![]() Moderator Dołączył: Wed, 10 November 2004 Skąd: N51 20' 11.8" ______E16 38' 1.0" ![]() |
Potrzebowałem kupić na około 0,5roku coś używanego, taniego i ekonomicznego do poruszania się po Wrocławiu. Padło na 80-kę po lifcie (B4) z silnikiem 1Z (1.9TDI). Auto oglądałem po zmroku i nie przykładałem się do tego zbyt mocno. Słyszałem piszczący pasek, ale uznałem, że jest do naciągnięcia. Dzisiaj zaglądnąłem pod maskę i okazało się, że rolka napinająca pasek wielorowkowy jest przekoszona. Sama rolka jest prawie nowa. Problem tkwi w elemencie, do którego rolka jest przykręcona.
Tutaj są fotki: ![]() ![]() ![]() Na pierwszej (od góry) widać przekoszenie rolki. Ktoś przy tym grzebał. Ten element na którym jest osadzona rolka był spawany. Jedna z śrub jest odkręcona. Widać to na jednej z fotek zrobionych od dołu. Przeszukałem całe allegro i nie moge znaleźć tego elementu. Wygląda na to, że były różne wersje osprzętu tego silnika. Częściej alternator jest na górze, od strony pompy wtryskowej. W moim alternator jest na dole, pod pompą klimy. Tak, jak na tym zdjęciu: ![]() Kółkiem zaznaczyłem pechową rolkę. Czy ktoś może mi pomóc namierzyć tę część? Jest mi całkowicie obojętne, czy to będzie nowe czy używka. Gdziekolwiek, allegro lub sklep internetowy. Może ktoś poprostu to ma? Może być numer części wg producenta. |
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 18 April 2006 Skąd: podkarpacie ![]() |
cos mi sie wudaje ze tam powinien byc zamontowany calkiem inny napinacz, a to co jest to fantazja jakiejs zlotej raczki
a tak na marginesie do taniego turlania sie to sie kupuje pb + lpg ![]() |
Forum Homee Dołączył: Mon, 17 March 2003 Skąd: lublin ![]() |
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 14 August 2004 Skąd: Łomianki ![]() |
Rookie Dołączył: Mon, 31 March 2008 ![]() |
http://www.audi80.pl/b4-19-tdi-1z-napinacz...ego-vt35430.htm
fotek nie ma ale masz opisane co i jak tu jest fotka napinacza, do tego jescze trzeba dwie tulejki, napinacz jes przykrecony tak jakby za tym calym wspornikiem poniedzy klima a alternatorem http://motogop.istore.pl/pl/napinacz-paska...xy-1-9-tdi.html |
http://www.audi80.pl/b4-19-tdi-1z-napinacz...ego-vt35430.htm Popraw mnie w takim razie, jeżeli się mylę: W moim aucie nie ma zamontowanego napinacza.fotek nie ma ale masz opisane co i jak tu jest fotka napinacza, do tego jescze trzeba dwie tulejki, napinacz jes przykrecony tak jakby za tym calym wspornikiem poniedzy klima a alternatorem http://motogop.istore.pl/pl/napinacz-paska...xy-1-9-tdi.html Bezpośrednio do wspomnianego "wspornika" przyspawana jest ośka, na której znajduje się rolka zabezpieczona śrubą. Widać to na fotkach. Ku...a, co za gamoń to robił? Rzeczywiście, nie ma możliwości napinania paska tym wspornikiem, który musiałby się poruszać razem z alternatorem co jest bezsensem pod każdym względem. Czyli pozostaje mi poszukać "wspornika" na szrocie i do tego kupić w ASO rolkę, tulejki i nowy pasek. Wiesz może, czy ten wspornik jest taki sam dla wersji z klimą i bez? Dzięki. |
napinacz jak na zdjeciu jest przykrecony jakby od tylu tego calego wspornika, na ktorym siedzi alternator i klima, w sporniku powinny byc chyba dwie tulejki (nie pamietam a nie mam pod reka etki zeby sprawdzic teraz), przez te tulejki i napinacz przechodzi pret wygiety w L, do tego preta przykrecona jest rolka napinajaca
w sprawie wspornika dopiero pomoge wieczorem jakby co, jak dorwe etke, |
napinacz jak na zdjeciu jest przykrecony jakby od tylu tego calego wspornika, na ktorym siedzi alternator i klima, (...) No to tym bardziej jestem pewny, że nie ma go tam.(...)w sprawie wspornika dopiero pomoge wieczorem jakby co, jak dorwe etke, Będę wdzięczny ![]() |
Niestety ale te tulejki o ktorych mowicie sa niedostepne. Napewno dlatego mecherzy tak zrobili. Przeswietlalem ten temat i znajomy w aso powiedzial ze trzeba wymieniac caly ten element (nie maja do niego podzespolow) przez ktory przechodzi ten pret w ksztalcie litery L o ktorym byla mowa wyzej. Ten caly element to podstawa alternatora i kosztuje cos ponad tysiaka. Ale mowil ze jak jest dobry spec to mozna we wlasnym zakresie to wykrecic i dorobic tulejki i bedzie lala. Chyba ze juz bylo tak wychełtane ze niema tulejek
![]() Tu masz foto: http://www.audi80.pl/download.htm?id=7558 |
Frequent User Dołączył: Sun, 27 August 2006 Skąd: kuj-pom ![]() |
halo halo tulejki są dostępne. Sam sprzedawałem z dwa tygodnie temu kolbenschmidt je robi dla VW/AUDI cena ~20zł/szt.
Jeżeli jest zainteresowanie proszę o kontakt Pn-Pt 8:16 691-401-590 -------------------- Blue Fiesta xr1800
Jest Eibach, jest gleba... ... Jest KONI, jest przyczepność ;) |
Oooo widzisz. A to ciekawe - nawet w aso mowia ze niema. Mozesz podac jakis numer kolbenschmidta?
https://picasaweb.google.com/lh/photo/h_EV6...feat=directlink
wspornik z klimatyzaja ma inny nr niz wspornik bez klimatyzacji, w sumie rozni sie tylko oznaczenim literowym, jak to sie ma w rzeczywistosci to niestety nie wiem |
028 903 313 - to jest numer OE tulejki do napinacza. Cena ~25zł/szt
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 24 August 2025 - 10:28 |
