> kolo zamachowe
cyarnz
post Sun, 09 Nov 2003 - 15:02
czy oglby ktos przyblizyc temat odciazania kol zamachowych, jakie kozysci z tego mozna uzyskac, co za soba ciagnie taka przerobka. Jak sie ja wykonuje i jakie wartosci wchodza w gre przy odciazaniu kol zamachowych.
VW STYLE
Odpowiedzi (1 - 19)
MACIOR
post Sun, 09 Nov 2003 - 15:10
Szybsze wchodzenie na obroty, delikatne zmiany w przebiegu mocy i momentu. Wykonuje się dość prosto, stacza sie koło zamachowe na tokarce, potew myważa i montuje, można odchudzić chyba max 25% (ja tak mam u siebie). Radził bym ci zlecić taką operacjie fachowcowi, czemu ??? Bo koła zamachowe potrafią się urwać pyrz 5000obr i działają jak ładna samobierzna piła tarczowa, widziałem coś takiego i uwież robi wrażenie.
Hp is one thing, putting it down to the track is another.
artix
post Sun, 09 Nov 2003 - 15:19
w stanach w probach odhudzaja nawet o 50 %
nawet fidanza sprzedaja gotowe do proba z aluminium ktore wazy mniej niz polowe
zawsze bylem ciekaw efektu tej modyfikacji
E36 coupe M50b28 T by Artix
Frank
post Sun, 09 Nov 2003 - 15:31
Polecam takze wywazanie przy okazji walu ze sprzeglem(razem) bo ci panewki padna.
FilipN
post Sun, 09 Nov 2003 - 15:53
Nie wiem jak do Golfa ale do niektórych samochodów produkowane są specjalne, lekkie koła zamachowe. Jeśli nie znasz doświadczonego gościa, który by ci mógł fabryczne koło odchudzić to polecił bym raczej poszukać czegoś takiego - będzie pewnie troszkę drożej ale za to bezpieczniej dla silnika...
fabryczne koło zamachowe do Supry waży 15.9kg, aluminiowe Unorthodox 9.1kg czyli jest lżejsze o 43%
we ride together, we die together...
czarownik
post Sun, 09 Nov 2003 - 20:27
Ja odchudziłem z 12.2kg do 7.3...... a w Risse-motorsport robią nawet 4.5kg! silnik zrobiony przez Risse wkręca się do 10500bor/min !!!!! i nic się nie urywa.....
artix
post Sun, 09 Nov 2003 - 20:32
CYTAT("czarownik":2ljd39pu)
i jakie masz odczucia po tym zabiegu?
czarownik
post Sun, 09 Nov 2003 - 21:00
CYTAT("artix":oyxniadf)
CYTAT("czarownik":oyxniadf)
W efekcie ogulnych przerubek moment przesunoł się o jakieś 1750obr do góry(4150obecnie -2400 fabrycznie)..... ale motorek jakby żwawiej wkręcał się na obroty a i maximalna ich ilość też wzrosła do 7000 (6200 fabrycznie).......
Frank
post Sun, 09 Nov 2003 - 21:19
kolo zamachowe do supry juna 5.5 kg cena 313$
[url:1tofuuhk]http://www.teiwa.co.jp/main/frame.asp?mid=1&bid=19[/url:1tofuuhk]
grzenio
post Sun, 09 Nov 2003 - 21:26
CYTAT("artix":3vczfxas)
Ja mam Fidanze. Po zmianie różnica w wkręcaniu się na obroty jest duża. Niestety nie ma róży bez kolców są straty na kulturze pracy, aluminiowe koło przenosi dziwne dzwięki z skrzyni biegów (przy orginalnym kole dwómasowym było cicho), oraz przy jeżdzie na niskich obrotach są odczuwalne lekkie poszarpywania. Przy V8 nie odczówam różnicy w momencie obrotowym.
