> Kiedy najefektywniej zmieniać biegi, Analiza wykresu momentu obrotowego
Karql
post Mon, 09 May 2011 - 15:36
Cześć Wszystkim!
Ostatnio naszło mnie, żeby w końcu dokładnie przeanalizować swój wykres. Mowa o:
http://img340.imageshack.us/img340/3703/wykrescompsport.jpg
Nie chce za dużo wchodzić w teorię, ale auto przyśpiesza najlepiej, kiedy ma największy moment obrotowy - oczywiście na danym biegu. Moment działający na koła obliczamy jako iloczyn momentu i przełożenia na danym biegu. Czyli najlepiej zmienić bieg, kiedy moment na biegu, który aktualnie jest wrzucony jest taki sam jaki będzie na biegu, który wrzucimy, a na pewno nie mniejszy.
Przełożenia mojej skrzyni (Skoda Octavia 1.9 TDI AHF):
I - 3,78
II- 2,06
III - 1,35
IV - 0,97
V - 0,77
wsteczny - 3,6
przekładnia główna - 3,389
Zrobiłem sobie excela:
http://dl.dropbox.com/u/2867108/ocp/Analiza%20momentu.xlsm - excel 2007
http://dl.dropbox.com/u/2867108/ocp/Analiza%20momentu.xls - excel 97-2003
Makr się nie bójcie, bo jest tam tylko funkcja do interpolacji :twisted:
Szybkie objaśnienie. Pierwsze parametry to przełożenia skrzyni biegów. Następne wartości odczytane z wykresu. Ta duża to obroty i moment na poszczególnych biegach. Są takie schodki, żeby od było razu widać jakie będą wartości po zmianie biegu:)
Wartości dla momentów innych niż te spisane z wykresu obliczane są poprzez interpolację liniową. http://pl.wikipedia.org/wiki/Interpolacja_liniowa Do takiego wykresu spokojnie wystarcza.
Wszystko pięknie, ładnie, ale coś mi się wyniki nie podobają. Wychodzi z nich, że na każdym biegu musiałbym kręcić do odcięcia...
Stąd pytanie do ekspertów, jest tutaj jakiś błąd, może czegoś jeszcze nie uwzględniłem, czy po prostu mój typ tak ma? smile.gif
Chciałbym z tym dojść do ładu i w przyszłości zrobić narzędzie w formie strony www, do którego właśnie podawało by się tylko przełożenia i wartości wykresu, a ono by samo obliczało najbardziej optymalne obroty do zmiany biegu, bo jeszcze się z czymś takim nie spotkałem. Chyba, że ktoś coś takiego widział to niech mi podeśle, to chętnie zobaczęsmile.gif
Zachęcam do dyskusji i pozdrawiam:)
Było: 117,5KM / 238,9 Nm
Jest: 144 KM / 301,4 Nm by CompSport
5 Stron V   1 2 3 > »
Odpowiedzi (1 - 19)
Rijndael
post Mon, 09 May 2011 - 16:39
CYTAT(Karql @ Mon, 09 May 2011 - 15:36) *
Nie przeglądałem Twoich xlsów, ale patrząc na wykres i przełożenia tak by właśnie wychodziło. Czego się właściwie spodziewałeś? wink.gif
czesław
post Mon, 09 May 2011 - 17:09
Uwzgedniles rosnace straty wraz z rosnacym obciazeniem?
Mocy Dostarcza JETRONIK
Karql
post Mon, 09 May 2011 - 17:31
CYTAT(czesław @ Mon, 09 May 2011 - 17:09) *
Brałem pod uwagę samą krzywą momentu. Zastanawiałem się, czy tę zieloną linię strat zamieniać na Nm i odejmować, ale później pomyślałem, że na hamowni de facto mierzy się moment obrotowy, a moc jest wyliczana z wzoru, więc krzywa momentu już chyba zawiera straty. Dobrze myślę, czy się mylę?
czesław
post Mon, 09 May 2011 - 18:23
Jest to moment na silniku. Straty na kazdym biegu beda inne. Sciagnij sobie program cartest, tam mozna robic takie symulacje. Najbardziej przydatny z tego wykresu bedzie moc na kolach. Mogles poprosic tunera o wykres tabelaryczny wtedy jest to ladnie rozpisane.
Leo
post Mon, 09 May 2011 - 20:08
Audi. Turbo. quattro.
osobiście więcej jak do 4000 bym nie kręcił.
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
Rijndael
post Mon, 09 May 2011 - 20:22
CYTAT(Leo @ Mon, 09 May 2011 - 20:08) *
Dlaczego? Pomiędzy 4000 a 4500 moment spada tylko o kilkanaście %, to dużo mniej niż różnica przełożeń.
Karql
post Mon, 09 May 2011 - 21:00
CYTAT(czesław @ Mon, 09 May 2011 - 18:23) *
W sumie racja, że to jest moment na silniku, a nawet normalny.
[Moc](km) = [Moment obrotowy](Nm) * [Prędkość obrotowa](obr /min) / 7124
Przykład:
Dla 4200 obr /min, moment 240 Nm -> 240 * 4200 / 7124 = 141.5
3000 obr / min, moment 300 Nm -> 300 * 3000 / 7124 = 126
Nawet jest zaznaczone Mnorm, nie wiem dlaczego wcześniej na to nie zwróciłem uwagi...
Znaczy w pewnym momencie chciałem odejmować od tego te starty, ale coś się głupio zasugerowałem, że ten moment jest na kołach i zostawiłem tę ścieżkę.
