> popychacze hydrauliczne a moc
Lawrai
post Tue, 05 Jun 2007 - 21:25
Witam , pytanie jest takie , czy silnik ma prawo stracic dużo mocy , jeżeli popychacze hydrauliczne są już zużyte , tak , że ciężko odpala na ciepłym silniku a na zimnym klepie jak traktor , po czym na gorącym też klepią ale już ciszej ? ...
Silnik to 2.8 vr6 (12 zaworów = 12 popychaczy) w golfie 3 ...
Wlosy W Wietrze , Zeby W Muchach i Do Dzieła
Odpowiedzi (1 - 19)
DUSTER
post Tue, 05 Jun 2007 - 21:41
CYTAT("Lawrai":2aasmpvx)
ma prawo
Lawrai
post Tue, 05 Jun 2007 - 21:49
ale czy zawsze straci sporo mocy , jeżeli one są już na prawdę zużyte i silnik zaczyna już ostro nierówno chodzić ? .
srbenda
post Tue, 05 Jun 2007 - 22:07
zawory sie nie zamykaja tak jak powinne > sa przedmuchy > brak mocy...
#włoszczyzna
Lawrai
post Tue, 05 Jun 2007 - 22:11
ok , czytałem o tym właśnie ale nie byłem pewny . Dziękuję bardzo za zainteresowanie Się tematem i pomoc w spokoju ducha .Peace. )
pavel
post Tue, 05 Jun 2007 - 22:44
CYTAT("srbenda":zr5kls2m)
Za zamykanie zaworów odpowiedzialne są sprężyki zaworowe a nie popychacze. Popychacze są od otwierania zaworów.
@Lawrai: sprawdź kompresję i bedziesz wszystko wiedział czy to własnie tam ucieka moc. Popychacz może też "klepać" gdy jego krzywka na wałku będzie zużyta lub gdy ciśnienie oleju jest za niskie. Może któryś z grzybków zaworowych masz nadpalony i silnik chodzi na 5 cylindrów?
pozdr
zaciski hamulcowe BREMBO-renowacja-lakierowanie proszkowe-adaptery do zacisków BREMBO-serwis rajdowy RPP/RSMP/GSMP
Lawrai
post Tue, 05 Jun 2007 - 23:10
na 100 % są to popychacze , ponieważ na początku jak złożony został silnik do kupy to klepały na zimnym do temperatury oleju 56 stopni , potem ucichały całkowicie . Z ilością robionych kilometrów zaczynały coraz bardziej klepać ale uspakajały się , ostatnio z rana zaczęły klepać już na prawdę przerażająco i na ciepłym silniku już nie milnką tylko klepią też jak w dieslu , dodam , że działo się to stopniowo z ilością robionych kilometrów ... Silnik chodzi na wszystkie cylindry , bo by zaraz na kompie błedy wyskoczyły chyba ??
Wałki są chyba ok , bo przecież nie milkłoby to od temperatury oleju .
Olej to Motul 20w60 le`mans ...
pavel
post Tue, 05 Jun 2007 - 23:26
CYTAT("Lawrai":2cbsbgj5)
To jest dziwne, bo przeważnie popychacze klepią bardziej wtedy gdy spadnie cisnienie oleju, czyli wraz ze wzrostem jego temperatury- a nie odwrotnie
Żadne błedy nie wyskoczą bo niby jaki czujnik miałby je wykryć?
Moja rada- sprawdź kompresję na cylindrach
Lawrai
post Tue, 05 Jun 2007 - 23:35
ok , jutro auto idzie na wymianę popychaczy wiec przed ich wymianą , karzę sprawdzić kompresję . Pozdr
gunio83
post Wed, 06 Jun 2007 - 00:45
CYTAT("pavel":d7wddfpu)
Z oleju robi się woda i spływa z głowicy. Jak się popałuje i się zagrzeje to klepią. Z drugiej strony po 3 dniach postoju klepią mocniej jak są jeszcze nie napełnione.
Było 140KM w swifcie FWD
Było 320KM w s14 RWD
Było 300KM w s3
Jest s4 b8 470KM :-)
pavel
post Wed, 06 Jun 2007 - 01:03
CYTAT("gunio83":2i9dqxdy)
to własnie napisałem
tak, ale tylko przez chwilę zaraz po odpaleniu
Dziku
post Wed, 06 Jun 2007 - 07:24
Ja bym się pokusił o zmierenie ciśnienia oleju, może po prostu pompa sobie powoli umiera...
