> Honda Civic EG5 B18C4 Turbo 4WD
PROcustom
post Fri, 11 Mar 2011 - 10:13
MODEL: 1995, EG5 hatchback, 3d
SILNIK: D16Z6
- SWAP na B18C4
- turbosprężarka TD05HRA z Evo 9RS
- wtryski Siemens DEKA 630ccm
- pompa paliwa Walbro 255
- tłoki WISECO 81,5mm 8,6:1
- korbowody Eagle
- blockguard Golden Eagle
- panewki ACL Race
- szpilki głowicy ARP
- szpilki podpór ARP
- uszczelka Cometic .030"
- świece irydowe Denso IK24
- chłodnica oleju Mocal
- Oil Catch Tank PROcustom
- otwarta wentylacja pokrywy zaworów
UKŁAD DOLOTOWY:
- kolektor ssący z B16
- orurowanie z kwasówki PROcustom
- BOV Properfekt Typ II 35mm
- intercooler chińczyk
UKŁAD WYDECHOWY:
- kolektor wydechowy PROcustom
- DP 3" PROcustom
- układ wydechowy przelotowy 3"
- końcowy OEM look 3"
ELEKTRONIKA:
- P28 Crome by Jogal
- Turbo Timer STRI
- EGT, Boost, Temp i ciśn. oleju AG SM
- map sensor Motorola 3,5 bara
- EBC
UKŁAD NAPĘDOWY:
- skrzynia SBXM z CRV I gen
- wał napędowy CRV
- dyferencjał CRV
- półosie tył CRV / Civic / MOTOMAX
- wahacze tył Shuttle
- sprzęgło ACT G6
ZAWIESZENIE:
- Cross Bar PROcustom
- stabilizator przód VTI MB6
- rozpórka przednia górna MB6
- rozpórka przednia dolna MB6
- tylne wzmocnienie ASR
- Eibach Pro Street 40/40
- amortyzatory TA/MTS
- felgi repliki WORK Emotion CR 16"
- opony 205/50 przód - Hankook Ventus RS-2, tył - Yokohama A510
UKŁAD HAMULCOWY:
- zacisk przód 2tłoczkowy ATR
- tarcza przód 300mm
- pompa hamulcowa ACC 3.0 V6 1"
- przewody w oplocie stalowym P+T
ZDJĘCIA:
2010
Z budowy:
2011
Kilka filmów na setupie 2010 - 0,6bara
http://www.youtube.com/watch?v=Cmtm0DHHOgo
http://www.youtube.com/watch?v=G5HT0aHF1jo...feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dtreZEIL8I4...feature=related
Z powodu awarii silnika (pęknięta półka na 3 cyl.) w przeddzień zawodów auto w sezonie 2010 nie zrobiło żadnego oficjalnego czasu. Jedynie mało miarodajne wyniki z GPS Performance na doładowaniu 0,5 - 0,6 bara - 4,6 sek do 100km/h i 12,7s / 400m.
W chwili obecnej kończę docierać silnik i miejmy nadzieję że auto będzie gotowe na początek sezonu.
Plan na ten rok to czas 11,xx / 400m.
Odpowiedzi (1 - 19)
TJung
post Fri, 11 Mar 2011 - 11:36
Rewelacja ! Do zobaczenia na zawodach !
PCM
post Fri, 11 Mar 2011 - 12:17
Jaka moc była przed awarią??
Kszzzzysztof
post Fri, 11 Mar 2011 - 13:47
Michau9
post Fri, 11 Mar 2011 - 13:59
o kulwa, awd w takim autku, super sprawa wink.gif plan na 11.xx ale widać potencjał na wysokie 10 chyba jest wink.gif
gratki
PROcustom
post Fri, 11 Mar 2011 - 14:15
Przed awarią nie było mierzone ale można by szacować moc na okolice 260KM.
Na razie nie wstaje bo docieram NA. A turbina jest jeszcze sprawą otwartą.
daniel1d11
post Fri, 11 Mar 2011 - 14:51
A ile waży?
kuba_guzik110
post Fri, 11 Mar 2011 - 14:58
na tym setupie który był nie było jeszcze hxa35 ??
PROcustom
post Fri, 11 Mar 2011 - 15:07
Wcześniej była turbina z Saaba Aero TD04HL 15T.
W chwili obecnej auto waży 1040kg.
Celem jest zejście poniżej 1000kg przy zachowaniu prawie seryjnego wnętrza.
mbwiejska12
post Fri, 11 Mar 2011 - 18:40
Extra auto... ja już od 2 lat nie zmieniam zdania na temat takich projektów biggrin.gif No to pozostało tylko wykręcić na 6XXhp biggrin.gif
S4 ProTurbo "Sweet Single" in progress
PROcustom
post Fri, 11 Mar 2011 - 19:34
Niestety nie na tym bloku. Nie planuję więcej jak 400KM
post Fri, 11 Mar 2011 - 21:41
dołączam się do pytania jak to wstaje , gratuluje projektu , patrzac po gratach (3.5 barowy map , hx ) setup jest z zapasem . Jakie zeliwo holseta ?
kiwi
post Fri, 11 Mar 2011 - 22:42
Gratki fury..zawsze podobał mi się 3d civic tej generacji...a tu proszę porządny Holsecik +4wd ...wszystko co najlepsze w 1 aucie wink.gif
Kto robił zbiornik ,czy ma przegrody jakieś w środku?? Może byćPW
quattro
post Fri, 11 Mar 2011 - 23:26
Kto to stroił/będzie stroić?
Gr00bY
post Sat, 12 Mar 2011 - 00:06
Czemu silnik tak luźno spasowany? Wszędzie gdzie widziałem pasuje się na zielony pasek. I jakaś dziwna jednostka wychodzi bo ja miałem paski 0.001-0.003 a Ty masz 0.038?
WORKSHOP
PROcustom
post Sat, 12 Mar 2011 - 06:27
Paski są w milimetrach czyli luz 0,038mm przy skręceniu seryjnym momentem dokręcania mieści się w przedziale 0,032 - 0,050 mm tj. nominalnego, nowego luzu łożysk korbowych. Jak przeliczysz swoje 0,001-0,003" to masz 0,025-0,075mm.
Co do zbiornika paliwa to wyspawałem go osobiście ze stali kwasoodpornej zachowując wszystkie elementy wewnętrzne seryjnego baku.
Strojeniem zajmie się zapewne ziomek z Częstochowy, który stroił to auto jeszcze na sofcie. Choć problem w tym, że auto mam obecnie w Wa-wie.
mikro
post Sat, 12 Mar 2011 - 08:13
w Hondach spokojnie robi się 0.032 do 0.055
Profi robota, fajnie że samemu pomierzone zgodnie z technologią a nie oddane do machine shopu na dobór panewek podczas którego często dochodzi do pomyłekk angry.gif
Ps-Nawiercaliście dodatkowo blockguard dla lepzsego chłodzenia czy zostawiliście jak na fotkach?
m6nj
post Sat, 12 Mar 2011 - 12:36
świetny projekt. Zresztą poprzedni też bardzo mi się podobał. Dodatkowy szacun za custom.
Powodzenia!
tomp
post Sat, 12 Mar 2011 - 12:57
świetny projekt, gratuluję.
Jaka jest szacowana wytrzymałość napędu. Przy zmianie na dwójce to uślizg kół, czy sprzęgła?
"The smarter you play, the luckier you'll be"
TJung
post Sat, 12 Mar 2011 - 15:25
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 04 August 2025 - 02:20
