> Przewody paliwowe, z czego dorobic?
dejv667
post Sun, 24 May 2009 - 17:48
dziś odkryłem, ze plastikowe przewody paliwowe w moim samochodzie sa miejscami "załamane". Da sie to wymienic na jakies przewody elastyczne? Jeśli tak to skąd wziasc odpowiedni materiał? Mowie naturalnie o takich cywilnych przewodach, które nie kosztują tyle co mój samochód.
I jeszcze jedno pytanie dla pewności: benzyna żre gumę?
Odpowiedzi (1 - 19)
kidzio_r5gtt
post Sun, 24 May 2009 - 18:38
do paliwa są przewody paliwoodporne i nawet nie kupując żadnych z górnej półki można się liczyć z kosztem 25 zł/mb. (im tańsze tym krótszy żywot).
z rozsądnych cenowo dobrych rozwiązań są rurki aluminiowe - można do nich dokupić różne końcówki - koszt takiej rurki z pokryciem z poliamidu to ok 19 zł.
www.re5pect.pl
boksa
post Sun, 24 May 2009 - 19:34
Mozesz uzyc przewodow w oplocie stalowym
kidzio_r5gtt
post Sun, 24 May 2009 - 19:36
CYTAT(boksa @ Sun, 24 May 2009 - 19:34) *
www.re5pect.pl
kazio234
post Sun, 24 May 2009 - 20:27
U kolegi robilismy z przewodow miedzianych fi8 do LPG cena ok 10zl/m
e36 coupe m50b25T
Wroniasty
post Sun, 24 May 2009 - 20:37
CYTAT(kazio234 @ Sun, 24 May 2009 - 20:27) *
MX-5 NB 1.8
Andrew01
post Sun, 24 May 2009 - 20:45
I jak łączyliście je z resztą układu paliwowego ? da się dokupić końcówki do zakucia na elastyczne przewody paliwowe takie żeby dało się je skręcić z tymi przewodami miedzianymi lpg ? Czy może jakieś przelotki odpowiednie da się dostać ?
Pytam bo sam chcę zastosować podobny patent, ale zastanawiam się jak to wszystko połączyć wink.gif
dejv667
post Sun, 24 May 2009 - 20:52
CYTAT(kidzio_r5gtt @ Sun, 24 May 2009 - 19:36) *
dokładnie. za kilka metrów przewodu w oplocie zapłacę majątek. To rozwiązanie odpada.
A jakieś rozwiązanie, ale elastyczne? Żeby można było łączyć węże opaskami i nie trzeba było ich doginać a następnie rozkładać polowy samochody aby je położyć na swoim miejscu?
Mam pod samochodem uchwyty, wiec jakiś gumowy waz zapewne zdałby egzamin pod warunkiem, ze byłby odporny na działanie benzyny.
kidzio_r5gtt
post Sun, 24 May 2009 - 21:25
do miedzianych tej średnicy ciężko dostać końcówki a do aluminiowego bez problemu jest większość podstawowych gwintów.
co od gumowego to na pewno nie wyjdzie taniej niż metalowy
www.re5pect.pl
dejv667
post Sun, 24 May 2009 - 21:30
CYTAT(kidzio_r5gtt @ Sun, 24 May 2009 - 21:25) *
Jezeli cena bedzie do 20% wyzsza to ja sie na to pisze. Za cholere nie usmiecha mi sie rozkrecac plaqstikow, zeby polozyc nowe przewody zrobione z metalu. No chyba, ze cena bedzie zaporowa to wtedy metal.
LuiG
post Sun, 24 May 2009 - 21:45
Uno Racing
Jest coś takiego jak przewód olej/paliwo "zwykły" w oplocie stalowym za coś ok 20zł za metr
*Pinio
post Sun, 24 May 2009 - 21:58
jeśli ma być tanio to polecam coś takiego
http://allegro.pl/item643397822_przewod_pa...rit_12_bar.html
cena raczej nie jest zaporowa przewód jest w oplocie i nie będzie problemów z gięciem wink.gif cena w byle motoryzacyjnym oscyluje w granicach 10-12 złociszy za mb.
