowana jest trzema nakrętkami m6 w miejscu seryjnego czujnika poziomu oleju
wygląda to tak(rysunek na szybko z painta), założenie było aby czujnik nie wystawał poniżej miski która i tak jest już nisko w e30 z m50 pod maską
Grand_
post Thu, 19 Jan 2012 - 01:10
ja u siebie w M50 niemam seryjnego czujnika poziomu oleju...
ale wiesz misa jest też chłodnicą oleju więc teoretycznie tam na dole będziesz miał zimniejszy olej.
a jakie wartości ma podczas pałowania i podczas normalnej jazdy na takim zamontowaniu wskaźniczka ?
izdebo
post Thu, 19 Jan 2012 - 09:47
Proponuję wkręcić czujnik w panewkę, wtedy będzie odczyt na 100% dokładny.
BMW E30 IX 1987
Grzesi(E30)k
post Thu, 19 Jan 2012 - 12:04
Wkręcić się w kanał olejowy w bloku tak jak w M20.
ps.ja nie wiem po co takie manewry. Jak martwisz się aż tak różnicami temperatur w podstawce to ją bandażem owiń biggrin.gif
post Thu, 19 Jan 2012 - 17:40
mozesz uzyc poprostu trojnika ott takiego jak ja mam:
brus_ik
post Thu, 19 Jan 2012 - 18:01
CYTAT(k64 @ Thu, 19 Jan 2012 - 17:40) *
Do czujnika ciśnienia oleju tak, do temp. oleju nie jest to najlepsze rozwiązanie bo są przekłamania o nawet kilkanascie stopni wzgledem tego co pokazuje czujnik w misce olejowej lub wkrecony w seryjne miejsce na czujnik temp. oleju w obudowie filtra od s50 - sprawdziłem.
2009 X5 3.5d
2004 E46 M3 S54B32
1997 E36 M3 S62B50
Grand_
post Fri, 20 Jan 2012 - 18:39
CYTAT(izdebo @ Thu, 19 Jan 2012 - 09:47) *
ja wychodze z założenia, że " czy robisz kupe czy robisz auto rób to do końca "
Jak robie coś to chce to zrobić raz a pożądnie, po huj mam montowac czujnik temperatury oleju w złym miejscu i śledzić na nim zmiany temperatury nijak nie mające się do faktycznej temperatury oleju ?
poco kupowac wskaźnik za pare set zł i zamontować go źle..
myslałem w odstojniku oleju w wyjściu z bloku na filtr nagwintować sobie i tam wkręcić czujnik tam od spodu hmm...
glmno
post Fri, 20 Jan 2012 - 20:38
nie wiem specem nie jestem ale najlepiej go mieć jak dla mnie w misce blisko smoka w tedy wiesz jaka faktycznie ma olej temperature i jak tam juz jest krytyczna to juz wiadomo ze olej nie bedzie miał sowoich własciwości bo co z tego ze dasz go zaraz na spływie? w tedy bedziesz miał tem oleju po przejscu przez silnik i wiadomo ze bedzie goracy a liczy sie chyba jaki olej pobiera silnik
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 13 September 2025 - 01:03
