> Wycięcie kata a druga sonda -1.8T
przemest
post Mon, 22 Aug 2011 - 21:45
Witam,
Mam zamiar wyciąć kata w moim AUQ 1.8T i tu pojawia się pytanie. Wiem, że wywali mi checka, bo jest sonda za katem. Ale czy spowoduje to jakieś inne konsekwencje? Obcięcie paliwa, spadek mocy etc.? Czy tylko i wyłącznie palący się check ?
Oraz jak programowo wyłączyć drugą sondę? Czy też może jest na nią inny sposób? Czytałem o jakiś tulejkach etc. ale dokładnie to nie wiem, więc proszę o poradę.
Odpowiedzi (1 - 19)
luk9753
post Mon, 22 Aug 2011 - 22:50
Jesteś dobrze poinformowany, wyciećie kata skutkuje palącym się checkiem. niestety. U mnie po zrobieniu wydechu, jadąc na korektę softu automatycznie mi ją wyłączyli.
piorunek1985
post Tue, 23 Aug 2011 - 07:28
Można jeszcze założyć modulator na sondę lambda ( takie coś stosuję się w gazie na oszukanie sondy ). Miałem coś takiego w passacie 1.8t AWT i działało po wycięciu kata
przemest
post Tue, 23 Aug 2011 - 10:19
Dzięki. Jednak wciąż nie uzyskałem odpowiedzi na najbardziej nurtujące mnie pytanie, czyli: czy spowoduje to jakieś inne konsekwencje? Obcięcie paliwa, spadek mocy etc.? Czy tylko i wyłącznie palący się check ?
mss
post Tue, 23 Aug 2011 - 10:25
tylko check, ktory nie ma wplywu na prace silnika.
Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180
przemest
post Fri, 26 Aug 2011 - 12:08
Jeszcze mam takie pytanie, czy wycięcie kata spowoduje zwiększenie spalania ? Bo gdzieś tak kiedyś czytałem, że druga sonda zwariuje i przełoży się to na jakieś +2litry więcej. Ile jest w tym prawdy ?
mss
post Fri, 26 Aug 2011 - 21:59
Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180
przemest
post Sat, 27 Aug 2011 - 12:29
Słonik
post Fri, 02 Sep 2011 - 12:37
U mnie nie zauwazylem zmian jezdzac bez kata z druga sonda a potem bez kata ale druga sonda wylaczona w ECU.
B4 Competition quattro 1.8 20VT
przemest
post Fri, 02 Sep 2011 - 19:09
No to ja już sam nie wiem jak to jest, na innym forum przeczytałem, że wywalając kata prawdopodobnie auto zacznie czkać, nierówno pracować itd. Czy ktoś przerabiał temat w 1.8T AUQ lub jakimś innym 1.8T na dwóch sondach ? Bo już sam nei wiem czy mogę śmiało ciąć kata czy też musze go zostawić, albo ew. najpierw wyłączyć drugą sondę a później ciąć. Check na desce przeboleję, ale ta nierówna praca, czkanie itd. to już mnie martwi.
mss
post Fri, 02 Sep 2011 - 19:17
ale kolega napisal ze nie zauwazyl zmian bez kata z sonda i bez sondy.
tnij kata, wstaw tulejke, nawet programowo nie bedzie trzeba wylaczac i bedzie bez checka smile.gif
druga sonda sprawdza tylko sprawnosc katalizatora.
Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180
Dybek
post Mon, 05 Sep 2011 - 16:27
Ja dopiero co zrobiłem cały przelot z DP w AUQ. Kata oczywiście brak. Jedną sondę miałem już wcześniej wyłączoną. Żadnego czkania czy innych złych objawów.
przemest
post Mon, 05 Sep 2011 - 20:46
Dziękówka koledzy. No nic- zaryzykuję. Oby faktycznie nie było problemów z autem później wink.gif
chrzanos
post Mon, 05 Sep 2011 - 21:24
Słonik
post Tue, 25 Oct 2011 - 17:22
przemest i co wywaliles tego kata??
Tak przy okazji, jakiej dlugosci powinna byc ta tulejka dystansowa do drugiej sondy lambda??
przemest
post Tue, 25 Oct 2011 - 17:45
Poki co nie wywalilem, nie moge zgadac sie z kolega spawaczem, bo mijaja sie nasze wolne godziny :/
ZUCZEKTT
post Tue, 25 Oct 2011 - 21:40
Na jakim to forum takie bzdury piszą o usuwaniu katalizatora z silnika turbo, im mniej restrykcji tym lepiej dla osiągów, inną sprawą jest stan silnika, jeżeli jest zdrowy to wszystko bedzie ok i możesz śmiało wywalać, jeżeli natomiast będzie już pod chodzony to mogą pojawić się z wydechu różne zapachy lub bąki, generalnie jeżeli nie bierze oleju można ciąć, AUQ jest na szerokopasmowej pierwszej sondzie i z niej pobiera wszystkie dane, jeżeli nie wyłączysz lub nie oddalisz tuleją tej drugiej, będzie pojawiał się błąd, który to nie ma żadnego wpływu na pracę silnika
Sev
post Tue, 25 Oct 2011 - 21:44
Ja wywaliłem kata w swoim AUM (bliźniaczy do AUQ), po kilku dniach od kasowania błędów zapalał się check i powracał:
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-00 - -
Ale auto jeździło bez zmian, tylko wkurzał mnie check na zegarach. Na dzień dzisiejszy wyłączyłem sobie w ECU drugą sondę i jak na razie spokój, żadnej dyskoteki, tak jak ma być.
Jest tylko jeden minus - bardziej czuć spaliny ale mi tam to nie przeszkadza biggrin.gif Wącham spaliny, zagryzam oponą i popijam bezołowiową tongue.gif
Project FiA 6Y20VT - v 1.5
przemest
post Tue, 25 Oct 2011 - 23:27
No to na 100% wytnę, może uda się w ten weekend... smile.gif Silnik nie bierze oleju praktycznie w ogóle.
jericho
post Thu, 12 Jan 2012 - 22:23
CYTAT(przemest @ Tue, 25 Oct 2011 - 23:27) *
I wycial?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 12 August 2025 - 17:11
