> Płytki cierne do szpery, gdzie kupić
Skiba
post Wed, 08 Jul 2009 - 08:03
Gdzie mozna kupic gotowe płytki cierne do szpery?
Znajomemu chodzi po głowie pomysl zrobienia od podstaw szpery płytkowej tylko brak płytek ciernych, czy lepiej (taniej) dorobic je na zamowienie np w takiej firmie http://www.makland.com.pl/index.php?parametr=cenniki czy lepiej kupic gotowe zamienniki lub jakis zestaw naprawczy do konkretnej szpery i na podstawie tego zbudowac szpere? W gre wchodza plytki o dosyc małej(?) srednicy bo np dedykowana szpera helikalna ktorej wymiary udało mi sie znalezc ma srednice zewnetrzna koszyka około 100mm.
Odpowiedzi (1 - 13)
TJung
post Wed, 08 Jul 2009 - 08:16
Mam takie ze szpery w Evo, mogę odsprzedać za grosze
Skiba
post Wed, 08 Jul 2009 - 19:14
a jakie maja wymiary ?
srednica zewn i wew grubosc i ile tych plytek jest
i jaka cena, moze byc na pw
wb78
post Mon, 28 Sep 2009 - 02:29
Panowie odkopuję temat. Ma ktoś jakieś namiary na firmę która dorobi takie płytki cierne?
Skiba
post Mon, 28 Sep 2009 - 09:32
kumpel ostatecznie bedzie zamawial tutaj http://www.fumo.com.pl/index1.html albo dorabiał na zamowienie w firmie zajmujacej sie hamulcami do naczep. Tymczasem projekt stoi..
wb78
post Mon, 28 Sep 2009 - 10:54
Ok, dzięki za info, wczoraj też znalazłem tą stronkę. Mnie ciekawi jedna rzecz: czy taka firma wykona płytkę z takiego samego materiału jak oryginał? Chodzi mi o twardość i o fakturę, bo z tego co zauważyłem płytki są odpowiednio "chropowate".
Edit: jeszcze taka rzecz, jaka jest orientacyjna cena wykonania takiej płytki? Na stronie nie ma cennika, a dzwoniąc będą pewnie chcieli wymiary, których na razie nie znam. Pozdro smile.gif
LuiG
post Mon, 28 Sep 2009 - 15:14
Uno Racing
Jeśli to nie jest nic superspecjalnego to takie okładziny to jest chyba koszt rzędu kilkunastu najwyżej kilkudziesięci zł
Jasin
post Tue, 29 Dec 2015 - 15:14
Jeśli kogoś interesuje budowanie szpery własnymi siłami, to kiedyś coś takiego popełniłem
tutaj jest opis mojego projektu, co prawda po angielsku, ale jeśli coś - śmiało pytać
http://subarujusty.proboards.com/thread/5982/rwd-justy
a płytki zamawiałem właśnie w firmie Makland
pozdr
przemo2820
post Wed, 30 Dec 2015 - 08:25
Mógłbyś podrzucić jakieś zdjęcia z budowy i jaki w przybliżeniu był koszt płytek?
Czy płytki dociskające satelity się nie wycierają jak w przypadku phantom grip (w takim wykonaniu sprężyny chyba nie muszą być bardzo mocne) i z jakiego materiału to wykonałeś?
Jasin
post Wed, 30 Dec 2015 - 10:44
zdjęcia praktycznie wszystkie jakie mam są pod likiem forum Justy
niestety nie zrobiłem zdjęć tych blach rozpierających, ale są to w przybliżeniu prostokątne kawałki grubej stalowej blachy (chyba 5mm z tego co pamiętam) z wyfrezowanymi gniazdami na sprężyny. Wymiary blach są dobrane tak, aby zmieściły się między satelitami z lekkim luzem (aby nie obcierały, a jednocześnie żeby nie wypadły przypadkiem)
Materiał na płytki cierne został dobrany przez specjalistów z Makladnu, po konsultacjach i przedstawieniu mojego pomysłu, przesłałem do nich kółka zębate i okładziny cierne zostały przez nich przyklejone bezpośrednio do kół, choć wydaję mi się mogłyby być luźne (nie przyklejone) między powierzchnią kół zębatych i powierzchnią obudowy szpery.
Wszystko jest zalane olejem Castrol LSD (do szper)
Płytki cierne nie powinny się wycierać szybciej niż w normalnej szperze płytkowej
Jeśli ktoś zamierza konstruować coś takiego polecam zastosowanie płytek o możliwie jak największej powierzchni ciernej i możliwie jak największej średnicy i jak najmocniejsze sprężyny smile.gif
koszt płytek był niewielki, nie pamiętam dokładnie, ale coś między 50-100 zł
pozdr.
przemo2820
post Wed, 30 Dec 2015 - 11:26
Chodziło mi o płytki w środku ( czyli te kostki, blachy które rozpiera sprężyna), koszt niewielki więc chyba też spróbuje coś takiego stworzyć.
A jeszcze jak sprawa wyglądała z obudową mechanizmu czy była frezowana żeby pomieścić płytki czy materiał został zebrany z kół?
Załadowały mi się zdjęcia w końcu, widzę już że koła były frezowane i pod to po jednej płytce ciernej zamiast ori podkładki?
jakie wrażenia z jazdy i jaka moc?
Jasin
post Wed, 30 Dec 2015 - 14:16
nie frezowałem obudowy, jedynie stoczone zostały nieco koła zębate, ale nie radze toczyć ich za dużo, bo są one powierzchniowo utwardzone, więc zbyt głębokie toczenie osłabi bardzo ich konstrukcję
wywaliłem oryginalne podkładki które tam były (chyba z brązu) i wsadziłem płytki cierne o grubości oryginalnych podkładek + tyle ile zostało stoczone każde koło zębate
to, czy da się coś takiego w ogóle zbudować zależy od konkretnej konstrukcji mechanizmu różnicowego.
wrażenia z jazdy pozytywne, czuć że szpera zapina w przypadku mocnego wciśnięcia gazu, przy delikatnej jeździe zachowuje się jak normalny otwarty dyfer.
moc jak do tej pory niewielka - 75KM, ale będzie więcej wink.gif tylko najpierw przygotowuje inne elementy auta
przemo2820
post Thu, 31 Dec 2015 - 10:30
Dzięki za odpowiedź będę miał trochę wolnego czasu w styczniu to się za to biorę zobaczę jakie będą efekty wink.gif
waldii
post Fri, 01 Jan 2016 - 00:55
To moze zmierz kluczem dynamom. jak to w serii,po zrobieniu i po miesiacu wyglada
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 03 August 2025 - 21:48
