> metody walki z wysokim EGT, silniki benzynowe, doładowane
ZoLt4R
post Thu, 22 Dec 2011 - 00:19
Z ciekawości, jakie macie metody walki z wysoką temperaturą spalin? Zakładamy, że skład mieszanki na WOT jest w porządku i w miarę optymalny zapłon. Jakie wartości maksymalne temperatury możemy przyjąć za w miarę rozsądne i bezpieczne dla silnika?
ITAL Performance
www.ital-performance.pl
Odpowiedzi (1 - 8)
Piotrekb_s3
post Thu, 22 Dec 2011 - 00:39
Czytałem gdzieś na forum że wtrysk metanolu sporo zbija EGT, ale niech się wypowiedzą użytkowniki takiego zestawu.
Skiba
post Thu, 22 Dec 2011 - 10:48
Napisz najpierw gdzie będziesz mierzył to EGT, podawanie max temp bez podania odległości pomiaru jest bez sensu.
ZoLt4R
post Thu, 22 Dec 2011 - 10:59
Typowo. W kolektorze na zejściu tuż przed turbiną. Krótki kolektor 4-1.
ITAL Performance
post Thu, 22 Dec 2011 - 11:14
Większe ar w stronie gorącej od turbosprężarki, luźniejszy wydech.
Maks bezpieczne EGT dla większości silników spalinowych to ok 950*C.
ZoLt4R
post Thu, 22 Dec 2011 - 11:49
Jak ma się do tego zbyt bezpieczny (wycofany) zapłon? Wiadomo, że podnosi temperaturę spalin i mocniej obciąża termicznie głowicę, zawory itd, jestem ciekaw jakiego rzędu to są wartości jeżeli np zapłon mamy wycofany 3-5 stopni od optimum? Robiłeś Coobcio może takie doświadczenia w swoich wozach? smile.gif
ITAL Performance
wojti RAYLLE
post Thu, 22 Dec 2011 - 15:29
bardzo ciekawy temat też chętnie się dowiem , a tak przy okazji to czemu niby cofnięty zapłon miałby podwyższyc EGT , przy dobrym składzie mieszanki
tomiw
post Thu, 22 Dec 2011 - 19:08
Polecam przeczytać:
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/inter...GT%20Probes.htm
Cieniu
post Thu, 22 Dec 2011 - 19:24
CYTAT(Skiba @ Thu, 22 Dec 2011 - 10:48) *
temperatura spalin to temperatura spalin
a temperatura spalania to co innego
spaliny mierzy się trochę za głowicą a nie przy samej głowicy bo tam jeszcze będzie trochę końcowej temperatury spalania która dla silników ZI mieści się w przedziale 2000-3000*C i wypada z głowicy ciśnieniem 30-50bar a temperatura spalin w kolektorze może być mierzona na jego końcu a nawet jest to najlepsza opcja że tam zmierzymy temperaturę SPALIN temperaturę spalin przy pomiarze powinna mieć 1-5 bar
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 08 July 2025 - 16:35
