> Luxus 1JZ, by ProjectXs
goldi860628
post Tue, 27 Dec 2011 - 16:29
Jeden z naszych klientów, dość długo zastanawiał się co może zrobić ze swoim Lexusem IS 200 z seryjnym 2 litrowym 6cio cylindrowym silnikiem 1gfe o mocy 150km w serii. Opcji było kilka; Swap na 3sge BlackTop, dołożenie kompresora bądź uturbienie obecnej jednostki itp... odpowiedź z naszej strony była prosta --> 1JZGTE. Obecny setup wygląda tak:
Silnik i osprzęt:
-Swap 1jz-gte
-Relokacja systemu układu wspomagania
-Modyfikacja linki gazu
-Relokacja pompy ABSu
-Modyfikacja wejść i węży nagrzewnicy
Układ napędowy:
-Sprzegło ACT TS3-HDSS
-Koło zamachowe Seria - (Supra mk4 n/a) - dynamicznie wyważone ze sprzęgłem ACT
-Srzynia biegów W58 (Supra mk4 n/a) + custom podpora by PrpjectXs
-Shifter Housing by ProjectXs
-ShortShifter
Modyfikacje układu dolotowego:
-FMIC 550x230x65mm - zmodyfikowane wyjścia by ProjectXs
-Orurowanie 63-70mm
-Dolot 3"
-Filtr gąbkowy - ITG Maxogen
-Łączniki wielowarstwowe sylikonowe FMIC Sylicone & Re5pect Sylicone
-Opaski zaciskowe 12,65mm JCS Hi-Grip
-Podciśnienia 4mm FMIC Sylikone
Układ wydechowy:
-Blitz Nur Spec R - 3,25" zmodyfikowany by ProjectXs
-Downpipe 3,25" by ProjectXs
Układ paliwowy:
-Walbro 255hp
-Przebudowa układu paliwowego na przepływowy by ProjectXs
-Przewody paliwowe w stalowym oplocie
Elektronika:
-StandAlone EMU (Engine Management Unit) by EcuMaster
-Wiązka silnikowa custom by ProjectXs
-Wbo2, EGT (EMU)
-Seryjny Dashboard zmodyfikowany by ProjectXs
-Zimniejsze o stopień świece NGK
Układ chłodzenia:
-Chłodnica seria
-Zbiornik wyrównawczy Mitsubishi + relokacja
-Dwa wydajne płaskie wiatraki o sile wiatru 1460m³/h każdy
-Wielowarstwowe łączniki sylikonowe FMIC sylicone
-Orurowanie powrotu z chłodnicy ze stali nierdzewnej by ProjectXs
-Usunięta "hydrofan pump"
Przyznam szczerze, że za bardzo nie skupialiśmy się na robieniu zdjęć tylko od razu zabraliśmy się za demontaż jednostki napędowej:
Chwilę wcześniej przyjechało serce... Wleciał nowy rozrząd na OEM częściach i komplet OEM simeringów ściany czołwej plus wału od strony skrzyni.
Skyrznkę W58 supportuje wykonana przez nas podpora. Finalnie została zamknięta.
Skrzynię z silnikiem zasprzęgla ACT TS3-HDSS, który to zestaw wraz z kołem zamachowym został wcześniej wyważony.
Pomoc w złapaniu oddechu poza gąbkowym filtrem ITG zapewnia FMIC:
Pozostając w temacie "powietrza"; chłodnice schładza wiatr o wydatku 2920m³/h
Wydech jak wydech smile.gif Blitz Nur Spec-R 3,25"
pierwszy fragment downpipe'u
1jz na miejscu (w trakcie prac):
Największym wyzwaniem jest zmuszenie deski do działania, bo 1jz ma mega prostą elektronikę, a is200 już w miare zawansowany system komunikacji z "body ECU" który zarządza działaniem zegarów, no ale to dłuższa opowieść...
póki co działa w większym stopniu:)
10 grdunia nastąpiło pierwsze odpalenie 1jz przy współpracy EMU (film juz znany z innego tematu):
Chyba jedyny wykres jaki trafił w moje ręce po działaniach Kiśla na hamowani z Lexem w roli głównej. To właściwie pierwsze testy ; mapa zapłonu i paliwa, zostały wpisane "z reki" i kilka razy poprawione na hamowni, opierając się na WBO, czujniku spalania stukowego i det can'a. Afr i zapłon daleki jest od optymalnego, powyżej 5500 AFR to 10.1 - 10.2, i nie kręcone do odcięcia. Ciśnienie doładowania pozostało seryjne czyli 170 kPa. Wynik jak na 20letni silnik myślę, że jest niezły smile.gif Mamy spory potencjał smile.gif
cdn...
 Toyota MR2 sw21 (5sfe(2,2 N/a) --> 5sfTe(2,2 + T) --> 3sgTe(2,0 T) -> 1MZfe(3,0 V6) --> ??) powered by Me & Tyłozmyk :)
5 Stron V   1 2 3 > »
Odpowiedzi (1 - 19)
grzegorzp
post Tue, 27 Dec 2011 - 16:36
trzymam kciuki, bo wygląda obiecująco.
czy lepszą bazą pod ten silnik jest is200 czy is300?
goldi860628
post Tue, 27 Dec 2011 - 17:18
CYTAT(grzegorzp @ Tue, 27 Dec 2011 - 16:36) *
różnice miedzy tymi modelami są praktycznie tylko dwie smile.gif  silnik i skrzynia... gdzieś coś obiło mi się jeszcze o uszy, że różnią się sprężyny zawieszenia... ale to bez znaczenia z racji iż w prezentowanym egzemplarzu nie ma seryjnego zawieszenia... poza tym to prawie to samo...
