![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 13 May 2007 Skąd: z Kosmosu ![]() |
Stanalem przed koniecznoscia wklejenia przedniej szyby, no i mam dylemat.Nigdy tego nie robilem a nawet nie widzialem jak to sie robi.Moze ktos by mi podpowiedzial, bo nurtuje mnie pare pytan:
1.czy po wycieciu starej ,klej trzeba zedrzec do ''zywego''? 2.Czym oczyscic nowa szybe (w miejscu klejenia) ? brake cleaner bedzie ok? 3.gdzie polozyc kluska, na szybe czy na auto? 4.uszczelke ktora biegnie naokolo tez trzeba czyms przykleic? 5.cos waznego o czym powinienem wiedziec? Moze ktos podrzuci linki do filmikow / forow ,chetnie po ang. (szukalem ale nic szczegolnego nie znalazlem). Przyssawki ,noz i drut do wycinania oraz sikaflex - mam ![]() z gory dzieki ![]() -------------------- Ciach...Babkę w piach.
![]() Super User Dołączył: Fri, 01 July 2005 Skąd: Wrocław ![]() |
1.czy po wycieciu starej ,klej trzeba zedrzec do ''zywego''? 2.Czym oczyscic nowa szybe (w miejscu klejenia) ? brake cleaner bedzie ok? 3.gdzie polozyc kluska, na szybe czy na auto? 4.uszczelke ktora biegnie naokolo tez trzeba czyms przykleic? 5.cos waznego o czym powinienem wiedziec? z gory dzieki ![]() 1. nie 2. denaturat jest ok 3. auto -------------------- QUATTRO ist fur sissies
Super User Dołączył: Thu, 05 June 2003 Skąd: wawa ![]() |
Stanalem przed koniecznoscia wklejenia przedniej szyby, no i mam dylemat.Nigdy tego nie robilem a nawet nie widzialem jak to sie robi.Moze ktos by mi podpowiedzial, bo nurtuje mnie pare pytan: 1.czy po wycieciu starej ,klej trzeba zedrzec do ''zywego''? 2.Czym oczyscic nowa szybe (w miejscu klejenia) ? brake cleaner bedzie ok? 3.gdzie polozyc kluska, na szybe czy na auto? 4.uszczelke ktora biegnie naokolo tez trzeba czyms przykleic? 5.cos waznego o czym powinienem wiedziec? Moze ktos podrzuci linki do filmikow / forow ,chetnie po ang. (szukalem ale nic szczegolnego nie znalazlem). Przyssawki ,noz i drut do wycinania oraz sikaflex - mam ![]() z gory dzieki ![]() 1. są dwie szkoły - do żywego albo na stary klej, ja osobiście preferuje drugą. Najlepiej załatw sobię szpachelkę metalową o szerokości 4cm, zaokrąglij rogi i naostrz ją. Takim przyrządem za jednym zamachem sciagasz stary klej, zostawiając tylko cieniutką warstwę 2. nitro, ekstrakcyjna 3. na auto, tylko tak przytnij końcówkę tuby żeby postawić wysoki trójkątny płotek Uwaga: zacznij jechać od środka dolnego podszybia, jednym ciągiem bez przerywania! użyj specjalnego podkładu pod klej załóż jednorazowe rękawiczki foliowe bo bez chemii nie doczyścisz łap. Nitro ma z tym klejem problem! |
![]() Moderator Dołączył: Sun, 16 March 2003 Skąd: Sweden ![]() |
uszcelki/listwy przewaznie nalezy zalozyc na szybe przed wklejeniem !
-------------------- E36 coupe M50b28 T by Artix
![]() Super User Dołączył: Mon, 13 September 2010 Skąd: Rzeszów ![]() |
Pamiętaj o podkładzie
![]() -------------------- Hamowania- chiptuning
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 10 February 2006 Skąd: Wieliczka ![]() |
Tak z ciekawości czemu klej na auto a nie na szybe??
Pare razy widziałem jak goście z firmy montującej szyby kładli klej na szybe a nie na auto. -------------------- Lanos C20XE 172km 218nm
Astra Coupe Bertone Z22SE Yamaha YZF-R1 |
![]() Forum Clubber Dołączył: Sun, 15 June 2003 Skąd: Warszawa ![]() |
Dla wygody montażu?
-------------------- WORKSHOP
gość_k-meal_* |
wymienialem szybe tylko raz i kladl koles klej na szybe.
wczesniej zdzieranie starego kleju do golej blachy, pozniej zapodkladowanie ewentualnych ubytkow i wklejanie nowej. szczerze mowiac, to wolalbym dac te 80-100 zl w profi firmie niz wklejac samemu. |
Dzieki za odpowiedzi
![]() szczerze mowiac, to wolalbym dac te 80-100 zl w profi firmie niz wklejac samemu. Ja tez ,ale w norwaju to kosztuje duuuuuzo wiecej ![]() Sama szyba kosztuje tutaj ok 2000PLN... wklejenie prawie tyle samo. Za auto dalem ~1500PLN ![]() P.S. rychulja gdzie kupic ten podklad?Jak on wyglada/nazywa sie? -------------------- Ciach...Babkę w piach.
