> 1.9 tdi nie odpala jak jest zimny
lukas313
post Sun, 12 Sep 2010 - 19:57
Witam wszystkich
Mam mały problem z moim golfem IV,jak jest zimny to nie chce wogule odpalić.Po sprawdzeniu całego układu paliwowego i kompresi silnika okazało się że pompa jest uszkodzona a mianowicie padła głowiczka.Dziwne jest to że jak zapale samochód na samostart i się rozgrzeje to auto odpala potem bez problemów dopiero jak ostygnie nie zapala.Czy faktycznie jest to wina głowiczki w pompie?
Odpowiedzi (1 - 19)
michalekvrs
post Mon, 13 Sep 2010 - 19:31
może być też walnięta któraś świeca żarowa....
350/460 by R-PERFORMANCE
lukas313
post Mon, 13 Sep 2010 - 20:20
CYTAT(michalekvrs @ Mon, 13 Sep 2010 - 19:31) *
swiece sprawdzone wszystkie dobre
PiurielSR
post Mon, 13 Sep 2010 - 20:30
Podłączam się do problemu, mam dokładnie to samo. Jak na zewnątrz temp. spada poniżej 10*C (jak ostatnio w nocy) to rano gnoja muszę chechłać. Też golf IV 1.9TDI AHF. Swiece gitez, kompresja i układ paliwowy również git.
Jak odpali to siwy dym jest.
Jak było ciepło nie zanotowałem problemu-palił na dotyk.
Ps. Auto seria 200kkm przelotu.
tomek 1980
post Mon, 13 Sep 2010 - 20:45
Witam, a załączają się w ogóle świece? Może przekaźnik kaput?
Pozdrawiam.
tyrkal
post Mon, 13 Sep 2010 - 20:56
Właśnie smile.gif To, że świece są ok, to nie wszystko.
Sprawdz napiecie na każdej świecy po przekręceniu kluczyka w stacyjce: jaka jest wartość napiecia i jak długo trwa impuls.
Jak dlugo swieci sie kontrolka świecy żarowej w liczniku?
Jest jeszcze czujnik temperatury, ktory odpowiada za czas grzania świec, jeśli podaje zawyżoną temperature w stosunku do rzeczywistej, wówczas impuls napięciowy trwa zbyt krótko i jest problem z odpaleniem.
Po podłaczeniu VAGa jest jakiś błąd?
2,7biT 450+ KM
michalekvrs
post Mon, 13 Sep 2010 - 22:29
kolejne co to któraś pompka może niedomagać, przez to na zimnym auto nie odpala
mariusz-kat
post Mon, 13 Sep 2010 - 22:31
Pompek próżno tu szukać.
Kubik_CDTi
post Mon, 13 Sep 2010 - 23:37
CYTAT(PiurielSR @ Mon, 13 Sep 2010 - 20:30) *
Ustawienie rozrządu w przypadku aut na VP.
Szczęśliwi paliwa nie liczą ;)
Chipped by MR Motors
lukas313
post Tue, 14 Sep 2010 - 06:29
CYTAT(tomek 1980 @ Mon, 13 Sep 2010 - 20:45) *
Pozdrawiam.
U mnie swiece i czujnik są dobre przekaźnik też się uruchamia od świec. Pobór świec na zimnym 60A przez 20 sekundprzy temp.10 st.c. temperaturana czujniku taka sama jak temperatura powietrza.
Mnie cały czs nurtuje ta głowiczka czy napewno to ona jest przyczyną nie palenia na zimnym silniku. W golfach VI zawsze był problem z odpaleniem na ciepłym silniku a nie na zimnym
PiurielSR
post Tue, 14 Sep 2010 - 09:18
tyrkal:
Na vagu zadnych bledow. Bylem u chlopakow z compsportu i ten typ tak ma laugh.gif
gość_bezduszny_*
post Wed, 15 Sep 2010 - 09:22
kompresja sprawdzona ?
tdik
post Wed, 15 Sep 2010 - 15:49
nie masz tak ze na poczatku zapałby jak jak na 3 garki a potem zaskakuje na 4 gar. co do bialego dymu to znika ci on jak np przejedziesz 300m-400m??
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
PiurielSR
post Wed, 15 Sep 2010 - 17:00
Kompresja sprawdzona - w normie. Siwy dym jest tylko w momencie odpalenia, tzn jak zapali to zadymi - trwa to ok 2-5s. i dymu nie ma. W czasie jazdy czysto, nawet w chwili butowania nie zaobserwowałem nic w lusterku.
gość_bezduszny_*
post Wed, 15 Sep 2010 - 17:04
Widziałem taki problem, to przyczyną była świeca żarowa uszkodzona dość nietypowo... bo sama końcówka nie grzała.
Dopiero po wyjęciu i podpięciu bezpośrednio do akumulatora widać było defekt
PiurielSR
post Wed, 15 Sep 2010 - 17:28
CYTAT(bezduszny @ Wed, 15 Sep 2010 - 17:04) *
gość_bezduszny_*
post Thu, 16 Sep 2010 - 08:29
czujnik temperatury ?
PiurielSR
post Thu, 16 Sep 2010 - 17:03
A co ma do rzeczy?? Gdyby był walniety to by wyszło na vagu, ale nie wyszło.
gość_bezduszny_*
post Thu, 16 Sep 2010 - 19:17
PiurielSR
post Fri, 17 Sep 2010 - 18:08
CYTAT(bezduszny @ Thu, 16 Sep 2010 - 19:17) *
Tak twierdzą w Compsporcie.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 20 August 2025 - 13:34
