![]() Super User Dołączył: Thu, 20 March 2003 Skąd: Warszawa/Poznań ![]() |
Wiem ,ze już kiedyś był na forum taki temat ,ale za cholerę nie mogę odszukać.
pacjent to e24 3,5 litra R6 ostatni raz śmigał 5 lat temu Plan mam taki : wymienić paliwo, olej, płyn chłodzący, świece, oczywiście akumlator co każdego cylindra nalać 10mml oleju , oczyścić aparat zapłonowy dalej kilka razy zakręcić na sucho , podpiąć zapłon i zobaczyć co będzie generalnie spodziewam się ,ze pompa paliwa może nie zaskoczyć a wtryskiwacze będą zastane. Moda prosze o skasowanie tego tematu z podforum Classic rally, race & sportscars -------------------- MB W202
Forum Homee Dołączył: Thu, 01 June 2006 ![]() |
nie radzilbym odpalac po kilkuletnim postoju, na dzien dobry panewki pojda sie ......
-------------------- V6 Irmscher & supercharged
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 11 January 2006 Skąd: www.ztr-tuning.pl ![]() |
Zalej naftą z olejem cylindry 20-30ml., wykręć czujnik ciśnienia oleju i napompuj pod ciśnieniem układ olejem(jest z tym trochę roboty), pierwszy raz zakręć silnikiem bez świec, po tych zabiegach panewki na pewno przeżyją... Dla świętego spokoju możesz jeszcze ściągnąć pokrywę zaworów i zlać wszystko świeżym olejem.
-------------------- Celica ZTR Drag FWD Turbo 2GR-FE 1057HP 1075Nm 1/4 Best ET 9.5sec./260Km/h
gość_Golfista_* |
Miske zdejm, smoka zobacz.
Tam jest łańcuch? |
łańcuch , układ chyba najlepiej bedzie napompować olejarką pod ciśnieniem
Super User Dołączył: Mon, 23 February 2009 ![]() |
Ja robie inaczej: odkręcam pompe oleju, zalewam ją żeby się zassała, odkręcam wszystkie świece, do cylindra jak koledzy wyżej radzą po 20-30ml nafy albo oleju i kręce aż pompa zassie olej i zrobi ciśnienie w układzie. Wszystkie silniki później działają bez awarii
![]() User Dołączył: Tue, 15 May 2007 Skąd: z zaskoczenia ![]() |
Zamiast szarpać rozrusznikiem na dzień dobry może lepiej popchnąć co by się pierścionki ruszyły?
automat ...
ale jak naleje nafty z olejem i npełnie układ zmarowania to powinno zadziałać. -------------------- MB W202
![]() Forum Clubber Dołączył: Tue, 16 August 2005 Skąd: W-wa ![]() |
ja kreciłem rozrusznikiem , odpaliłem zgasło ciśnienie poczekałem aż przestana grac szklanki
zgasiełm zlałem oliwe świeza i smiga juz kilka lat. 4.5 roku pod chmurką astra 14.16v -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
To jeszcze zapytam jakim olejem byście to auto zalali ?? zastanawiam się nad pół syntetykiem shela i chyba wypadało by zmienic olej w skrzyni i dyferencjale ...
Xado...
gość_bezduszny_* |
Xado... ale chyba pytanie nie było o producenta... tylko o olej. Półsyntetyk 10/40 będzie dobry. Jak już go odpalisz to zrób płukanie silnika i zalej świeży olej. W skrzyni jak jest to automat to na pewno zmiana dynamiczna. Na pewno warto zmienić wszystkie oleje i płyny jakie są w samochodzie. |
Xado może byc , ostatnio same dobre opinie słyszałem o tym oleju.
XADO ATOMIC OIL 10W40 SL powinien byc dobry. musze poszukać kto ma to cudo w Warszawie Moze to lamerskie pytanie, ale co rozumiesz przez płukanie silnika ?? -------------------- MB W202
gość_bezduszny_* |
wlać do silnika płyn do tego np. taki: http://allegro.pl/liqui-moly-engine-flush-...1335027465.html
odpalić silnik na 10 minut spuścić olej i zalać świeży docelowy |
User Dołączył: Wed, 08 September 2010 ![]() |
Tylko po takim płukaniu to może z silnika zacząć lecieć jak z otwartej puszki...
gość_bezduszny_* |
Tylko po takim płukaniu to może z silnika zacząć lecieć jak z otwartej puszki... a niby dlaczego ? Kanały olejowe muszą być w pełni drożne. Jeżeli są jakieś nieszczelności to lepiej by wyszły od razu a nie w trakcie jakiegoś wyjazdu. Jedyne wycieki jakie mogą się pojawić to przez elementy elastyczne (uszczelnienia) które z braku oleju/smarowania zmieniły swoją strukturę i teraz będą puszczać. W takim wypadku trzeba je wymienić i trzeba to zrobić od razu. Maskowanie problemu nagarem z silnika nie jest rozwiązaniem i na dłuższą metę przynosi więcej niepotrzebnych dodatkowych kosztów. |
uszczelki kapy i miski już czekają w pogotowiu
![]() -------------------- MB W202
Xado może byc , ostatnio same dobre opinie słyszałem o tym oleju. XADO ATOMIC OIL 10W40 SL powinien byc dobry. musze poszukać kto ma to cudo w Warszawie Moze to lamerskie pytanie, ale co rozumiesz przez płukanie silnika ?? Twój serwis Wrocławska 4 Oleje revitalizanty płukanki wsio ![]() -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 23 September 2009 Skąd: Łódź ![]() |
Tylko po takim płukaniu to może z silnika zacząć lecieć jak z otwartej puszki... To taka teoria ze brud moze byc uszczelniaczem ![]() Wyplukalem kilka klamotow, jezdzacych na mineralnym, zalalem syntetykiem (a to podobno ciezki grzech) i wszystko gra. Wazne zeby producent silnika przewidywal uzycie syntetyka i zeby klasa lepkosci byla wlasciwa. Plukanki masz w dwoch rodzajach: - do zalania na 10 - 15 minut do goracego oleju, a pozniej zlewasz; - do zalania na circa 300 km jazdy, a dopiero pozniej zmiana olej. Na pierwszych nie wolno jezdzic. Na drugich nie wolno ostro krecic. Pierwsze troche czyszcza silnik oraz trzymaja ten syf w zawiesinie, zeby splynal z olejem. Drugie potrafia domyc nawet grube nalecialosci, zwlaszcza jesli dac je do olejow HC (jakas Petrokanada niedroga np.). W Wawie zadzwon do p. Bolka 502 819 238, powiedz ze ode mnie (zbieram punkty, hehehe), ma dobre czysciki AMSoil i Lubegard na stanie (pierwszego rodzaju). A tego drugiego to produkuje LiquiMoly i Wynn's. -------------------- EJ20G, EJ253, C16SE
W starym silniku zalanie takiej płukanki, albo nowego syntetyka może spowodować stwardnienie uszczelniaczy i przez, to wycieki.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 05 September 2025 - 05:03 |
