> rozmiar felgi, a rozmiar opony, czy da sie dopasować ?
Wartek
post Fri, 26 Mar 2010 - 12:22
Witam,
Posiadam felgi 17x215. czy da sie je załozyć na opony o rozmiarze 225 ? Czy to będzie bezpieczne ? czy lepiej nie ryzykować ?
Odpowiedzi (1 - 19)
Melman
post Fri, 26 Mar 2010 - 12:40
Podaj szerokość felgi w calach... Powinna byc wybita a feldze razem z nazwa felgi i jej rozmiarem... Ale jesli to 17 to obstawiam prawdopodobnie 7-7,5 cala, a wiec bez problemu... Tu masz szerokosci w calach i szeroksci opon jakie mozna stosowac:
link
Pamietaj jeszcze, ze zmieniajac szerokosc opony powinienes zmienic inne jej wymiary aby srednica calego kola w stosunku do oryginalu byla w granicach tolerancji =<2%
3,0tdiq
hwojtek
post Fri, 26 Mar 2010 - 12:41
test driver
Felgi 17x215 to bardzo nietypowy rozmiar. Mają jakieś 5 i pół metra szerokości.
Wartek
post Fri, 26 Mar 2010 - 13:16
Mam w tej chwili opony 215/17/45 co do szerokości felgi w calach to właśnie nie mogę jej znaleźć ( nie wiem czy bardziej od środka nie jest to wybite ).
Felga ma już trochę lat i nie mogę jej nigdzie znaleźć aby dowiedzieć sie o jej szerokość.
Melman nie bardzo rozumiem z tymi 2% - możesz wyjaśnić ?
Marlon
post Fri, 26 Mar 2010 - 13:37
CYTAT(Wartek @ Fri, 26 Mar 2010 - 13:16) *
To znaczy że np. opona 215/45r17 ma inny obwód niż 225/45r17, przy pomocy konfiguratora możesz ustalić jaka to będzie różnica w obwodzie.
Wartek
post Fri, 26 Mar 2010 - 13:58
Dzięki Marlon, czyli rozumie, że ten konfigurator znajde pod linkiem podanym przez Melmana ?
hwojtek
post Fri, 26 Mar 2010 - 14:27
test driver
Sprawdź sobie jeszcze jakie masz zamienniki swoich opon, żebyś wybrał właściwą kombinację profilu i szerokości: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
2% to jeszcze w miarę sensowna różnica.
Melman
post Fri, 26 Mar 2010 - 18:09
Tak jak koledzy wyzej powiedzieli. Przeliczyc obwod kola mozesz w linku od hwojtka.
Co do szerokosci- jesli nie mozesz znalezc szerokosci felgi to mozna to rozwiazac lopatologicznie- sprobuj zmierzyc miarka- mowisz, ze masz alu, wiec nie powinno byc problemem przelozyc tasmy miedzy ramionami...
3,0tdiq
Wartek
post Fri, 26 Mar 2010 - 22:33
nie rozumie tego kalkulatora - mozecie napisac co sie wpisuje w ramce u góry ( stock size ) a co w ramce na dole ( tires to compare ) ?
Wombat
post Fri, 26 Mar 2010 - 22:52
opona fabryczna (aktualna) i opona z którą porównujesz
Wombat
Wartek
post Sat, 27 Mar 2010 - 12:59
Dzięki Wombat.
Domyślam się że najważniejsza jest różnica: u mnie wynosi 1,4% i z tego co piszecie jest to do zaakceptowania - zgadza się ?
Mam jeszcze takie pytanie, wczoraj usłyszałem że na te moja felgę ( 215/17/45 - nie znam szerokości ) powinienem wsadzić oponę 225/17/40 ! - czy ktoś może mi to wyjaśnić lub zdementować ?
Pozdrawiam,
hwojtek
post Sat, 27 Mar 2010 - 15:27
test driver
1.4% jest OK. Szybkościomierz ma fabrycznie większą niedokładność.
Opony oznacza się tak:
X/Y-Z
X-szerokość bieżnika w mm
Y-profil (dla uproszczenia: wysokość ścianki bocznej) w % szerokości bieżnika (czyli 215/45 ma wysokość 200 / 100 * 45 = 90 mm215*0.45 = 96,8 - przepraszam, literówka...
