> Opel Astra F 3.2v6 Turbo, ET 11.6 @ 1.6 bar
wavesound
post Thu, 23 Dec 2010 - 22:52
MODEL:
Opel Astra F
Modyfikacje
Silnik: z32se
Wersja nadwozia : sedan
Rok produkcji 2000
Przebieg: około 200000 km
Modyfikacje:
Silnik:
Silnik 3.2 v6 Z32SE z vectry C
Turbo Holset hx35w
Intercooler Mishimoto
BOV HKS
Wałki ssące i wydechowe G z X30XE
Kolektora dolotowy od X30XE +porting
Wtryski 850CC
Wydech 3 cale
Filtr powietrza ITG
Wskaźniki Boost, EGT, temp. oleju, ciśn. oleju Autogauge SM Peak
AFR Wideband INNOVATE
Świece Bosh F5DP0R
Cewki zapłonowe bezpośrednie z Vectry C
Strojone na Ecumaster EMU
Napęd:
Skrzynia biegów 02M DQB z audi S3
Zamach custom spiek i docisk wzmocniony by Radzikowski
półosie z firmy Motomax wszystkie łapy skrzyni biegów i silnika custom
Układ hamulcowy:
Przednie hamulce 310mm czterotłoczkowe Brembo
Tylne hamulce 280mm dwutłoczkowe
Klocki EBC Green
Pompa hamulcowa z Vectry B v6
Zawieszenie:
Zestaw Koni Sport
Wszystkie gumy wymienione na poliuretan w wersji "sport"
Gruby stabilizator z przodu
Body:
Wstawione tylne zawieszenie z calibry
Buda przemalowana z zielonego na niebieski
Orginalny pakiet Irmscher
Felgi 17" BBS z oponą 215/40 r17 Federal 595rsr
update 21.07.11
15 Stron V   1 2 3 > »
Odpowiedzi (1 - 19)
Raceboy
post Thu, 23 Dec 2010 - 22:57
Cóż, fajnie, że robisz projekt samemu, bo to się ceni. Jednak gryzie mnie ta kierownica, pasuje jak świni siodło. Tak, wiem, sterujesz z niej radyjkiem itd, ale nijak pasuje do reszty.
K@rol
post Thu, 23 Dec 2010 - 23:56
gdybyś założył stalówki, zwykłe lampy, listwy to byłby taki sleeper,że głowa mała ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif i tak jest, wiekszość spodziewa się 1.6 po tych felgach czy lampach smile.gif
Dużo rzeźby z zamontowaniem kierownicy? Fotele z jakiego auta pochodza?
Gratuluje umiejetności i zapału do pracy, w sumie projekt jest bardzo fajny.
Na pewno całkiem przyjemnie to hula.
raich
post Fri, 24 Dec 2010 - 00:02
z czego wziales tarcze i zaciski?na adapterze siedzi ten zestaw?
myslales o jakims konkretnym zawieszeniu czy to ma byc wygodny samochod?
wavesound
post Fri, 24 Dec 2010 - 00:24
Z kierownicą dużo rzeźby nie ma, trzeba tyko adapter dorobić (kierownica ma większy frez niż kolumna). Żeby zadziałała elektronika trzeba zrobić ukłąd elektroniczny, który prześle sygnały z wszystkich włączników za pomocą jednego przewodu. Szczeże mówiąc sleeper z tego żaden, chyba, że ktoś nie słyszy dźwięku.
Fotele nie mam pojęcia z czego są, kupiłem w dobrej cenie na allegro, tylko szyny musiałem nowe zbudować pod opla.