Największe kłamstwo w Internecie - Szukałem, ale nie znalazłem
CZUCZU
post Sun, 24 May 2009 - 21:59
Ja ostatnio dawałem miedziane fi8 a koncówki zostały u gazownika zrobione za 10 zł / 6 sztuk na te koncowki zwykły gumowy przewód i spokoj
dejv667
post Sun, 24 May 2009 - 22:04
CYTAT(LuiG @ Sun, 24 May 2009 - 21:45) *
Jakie sa najdłuższe przewody, które można dostać?Ten oplot coś daje czy to na zasadzie jak węże do kibla-oplot jet po to żeby ładnie wyglądało? W kazdym razie te weze maja dokladnie takie koncowki jakich potrzebuje. Gdyby jeszcze miały tak ze 4,5m długości...
CYTAT(*Pinio @ Sun, 24 May 2009 - 21:58) *
Dokładnie o czymś takim myślałem. Czy na takich wężach są jakieś oznaczenia mówiące o odporności na działanie benzyny/oleju?
czy coś sie stanie, jeśli zastosuje przewody o średnicy wewnętrznej większej niż fabryczna? Pompie chyba to nie zrobi różnicy poza ewentualnym odczekaniem dwóch sekund więcej zanim napompuje układ przed odpaleniem, prawda?
LuiG
post Sun, 24 May 2009 - 22:10
Uno Racing
Przewody dorabia się na zamówienie, długość jaka chcesz, końcówki również. Oplot jak oplot napewno wzmacnia wąż dodatkowo przed przetarciem, ale nie jest to taki super bo przewody muszą zachować swoją elastyczność. To jest taki właśnie zwykły przewód jak ten z allegro + dodatkowo oplot.
kidzio_r5gtt
post Sun, 24 May 2009 - 22:32
z najtańszymi gumowymi radzę uważać i sprawdzić dokładnie do jakiego paliwa i rodzaju zasilania są przewidziane - trochę inne są przewody do gaźników, inne do układów z wtryskiem i inne do powrotu paliwa w układzie wtryskowym.
ja miałem niezbyt miłe przygody z tanimi przewodami paliwoodpornymi - po ok roku zaczęły z zewnątrz pękać i przesączałą się przez nie benzyna - dlatego bardziej skłaniałbym siędo metalowych a tylko tam gdzie to niezbędne użył gumowych
www.re5pect.pl
Gr00bY
post Sun, 24 May 2009 - 22:36
Dokladnie. Semperita bym zdecydowanie odradzał.
WORKSHOP
kazio234
post Sun, 24 May 2009 - 22:40
CYTAT(Gr00bY @ Sun, 24 May 2009 - 22:36) *
U mnie sprawuja sie dobrze. Fagumit odradzam, sypia sie po tygodniu, doslownie tygodniu !!
e36 coupe m50b25T
dejv667
post Sun, 24 May 2009 - 22:41
CYTAT(LuiG @ Sun, 24 May 2009 - 22:10) *
Dasz jakiś namiar na kogoś kto dorobi takie przewody? Byłoby idealnie gdyby było od razu zarobione z końcówkami bo wtedy przewody z filtra doi listwy i z listwy do baku miałbym bez łączeń. Firma która to dorobi jest w miarę pewna? Sprawę chciałbym załatwić wysyłkowo i dlatego wolałbym to mieć zrobione raz a dobrze.
Ale u Ciebie to chyba ma mało do czynienia z benzyna;)
kidzio_r5gtt
post Sun, 24 May 2009 - 22:49
ostatnie ode mnie w tej sprawie - firma która Ci to zrobi niech łaskawie napisze na fakturze czy czymś takim że są to przewody paliwoodporne do benzyny, albo jaką normę spełniają, bo potem niczego im nie udowodnisz (np. SAE100R6, BSAu108, SAEJ30C itp.) na wężu też powinien być nadruk z normą
jeżeli masz samochód z wtryskiem ważne żeby był odporny na dodatki metanolu i etanolu oraz częściowo utlenioną etylinę
www.re5pect.pl
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 04 May 2025 - 17:39