Wezmę zaraz podstawię wartości mocy na kołach, przeliczę je na moment obrotowy jeszcze raz to przeliczę i zobaczę co wyjdzie:)
Karql
post Mon, 09 May 2011 - 21:17
Przerobiłem tego excela:)
http://dl.dropbox.com/u/2867108/ocp/Analiz...mentu%20v2.xlsm - excel 2007
http://dl.dropbox.com/u/2867108/ocp/Analiz...omentu%20v2.xls - excel 97 - 2003
Ale takie obliczenie też jest chyba podglądowe, żeby to było dokładne to trzeba by było mieć wykresy dla każdego biegu.
Tak btw. jakie są jeszcze metody, aby wyznaczyć idealny punkt zmiany biegu? Jazda z akcelerometrem i co jeszcze?
czesław
post Mon, 09 May 2011 - 23:02
Jakies bledy w formulkach wink.gif No ale podstawowy moment na kolach pomijajac przelozenia skrzyni powyzej 4tys mocno spada. Ogolnie 1,2 mozna przeciagnac do 4400 bo straty nie sa az tak duze, a im wyzszy bieg tym ciagnac coraz nizej. Sciagnij cartesta, jest prosty w obsludze i ma jeszcze pare ciekawych mozliwosci. Pzdr
Karql
post Mon, 09 May 2011 - 23:42
CYTAT(czesław @ Mon, 09 May 2011 - 23:02) *
Teraz mi wyszło, że:
1->2 opór
2->3 4350
3->4 4250
4->5 4200
hshanek
post Thu, 12 May 2011 - 12:41
Patrz na krzywą mocy na kołach (żaden moment). Przy założeniu, że na wszystkich biegach jej przebieg wygląda tak samo jak na załączonym wykresie to powinienes przy przyspieszaniu trzymać sie jak najbliżej maksimum czyli ok 3,5k rpm. Tj. zakładając ze przy zmianie z 1 na 2 obroty silnika spadaja o 1k rpm - 2 powinienes wrzucic przy ok 4.2k rpm. Dalej jeżeli np między 3 a 4 biegiem obroty silnika spadają o 400 rpm to bieg zmieniasz przy 3.8k rpm.
Karql
post Thu, 12 May 2011 - 12:59
CYTAT(hshanek @ Thu, 12 May 2011 - 12:41) *
Co? Skąd wziąłeś takie herezje?
hshanek
post Thu, 12 May 2011 - 13:06
Herezje? Fizyka ze szkoły podstawowej.
Zmieniając prędkość (przyspieszając) zmieniamy energie kinetyczną
E = (mV^2)/2
zeby zmienic energię kinetyczna auta trzeba wykonać jakąś pracę
W = P*t
gdzie P to moc.
Kras
post Thu, 12 May 2011 - 14:21
Po mocy na kolach najlatwiej, kolega ma absolutna racje.
A jesli komus sie bardzo chce wszystko liczyc i rysowac sobie krzywe to niech policzy moment na kolach (czyli moment na silniku pomnozony przez wartosc danego przelozenia i przelozenia glownego). Poza tym trzeba wiedziec o ile obrotow spadamy po kazdej zmianie. Wowczas juz bardzo latwo - ciagniemy na kazdym biegu do obrotow przy ktorych wartosc momentu na kolach jest wyzsza niz bylaby po zmianie biegu.
Kra$
And JDM again... :)
Karql
post Thu, 12 May 2011 - 15:41
Zrozumiałem, że przyśpieszenie na danym biegu jest zależne od wykresu mocy (a to by była herezja).
Przyśpieszenie na danym biegu najszybsze jest tam, gdzie jest najwyższy moment obrotowy.
To, że w odpowiedni sposób możesz wyliczyć punkty zmiany biegu na podstawie momentu, albo mocy to jest oczywiste, bo te dwie wielkości są ze sobą ściśle powiązane.
hshanek
post Thu, 12 May 2011 - 16:17
CYTAT(Karql @ Thu, 12 May 2011 - 15:41) *
No nie jest tak. Przyspieszenie na danym biegu jest zależne od krzywej mocy a nie momentu. Czyli z Twojego wykresu wynika ze najszybciej bedziesz przyspieszał w okolicy 3.5k rpm (najwieksza moc) a nie w okolicy 2.2k rpm (najwyzszy moment).
ww#296
post Thu, 12 May 2011 - 21:05
hshanek - to mi sie podoba - przychodzi taki nowy - i wie o co chodzi z mocą i momentem a jestem pewny że wiekszość userów (nawet starych) dalej uważa że moment obrotowy na silniku ma jakiekolwiek znaczenie dla przyspieszania samochodu.
Szukam koni.........
......mechanicznych
wystarczy WW <!-- s;) --><!-- s;) -->
BMW E36 M3 3.2 SEDAN
czesław
post Thu, 12 May 2011 - 23:45
To jeszcze trzeba wiedziec skad bierze sie ta moc. Moc jest parametrem wyliczonym z momentu. Jest to parametr sztuczny(wyliczony), na kola przenoszony jest moment. Wiec zeby wszystko policzyc potrzebujemy momentu na kolach, co od poczatku tematu kazdy wie. A najwiekszy moment na kolach wyszlo koledze ze jest przy 2400.
post Thu, 12 May 2011 - 23:58
ohmy.gif ręce opadają, to nie do ciebie czesław
5 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 09 November 2025 - 11:08