Hamulce są z alfy 166 2.5V6 tarcza 310mm adaptery dorabiałem sam z blachy 12mm
Zawias będzie, narazie jest od GSI a na wiosnę kupię coś dobrego, bez kompromisów.
raich
post Fri, 24 Dec 2010 - 00:32
widzialem gdzies b6 ostatnio w dobrej cenie,prowdziloby sie pewnie sporo lepiej.jak cos PW.
wiesz jaka roznica w srednicy tloczka w pompie hamulcowej twojej astry a calibry turbo?
wavesound
post Fri, 24 Dec 2010 - 00:40
Niewiem, ale pompa od astry nie radzi sobie nawet z hamulcami 284mm z calibry turbo (miałem takie wcześniej) jest miękki pedał. Ta z cali turbo daje rade.
kuki_VU
post Fri, 24 Dec 2010 - 00:43
z tego co wiem popma z cali/vectry V6/turbo ma 28mm tloczek bo to te same pompy w turbo i V6
za to np tloczki w zaciskach pod tarcza 284 maja tylko 54mm a w zaciskach 288 58mm - tak jako ciekawostka
Audi S6 C5 2.7TT 360KM 530Nm
Było
Audi S6 C5 Avant
Calibra 3.2 V6 RWD
gule
post Fri, 24 Dec 2010 - 02:49
Pompa z 2,0 16V ma 22,3mm (oznaczenie na pompie ATE 22), a
pompa z cali V6/turbo ma 23,8mm (ATE 23)
ChRzAnIu
post Fri, 24 Dec 2010 - 09:19
O prosze i Marcin sie pojawil na RF smile.gif obserwuje go -- hmm znam go od paru lat jak mial 1.4 a pozniej zeswapowane na 2.0 w Gumis Garage smile.gif i teraz 2.5 BiT smile.gif
Sluger
post Fri, 24 Dec 2010 - 10:10
Focus RS mk2 370 PS i 512 NM
Focus RS mk1 330 PS i 440 NM
Lewopasmowym powolnojeźdzcom mówimy NIE!
henry
post Fri, 24 Dec 2010 - 10:29
tak jak ktos napisal , felgi kupa, kiera tez a reszta podoba mi sie
co do pompy ja zalozylem do brembo pompe i serwo od omy FL i jest malina
powodzenia w projekcie
V6 Irmscher & supercharged
wavesound
post Fri, 24 Dec 2010 - 14:38
Felgi na wiosne wylatują, będzie minimum 17" a jak dobrze pójdzie to 18" i rancik smile.gif mam już swój typ.
KRT
post Fri, 24 Dec 2010 - 16:34
Ciekawy projekt w budzie w której zazwyczaj starszych dziadków widuje . Felunek okropny ale kierowniczka o dziwo nawet troszke pasuje do środka . Powodzenia w dalszym zbrojeniu
Hokus pokus czary mary będę dmuchać ze dwa bary
Calibra 3.0 V6 TT
Leon Cupra R
GIB
post Fri, 24 Dec 2010 - 20:39
To jest napewno X25 a nie C25?
cztery koła i silnik
Fido_dido
post Fri, 24 Dec 2010 - 21:26
ople maja 4x100 ta tarcza z alfy ma 4x100 ?
Black smoke racing corrado tdi by CHANGE Engine Garage soft by Bartezzz
K@rol
post Fri, 24 Dec 2010 - 22:20
Alfa chyba 4x98
wavesound
post Sat, 25 Dec 2010 - 00:59
Tak ,to X25 W calibrze z 97 roku był montowany X25, chociaż różnił się tylko nadmuchem powietrza do kolektorów wydechowych. Nie jest to osprzęt z Vectry, gdzie dołożyli już EGR, 2 sondy lambda itp itd.
Tarcze z Alfy 166 mają seryjnie 5x110 ale to nie problem, bez problemu da sie przerobić na 4x100, robiłem też na 4x114.3 do civica 6Gen dla kolegi taki zestaw.
Lesiu.Z
post Sat, 25 Dec 2010 - 09:00
a nie 5*108... ??
Abarth Punto `12 1.4MA 165 horspałerów oraz CC 007 agent w trakcie tuningów :)
candy81
post Sat, 25 Dec 2010 - 09:36
CYTAT(wavesound @ Sat, 25 Dec 2010 - 00:59) *
To jest x25 z kolektorem ssacym od c25
alfy maja najczesciej rostaw na 5x110. fiat i lancia maja 4x98 poza paroma wyjatkami jak np thesis
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 23 August 2025 - 09:54