Best ET 10.791(turbo/nitro)
Best ET 12.43 (street N/A)
Best ET 11.58 (stret nitro)
keyser
post Sun, 09 Nov 2003 - 21:36
mam cały zestaw, koło 6,15 kg (seryjne 12,3 kg)
ale narazie sobie odpuściłem.... powód?
nie ma mocnego argumentu ku temu, żeby to zakładać
ale nie wiadomo co przyniesie przyszły sezon, więc koło leży już w garażu
artix
post Sun, 09 Nov 2003 - 21:57
w silnikach o szesciu cylindrach podobno niema takich problemow w kulturze pracy jak w np cztero poniewaz masa cylindrow walu i korbowodow mimo wszystko pomaga w uzyskaniu balansu
tez myslalem o tej zmianie ale tak sie zastanawiam co mi to da
bo wiele jest za i przeciw mnie najbardziej zalezy na przyspieszeniu
PS. Keyser u ciebie inna sprawa bo masz turbo
i tu to kolo zawsze odciazy korby ktore przy wiekszym doladowaniu
sa inaczej obciazone wiec ja bym zakladal odrazu i ladowal wiecej
no a u mnie sam niewiem
Kefirsky
post Sun, 09 Nov 2003 - 23:02
W moim autku miałem zamontowane (niestety) koło zamachowe i sprzęgło z modelu słabszego. Koło było o wiele lżejsze. Teraz mam koło i sprzęgło od 2,2T 20V. Różnica jest taka, że teraz aby osiągnąć V max muszę się dłużej rozpędzać. Na odcinku na którym wcześniej np. wyciągałem ponad 240, teraz mam 230 i musze się długo bujać żeby przekroczyć 240. W codziennej jeździe różnic nie zauważyłem.
keyser
post Mon, 10 Nov 2003 - 07:42
równie dobrze może to być powód czegoś innego
czy ktoś z was posiada jakieś wykresy/pomiary czasu/łorewer
tuż przed i tuż po założeniu lekkiego koła???
grzenio
post Mon, 10 Nov 2003 - 08:53
CYTAT("keyser":3szvme1k)
Ja mieżyłem się po założeniu koła i dzwigienek zaworowych o większym skoku razem dało to +19PS +37Nm (amerykanie opisywali same dzwigienki dają +12HP +8Nm). Teoretycznie aluminiowe koło zamachowe dało +7PS +29Nm.
Poza tym u mnie motywacją kupienia koła Fidanza była cena. Moje sprzęgło oryginalne było na wykończeniu, koło dwumasowe miało taki luz że treba było myśleć o jego wymianie. Koło zamachowe do Corvette kosztuje 1000$+ lepsze sprzęgło 550-700$ ja za komplet: sprzęgło SPEC(spieki)+ koło Fidanza i łorzysko oporowe dałem 1170$.
rennen
post Mon, 10 Nov 2003 - 13:24
Jezeli chodzi o jazde ogolnie to jest to dobry pomysł. Ale do wyścigów na 1/4 mili niektórzy zakładają nawet cięższe od seryjnych koła zamachowe...
'94 e34 v8
grzenio
post Mon, 10 Nov 2003 - 15:11
CYTAT("rennen":12oxxras)
A można wiedzieć w jakim celu cięższe?
artix
post Mon, 10 Nov 2003 - 15:54
CYTAT("grzenio":f9asdqvz)
CYTAT("rennen":f9asdqvz)
tez nierozumiem dlaczego ciezsze
teoretycznie wiekszy wysilek dla silnika i innych podzespolow
a jak gora laduje ostro to i wal moze zwinac
no ale ja przeciez jeszcze tak malo wiem
rennen
post Mon, 10 Nov 2003 - 17:30
CYTAT("grzenio":1sw6d4tx)
CYTAT("rennen":1sw6d4tx)
Tzn to się tyczy tylko dragsterów budowanych czysto jako dragstery tylko i wyłącznie. Większa masa koła zamachowego w celu uzyskania większej bezwładności. Pomaga to w zrobieniu "mocnego" startu. W dragsterach na oponach do dragu problemów z przyczepnością raczej nie ma, a skrzynie to i tak przeważnie 2 lub 3 biegowe automaty, więc ten mocny start jest ważniejszy niż minimalne dłuższe czasy zmiany biegu.
'94 e34 v8
grzenio
post Mon, 10 Nov 2003 - 17:47
CYTAT("rennen":2llsxy6l)
CYTAT("grzenio":2llsxy6l)
Dziękuję teraz wszystko rozumiem.
Ja natomiast ciesze się z mniejszej bezwładności na starcie bo z lekkim kołem małe odjęcie gazu i mielące koła od razu łapia przyczepnośc. Przy seryjnym kole bezwładność była dużo wieksza.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 07 September 2025 - 05:31