Z-średnica felgi w calach
U ciebie jest teraz 215/45-17. Felga najprawdopodobniej ma szerokość 7 albo 7,5 cala. Spokojnie wsadzisz na nią wszystko o szerokości między 195 a 235. Istotne jest, żebyś zachował obwód koła jak najbliższy oryginalnemu. Dlatego właśnie musisz odpowiednio dobrać odpowiedni profil, żeby wszystko się zgadzało. Wbijasz te dane do kalkulatora na miata.net i otrzymujesz:
215/45-17: obwód koła 1964 mm
225/40-17: obwód koła 1922 mm
różnica: -2,2%, akceptowalna.
Zauważ, że będziesz mieć szersze opony, a mimo to o prawie półtora centymetra mniejsze koło.
A gdybyś założył tak jak chciałeś od początku 225/45-17, to masz te +1.4% - to jeszcze bardziej akceptowalne.
pinin
post Sat, 27 Mar 2010 - 15:31
Skorzystaj z kalkulatora. Masz wszystko na dłoni, rusz tylko głową. Chodzi o obwód, bo to 40 i 45 to procent szerokości opony. Przynajmniej w teorii.
Aha, pisze się "ja rozumiem", a nie "ja rozumie"...
'96 CaliforniaCento
Joker
post Sat, 27 Mar 2010 - 16:57
CYTAT(hwojtek @ Sat, 27 Mar 2010 - 15:27) *
Y-profil (dla uproszczenia: wysokość ścianki bocznej) w % szerokości bieżnika (czyli 215/45 ma wysokość 200 / 100 * 45 = 90 mm)
nie 215? zapewne literówka. Czyli 215*0.45 = 96,8
Performante
post Sat, 27 Mar 2010 - 18:19
Moze warto zaczac od tego co to za auto i co tam siedzialo w oryginale? Zdjecie felgi z obecna opona tez choc troche powie o jej szerokosci.
Bo moze sie okazac ze to 215/45/17 to zly rozmiar, a 225/45/17 jeszcze gorszy i lepiej przy zakupie opon dobrac cos innego.
911 992 4S
M5 F90 800KM
Wartek
post Sat, 27 Mar 2010 - 21:06
Może rzeczywiście powinienem zacząć od opisu auta.
A więc chodzi o VW GOLF V ( 2006 ) 2.0 TDI 4x4
Fabrycznie z tego co pamiętam to było chyba 195-tki ( reszty wymiarów nie pamiętam, oczywiście mogę sie dowiedzieć jeśli jest to ważne )
Rozmawiałem w salonie VW i powiedziano mi, że nawet bardziej pasują 225 niż 215 w kontekście mojej felgi...o ile dobrze zrozumiałem.
Jutro wklej zdjęcia felgi, jade tez do serwisu w poniedziałek wiec od razu poproszę o sprawdzenie dokładnych wymiarów felgi.
B
hwojtek
post Sat, 27 Mar 2010 - 21:32
test driver
195 na feldze 17"? Raczej nie występuje jako pierwszy montaż, chyba że jako zimówka. Masz felgę 7". Tu nie ma co filozofować, kupujesz opony, zakładasz, jeździsz...
Performante
post Sat, 27 Mar 2010 - 22:40
po zdjeciu felgi napewno bedzie mozna powiedziec cos wiecej.
a moze na necie znajdziesz takie same felgi?
wydaje mi sie ze moglo byc ew. 205/50/17 jako pierwszy montaż ale to tez trzeba by sprawdzić. Fabryczne felgi w autach tej klasy maja przewaznie 6.5 - 7, ew. 7.5 cala szerokosci.
PS. Moze masz felgi w ktorych sruby sa schowane pod deklami - wtedy tam powinna byc rozmiarówka. Jesli 5te kolo masz aluminiowe to tez mozesz od tylu poczytac.
911 992 4S
M5 F90 800KM
Wartek
post Sun, 28 Mar 2010 - 12:53
nie nie Panowie ja nie mam oryginalnych felg VW, na poczatku były inne i mniejsze.
Zmieniłem zarówno opony jak i felgi, także te moje 215/45/17 to zarówno nie fabryczne opony jak i nie fabryczne felgi.
mam takie felgi:
Odwiedź moją stronę
Odwiedź moją stronę
znalazłem z sklepie tylko 7 i 8 do mich 17. zastanawiam sie czy to moze oznaczać ze nie ma 7,5 ?
hwojtek
post Sun, 28 Mar 2010 - 13:33
test driver
Może nie być.
Ale to i tak bez znaczenia. Opony wyliczyliśmy ci dobre.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 02 May 2025 - 20:20