To jest dokladnie srodek gruntujący pod klej do szyb, np taki:
http://allegro.pl/boll-primer-podklad-grun...1622323576.html i dobrze jeszcze jest miec aplikator (przewin troche na dol): http://www.boll.com.pl/oferta04.html |
![]() Forum Homee Dołączył: Sat, 10 June 2006 Skąd: Wawa ![]() |
Dzieki za odpowiedzi ![]() Ja tez ,ale w norwaju to kosztuje duuuuuzo wiecej ![]() Sama szyba kosztuje tutaj ok 2000PLN... wklejenie prawie tyle samo. Za auto dalem ~1500PLN ![]() P.S. rychulja gdzie kupic ten podklad?Jak on wyglada/nazywa sie? Zdobądź kontakt do jakiegoś handlowca zajmującego się chemią motoryzacyjną (np. loctite). Od ci sprzeda wszystko co ci będzie potrzebne i coś może podpowie. -------------------- Octavia II 2.0 TDI CR wół roboczy
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 13 July 2005 Skąd: Ostrołęka ![]() |
Nie używaj do odtłuszczania niczego na alkoholu, poliuretan bardzo źle reaguje z wymienionym tu denaturatem. Do odtłuszczania możesz użyć acetonu. Starego kleju nie trzeba do końca usuwać, zadbaj żeby była to tylko równa powierzchnia. Poliuretany się ze sobą dobrze wiążą.
Łatwiej raczej wkleić szybę gdy klej nakładasz na szybę. No i bardzo ważna sprawa- jeśli po wycięciu szyby gdzieś zauważysz ogniska korozji to trzeba to bardzo dokładnie wyczyścić i zabezpieczyć. -------------------- Nie mam nic przeciwko ruchom kobiet byle były rytmiczne...
Bierz też pod uwagę, że szyba może pęknąć po jakimś czasie jak sam będziesz to robił. Przednia szyba to nie jest tak o..
Dlatego lepiej ją dawać specjalistom zajmującym się tylko szybami. Masz wtedy gwarancję chyba 12 miesięcy. -------------------- Hondy i Mercedesy AirRide modyfikacje seryjnego Airmatica
![]() Forum Clubber Dołączył: Tue, 12 November 2002 Skąd: Wołomin ![]() |
Bierz też pod uwagę, że szyba może pęknąć po jakimś czasie jak sam będziesz to robił. Przednia szyba to nie jest tak o.. Dlatego lepiej ją dawać specjalistom zajmującym się tylko szybami. Masz wtedy gwarancję chyba 12 miesięcy. Akcja się toczy w Norwegii a tam ceny robocizny są nieco inne. -------------------- dragracingowy spiker do wynajęcia ;)
Akcja się toczy w Norwegii a tam ceny robocizny są nieco inne. Wiem, czytam temat ![]() -------------------- Hondy i Mercedesy AirRide modyfikacje seryjnego Airmatica
Bierz też pod uwagę, że szyba może pęknąć po jakimś czasie jak sam będziesz to robił. Przednia szyba to nie jest tak o.. Dlatego lepiej ją dawać specjalistom zajmującym się tylko szybami. Masz wtedy gwarancję chyba 12 miesięcy. Chodzi o to zeby auto przeszlo przeglad.Pozniej w razie czego ubezpieczalnia bedzie sie martwic ![]() Tak czy siak auto po 2-3 latach jedzie na zlom... ale przedtem musi troche ''popracowac''. -------------------- Ciach...Babkę w piach.
Podklad to primer , jak kupisz klej to moze bedzie dolaczony w opakowaniu.
I moze pozycz sobie od kogos pistolet pneumatyczny do kleju bo sobie odciskow i zakwasow narobisz ![]() A i jeszcze jedno , klej nalezy porzadnie podgrzac przed uzyciem aby go ladwiej aplikowac. -------------------- E36 coupe M50b28 T by Artix
Bierz też pod uwagę, że szyba może pęknąć po jakimś czasie jak sam będziesz to robił. Przednia szyba to nie jest tak o.. Dlatego lepiej ją dawać specjalistom zajmującym się tylko szybami. Masz wtedy gwarancję chyba 12 miesięcy. raczej tylko wtedy jesli gdzies bedzie dotykac krawedzia do blachy ("na sztorc") albo jesli jest to skoda felicia bez rozpórki ![]() |
Super User Dołączył: Tue, 11 January 2011 ![]() |
Podłącze się pod temat bo na dniach będę utwardzał poduchy. Jak posługiwać się tym gruntem? Musi on wyschnąć przed nałożeniem kleju czy kłaść klej bezpośrednio po maźnięciu powierzchni gruntem?
Szymon |
Grunt musi wyschnąć.
Jakie poduchy chcesz utwardzać? Silnikowe? Tam grunt jest niepotrzebny, odtłuść tylko dobrze -------------------- Nie mam nic przeciwko ruchom kobiet byle były rytmiczne...
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 09 September 2025 - 06:47 |