ROBI 81
post Tue, 27 Dec 2011 - 17:53
fajny dupowozik cool.gif silnik ma potęcjał więc życze jeszcze więcej kuni wink.gif
raich
post Tue, 27 Dec 2011 - 18:34
BRT nie zrobil kiedys podobnego swapu?
K47
post Tue, 27 Dec 2011 - 19:06
Nieźle to wygląda. Gratuluję.
Hmm te łączniki silikonowe wyglądają porządnie. Chyba u siebie zaczne zmieniać.
don't be such a wimp
STOP Pijanym kierowcom.
cfaniak
post Tue, 27 Dec 2011 - 19:34
CYTAT(raich @ Tue, 27 Dec 2011 - 18:34) *
Zrobił, jest nawet opisany na forum. Ja mam takie pytania, czy mocowania są custom czy ten silnik siada na jakieś oem łapy??
Toldi
post Tue, 27 Dec 2011 - 21:40
Audi RS4 B8 450HP
m!xeR
post Wed, 28 Dec 2011 - 02:31
Ten lex jeździ po Krakowie z naklejka TRD na klapie?
e55 amg w210 - gone
m3 e46 - gone
scirocco r dsg
goldi860628
post Wed, 28 Dec 2011 - 09:46
Chyba tak smile.gif Swoją drogą jeździ po Polsce już trochę tych lexów z 1jz i 2jz (nie tylko z oczywistymi -GE) na pokładzie wink.gif
CYTAT(cfaniak @ Tue, 27 Dec 2011 - 19:34) *
Łapy oem z 1jzta nie pasuja. za to z 2jzta da sie już coś dopasować wink.gif
CYTAT(m!xer @ Wed, 28 Dec 2011 - 02:31) *
chyba nie ten...
post Wed, 28 Dec 2011 - 11:43
Gratuluje bardzo fajny projekt i jeszcze lepsze jego wykonanie !
Ps. EMU ma jakieś wyjście coby obrotomierz z LEXA obsłużyć ??
kisielisodd
post Wed, 28 Dec 2011 - 13:07
CYTAT(Coobcio @ Wed, 28 Dec 2011 - 11:43) *
Tak, akurat ta jedyna rzecz nie wymagająca modyfikacji w zegarach i obsługiwane jest bezpośrednio z EMU
A.
Kamilbike
post Wed, 28 Dec 2011 - 17:54
Fajny projekt, samochod rozumiem ze bedzie do jazdy codziennej wiec jak moze byc tu ze spalaniem przy normalnej jezdzie?
paww99
post Wed, 28 Dec 2011 - 18:41
A ja mam pytanie z innej beczki. Po co kupować taki duży intercooler i potem zasłonić jego połowę belką?
Ford Sierra 2,9 sedan 24v6 Cosworth + Holset HX40 + LPG
Ford Sierra 2,3 sedan 16v + td04hl-19t - Turbogruz - 243Km, 430Nm.
Ford Sierra 2.0 coupe V6 1983r mk1 - Zabytek
Ford Sierra 2,3 sedan 16v - żonowóz... I 4 inne....
kosiniak
Kamilbike
post Wed, 28 Dec 2011 - 18:52
To ja Ci juz odpowiadam dlaczego. Mogli pewnie kupic mneijszy i podczepic pod belka tylko zapewne zderzak jest sciety i zahaczalby o niego jakby byl bardziej z przodu. Tym sposobem co jest zrobione IC jest cofniety, zderzak nie zahacza a przy okazji ta czesc za belka tez jakos tam pewnie minimalnie pomaga:)
uki82
post Wed, 28 Dec 2011 - 18:53
czy ten IC to będzie spełniał swoją rolę skoro połowa jest zasłonięta przez belkę??
Po za tym fajny samochód, nieduże limo z napędem na tył i mocnym silnikiem.
A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC
goldi860628
post Wed, 28 Dec 2011 - 19:29
CYTAT(uki82 @ Wed, 28 Dec 2011 - 18:53) *
A czy chlodnica cieczy spełnia skoro jest zasłonięta w jeszcze większej części smile.gif ?
paww99
post Wed, 28 Dec 2011 - 19:47
Ale chłodnica jest oddalona, więc przepływ zmaleje, ale nie zniknie do zera. smile.gif
kisielisodd
post Wed, 28 Dec 2011 - 21:07
Zamysł był taki żeby zamontować coś co zmieści się, nie będzie problemu z montażem i poprowadzeniem rur. Ważne były też średnice wejścia i wyjścia do IC. Niestety mniejsze IC mają mniejsze średnice.Cena bez różnicy, mniej przerabiania i potencjał, więc wybraliśmy większy.
Wiemy że zasłania go belka, i jest to powierzchnia niewykorzystana, ale można tez na to spojrzeć z innej perspektywy. Ten fragment, zawsze jest dodatkowym "radiatorem" wypromieniowującym ciepło, nawet jak nie płynie przez niego powietrze bezpośrednio. Jeżeli będzie potrzeba to się zmodyfikuje belkę.
A.
5 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 01 October 2025 - 10:38