Pozdro Dziku
mariuszl
post Wed, 06 Jun 2007 - 20:58
"Popychacze są od otwierania zaworów."
A jeżeli nie otwierają tak jak trzeba, mniej mieszanki dostaje sie do silnika ,a co za tym idzie jest mniejsza moc.
Added after 21 seconds:
Fiat Coupe LE 20vt, gt 2871
Volvo v70r gtx3582
gość_bezduszny_*
post Wed, 06 Jun 2007 - 21:20
CYTAT("Dziku":30k50g1i)
Pozdro Dziku
Możesz spóbować zalac olej o wyższej lepkości...
ewentulanie spróbowac coś takiego: http://allegro.pl/item199463251_liqui_m ... e_hit.html
Jak twierdzą ci co zastowowali.... słychac różnicę
Pamiętaj, że są to tylko czasowe rozwiązania.... a uszkodzenia i tak trzeba naprawić.
darekwariat
post Wed, 06 Jun 2007 - 22:19
CYTAT("Dziku":39zhrv47)
Pozdro Dziku
albo panewki,co do mocy nie wiem jak pod obciążeniem,ale na wolnych obr jak mocno stukają szklanki/szklanka to czujnik stukowy może się odzywać
A3 1.8T AUM 269KM i 360NM
Lawrai
post Wed, 06 Jun 2007 - 23:36
Panowie , ogólnie rozrzad rozebrany ... wałki są ok , lekko są podebrane na mocowaniach ale minimalnie dosłownie a krzywki są ok na szczęście . 11 popychaczy dało rade wyciągnąć kombinerkami bez problemów a jednego nie idzie wyciągnąć , chodzi lekko góra dół ale nie chce wyjść , nawet jak się ścisnęło i ciągnie mocno ... widać ze chodziło ostro te popychacze ... (dodam ze one są jeszcze oryginalne od zakupu z austrii) a silnik cały jest po remoncie , teraz są problemy z popychaczami bo mechanik u którego robiłem ich nie wymienił bo wg. niego wyglądały na dobre ... no ale cóż , teraz będzie juz chyba ok ... Zdam relacje co i jak po ich wymianie . Pozdr
Marlon
post Thu, 07 Jun 2007 - 11:23
CYTAT("darekwariat":2mppmnym)
CYTAT("Dziku":2mppmnym)
Pozdro Dziku
czy stuka popychacz czy panewka, to można stwierdzić "gołym uchem"
pavel
post Thu, 07 Jun 2007 - 11:38
CYTAT("Lawrai":tlnp17w1)
kompresja sprawdzona?
Lawrai
post Thu, 07 Jun 2007 - 13:57
jutro sprawdzamy po ściagniętch popychaczach ciśnienie na zaworach (coś takiego mi tłumaczył) , że lżej to sprawdzić . Kompresja musi być bo nie ma zadnych objawów ze auto przytarte lub zatare . Silnik idzie i tak ale czułem ze stracił moc poważnie ... a po popychaczach było już widać ze do d... . Zobaczymy jutro , wiec wszystko będzie wiadomo ... jak się wkurzę to ściągnę głowicę i zobaczy się co się dzieje . Pozdr
Added after 1 minutes:
Ps. jak po założeniu popychaczy dalej będzie coś nie tak , to już będzie wiadomo co się dzieje ... kompresje sprawdzę po złożeniu z nowymi popychaczami bo one i tak są do wymiany . Pozdr
berkut
post Thu, 07 Jun 2007 - 15:28
Czekaj, chcesz powiedziec ze masz tak zjechane popychacze ze na koncu zamienily sie w "grzybki" z takimi ostrymi krawedziami ?
Jesli tak to niestety szykuje sie powazny remont glowicy.
Musisz kupic nowe walki rozrzadu, prowadnice szklanek na nadwymiar i szklani w nadwymiarze... Przy okazji zainteresuj sie powaznie pompa oleju o caly ten syf przez nia przelecial.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 16 August 2025 - 00:15
